Identificar Motor!!! Ajuda!! com FOTOS
Isao_TKR
Re: Identificar Motor!!! Ajuda!! com FOTOS
Mensagem por Isao_TKR »
Independente de que motor seja, se fazer esse esquema da vedação sua vida vai melhorar =D
Das opções, acho melhor usar silicone vermelho de alta temperatura.
Top speed: Obscene
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Mensagem por MAGRAO5 »
OLHA O CARBURADOR ENTÃO A DIFERENÇA DO GT 15 E DESSE É ABSURDA, COMPAREM PELA FOTO REAL E NÃO POR VISTA EXPLODIDA, FALEI QUE ERA O SMX 15 POIS JA TIVE, AGORA SE ACHAM QUE NÃO É NÃO POSSO FAZER NADA ....
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
felipeleite escreveu:Fala Galera...
Ainda estou na luta para colocar meu motor para funcionar.
Ele pega e logo morre... Acho q está com algum problema na junta do escapamento.
Nesse tópico aqui eu conto essa história triste: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=25088
De acordo com as medidas, comprei uma junta, mas acho q é pequena.
O lance é q eu não sei qual é o meu motor. Então to colocando umas fotos dele aqui pra ver se tenho mais sorte.. rsssssssssss
valeu galera...
Ola felipe.
Sobre a junta do escape.
Compre junta liquida, voce encontra em lojas de auto-peças ou moto-peças, custa baratinho um tubo de 70 gr.
Limpe bem as peças, aplique sem acesso e monte e deixe secar com tempo conforme descrito no tubo.
Fica melhor que a juntinha de papel.
Muita gente usa essa junta liquida até no Back Plate dos motores e cobeçotes.
Procure uma que seje a base de silicone, elas aguentam mais temperatura que as brancas.
Eu tenho uma da CATERPILLAR que é azulzinha, é muito boa, consegui na faixa!!! Ela é boa mesmo!
felipeleite
Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Mensagem por felipeleite »
MAGRAO5 escreveu:OLHA O CARBURADOR ENTÃO A DIFERENÇA DO GT 15 E DESSE É ABSURDA, COMPAREM PELA FOTO REAL E NÃO POR VISTA EXPLODIDA, FALEI QUE ERA O SMX 15 POIS JA TIVE, AGORA SE ACHAM QUE NÃO É NÃO POSSO FAZER NADA ....
Fala MAGRAO5... cara o que vc ta dizendo pode ser verdade mesmo...
Esse caro era do meu primo que morou no USA. Um Smartech.. tenho o manual e tudo, mas não diz muita coisa sobre o motor.. só diz .15 CXP
Vou pesquisar sobre esse motor, se vc tiver algo sobre ai me envia valeu????
Abs!!!!
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
O Magrão05 está certíssimo. É mesmo o SMX 15 e não o GT15.
felipeleite
Isao_TKR escreveu:Independente de que motor seja, se fazer esse esquema da vedação sua vida vai melhorar =D
Isao_TKR vc tem como manda o nome ou um link desse produto???
valeu cara..
dpomarico
Registrado em: 17 Set 2009, 22:00
Mensagem por dpomarico »
Silicone vermelho de alta temperatura... é só pedir isso na loja de material de construção ou auto peças.
A marca que eu uso é Sil Trade....
felipeleite
Galera,,
ainda tenho duvidas sobre o funcionamento motor de RC...
Alguém tem alguma animação, vídeo, imagens do funcionamento do motor??
Tipo: o efeito de apertar ou não os parafusos do carburador. Como o motor faz pra "puxar" o combustível.. entre outras coisas...
Eu quero entender o funcionamento para ai sim saber quais atitudes tomar para acertar o meu motor...
Se alguém tiver algum material ai, manda pra mim...
valeu galera...
Abs..
seithan
Mensagem por seithan »
Este escapamento esta cortado, não vai ter junta que vede este buraco. arrume outro conjunto de escapamento, o tamanho da saida é padrão. deve ter bastante gente vendendo a pipa original de plastico do xsara baratinho, de uma procurada que serve no seu motor...
seithan...
RC Number1
felipeleite
seithan escreveu:
seithan...
Fala seithan..
vou ver isso sim!! valeu pela dica!!!
Abs!
