Página 2 de 3
Re: Como pintar de preto as rodas?
Enviado: 31 Out 2008, 18:45
por Dizaida
opa! valeu..
mas se nao lixar? será que a tinta nao segura por cima do cromo?
abraço!
Enviado: 01 Nov 2008, 08:56
por ataffonso
Não segura não !!! Fica muito mal feito ... tem que lixar sim ...
[]´s
Enviado: 01 Nov 2008, 15:03
por Dizaida
ataffonso escreveu:Não segura não !!! Fica muito mal feito ... tem que lixar sim ...
[]´s
quando vc passa a unha na pintura, ela nao descasca?
abraço!
Enviado: 01 Nov 2008, 17:04
por ANTERO
opa,
entao, eu estava aqui com um alto da kyosho rampage. e o danado tinha as bandejas da suspen;ao e mais umas partes em branco, terrrrivel de feio. entao resolvi pintar de preto, ia pintar com tinta spray, mas fiquei na duvida se ia ficar descascando, entao resolvi pintar com tinta de tingir tecido, incrivel ficou muiiito show mesmo, ficou como se fosse preto original.
agora to separando uns jogos de rodas meio feinho que tenho aqui para tingir tambem, vou tentar com outras cores tipo, amarelo, verde,etc... hehehe
so nao tive coragem ainda de pintar a da t-maxx, ainda tem um pouco de cromo e ta combinando com a gaiola que e de aluminio.acho que vou comprar uma raladinha pra fazer o teste, deve ficar muito fera em preto tambem.
ANTERO
Enviado: 01 Nov 2008, 17:36
por Dizaida
ANTERO escreveu:opa,
ANTERO
opa!
mas como foi a técnica pra pintar com tinta de tecido?
tem que ferver água com a tinta e depois colocar as peças?
abraço!
Enviado: 01 Nov 2008, 19:54
por Edsel
Tá, mas pra fazer isso com a roda tem que estar sem pneu, se colocar roda com pneu pra tingir pode ferrar a espuma de dentro do pneu e desbalancear a mesma...Isso serve mais pra roda sem pneu, mas se vai comprar uma roda e pintar depois é melhor comprar uma preta logo... isso serve só pra bandeijas...
Enviado: 01 Nov 2008, 20:03
por Dizaida
heaoihea
a maioria das tintas vao "pegar" o duro é tirar o cromado da roda.. com lixa é muito dificil, se for usar algum removedor, vai danificar o pneu... entao.. o jeito é tentar pintar pro cima do cromo e depois passar verniz, nao sei! ou até mesmo antes de pintar, passar um primer.. hehe
abraço!
Enviado: 01 Nov 2008, 21:31
por ANTERO
Edsel escreveu:Tá, mas pra fazer isso com a roda tem que estar sem pneu, se colocar roda com pneu pra tingir pode ferrar a espuma de dentro do pneu e desbalancear a mesma...Isso serve mais pra roda sem pneu, mas se vai comprar uma roda e pintar depois é melhor comprar uma preta logo... isso serve só pra bandeijas...
nao acredito que va estragar a espuma, ate porque quando se lava as rodas entra agua, e a temperatura da agua acredito que nao va danificar a espuma, tenho um montao de rodas e a maioria e branca,vou fazer uns teste pra v no que vai dar. heheh
Enviado: 01 Nov 2008, 21:40
por ANTERO
Dizaida escreveu:ANTERO escreveu:opa,
ANTERO
opa!
abraço!
sim, ferve a agua com a tinta e coloca as peças dentro. do mesmo modo que e feito com tecido, so que coloquei uma quantidade maior de tinta do que a recomendado pra tecido, ficou uns 20 minutos na tinta, na duvida coloquei um pano para depois colocar as peças para nao terem contato direto com o ferro , e nao derreter.
Enviado: 10 Nov 2008, 09:32
por ,Julio
Enviado: 10 Nov 2008, 09:35
por Dizaida
,Julio escreveu:Isso ajuda?
http//rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=2325
é.. eu ja tava vendo la e tal!
abraço!
Enviado: 23 Jan 2009, 20:05
por anru
Enviado: 26 Jan 2009, 10:24
por LeMansBR
ficou bem loka em..
Enviado: 26 Jan 2009, 15:56
por luizcarniel
Dizaida escreveu:heaoihea
abraço!
BRUXO desculpa a sinceridade, ma se tu ta achando ruin ter q lixar, oque tu quer ti meter a pitnar !?? dexa queto as rodas como estao.
segunda opção compra a esponja-lixa 3m q foi recomendada, lixa as rodas bem lixadinhas, vai ficar ali no tanque lixando com agua uma meia hora, 40 minutos, blz lixou, limpa bem limpa, passa um pano com tinner bem poquinho pra nao "queimar" o plastico, pega o secador de cabelo da coroa e da um calor nelas. NAO BOTA A MAO, na mao tem gordura, suor, etc.. compro spray renner, aguenta um pouco mais q o colorgim, sacode até cansar o braço, pega um papelao e fa uns testes em relação a distancia e a força q tu tem q fazer sobre o botao da lata. pinta de longe as rodinhas, faz "só uma fumaça" nelas, deixa bem mal pintada, e deixa secar bem, tipo 5/6 horas !! aí vem e aplica a segunda mao, bem grossa, testa antes no papelao, OQUE eh bem grossa, nao pode escorrer do papelao, se escorrer eh pq tu ti passou. beleza. pronto deixa secar e vao ficar perfeitas. se nao ta afim. da o spray por cima da sujeira mesmo, E PRONTO. o serviço vai ficar com a qualidade q TU QUISER. ou bem feito, ou mal feito... ahhh e se tu quiser preto brilhoso dae tu deixa secar essa segunda demao, dae deixa secar de um dia pro outro. sacode bem o spray e da uma mao bem fininhaaaaa so aquela fumacinha dinovo igual a primeira, dae o "BRILHO VEM" a tinta fininha faz brilhar.. so tu fazendo pra ver como fica.
abraço LuizJATO 3.3
Enviado: 29 Jan 2009, 23:23
por anru
