Rolamento one-way encharca e roda em falso.
erosenninspp
Re: Rolamento One Way
Mensagem por erosenninspp »
Bom amigo esse endereço que o nosso amigo alexpar falou ele vendo todo tipo de rolamentos.
Nao tenho certeza mas acho que eles podem mandar os rolamentos que vc precisa.
Amigo alexpar c vc tiver o tel das lojas para ele entrar em contato ai fica bacana.
Outra coisa vc pegou a medida desses rolamentos no manual ou foi medindo?
como vc nao tem o codigo e isso tb varia de fabricante para fabricante vc tem que ter as seguintes medidas.
Diametro interno, Diametro externo, e espessura ai com isso fica mais facil achar o modelo do rolamento. outra coisa pede rolametos com dupla blindagem de borra ou ZZ ou 2Z que da tudo na mesma.
Quanto ao rolamento One Way vc teria que ter as medias pra procurar.
Qual é o carro que vai ser usado é o mesmo da assinatura?
DuduRC
Registrado em: 08 Set 2009, 22:00
Lubrificação do Rolamento One-Way (qual oleo usar)?
Mensagem por DuduRC »
Ola pessoal, estou fazendo uma geral no meu Inferno GT.
Ao desmontar o cambio, fiquei com uma duvida.
O rolamento one-way, ele esta completamente seco, o eixo esta até brilhando na parte onde o One-way trabalha.
Qual oleo eu uso nele? Eu queria saber um oleo correto para usar para que não tenha problema dele girar em falso depois.
Vamos botar os carrinhos para andar galera!!!
Negocio é divertir!!!!
Re: Lubrificação do Rolamento One-Way (qual oleo usar)?
Óleo para Oneway...
DuduRC
abib escreveu:Óleo para Oneway...
Seria esse o oleo correto?
Oleo Especial para Rolamentos Kyosho
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Alguns fabricantes tem graxa para one-way. Não compre.
Na pista muitas pessoas usaram essa graxa e não funcionou e até estragou alguns one-ways.
Este óleo tem uma formulação própria, específica para one way que, ao mesmo tempo que lubrifica as agulhas/molas da gaiola no sentido do giro livre, no sentido do giro oposto (travamento do conjunto) sob pressão, ele também permite o atrito das agulhas na pista do rolamento.
Óleos convencionais tem a função de apenas lubrificar, reduzir atrito, escorregar.... Portanto, se você aplicá-lo ao one way ele não permitirá o atrito das agulhas na pista ou o fará de forma indevida, não permitindo o correto funcionamento.
Falou!
Acelera Ayrton!!!
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola Dudu.
Eu sempre uso, oleo de motor mesmo. Como o 20W50 para motos.
No meu caso eu uso Mobil Supermoto 4T e nunca tive problemas nos meus One-Ways.
Eu procuro usar oleo para motores de moto, pois os motores de moto com partida eletrica possuem um sistema de one-way tambem, so que em tamanho maior, mas é a mesma coisa.
Quando reviso meus autos, eu sempre coloco uma gotinha desse oleo nos one-ways e boa.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 10 Mar 2010, 10:09, em um total de 2 vezes.
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Outra dica, coloque pouco óleo, uma a duas gotas já bastam, senão o rolamento perde atrito, escorrega, aquece e estraga.
Abç
Editado pela última vez por Pimpolho em 28 Mar 2010, 16:40, em um total de 2 vezes.
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
eu estou com o rolamento one-way (da marcha) lubrificado com uma graxa de cor marrom e impede de ter o movimento livre.
pergunto posso deixar assim mesmo e rodar com o carro ou eu limpo e coloco o óleo propirio pra one-way ???
obrigado
Gazo
Mensagem por Gazo »
Limpa, coloca óleo próprio.
Já viu o preço de um rolamento novo? Melhor cudar bem do seu! hehehehe
Abraços.
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
RONEY.HSIAO escreveu:eu estou com o rolamento one-way (da marcha) lubrificado com uma graxa de cor marrom e impede de ter o movimento livre.
obrigado
Limpa e coloca óleo, mais pouco mesmo!
Mais limpa e não deixa residuos, pois a graxa com o óleo faz uma lambança.
Essa graxa superaquece e não segur ao tranco do atrito.
Abraços!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
DuduRC
Ja limpei, e montei tudo.
Optei pelo oleo MOBIL Supermoto mesmo. Como o EduardoNX4 citou.
Estou usando o MOBIL Supermoto 4T mesmo, ficou perfeito, o one-way ficou zero bala, ja desmontei outra vez e usei novamente.
Toda vez que faço a limpeza e reviso meu carro coloco uma gotinha e sussegado.
A vantagem que é baratinho, e quando troco da minha moto sempre sobra um pouco mesmo.
RONEY.HSIAO
DuduRC
oleo MOBIL Supermoto é óleo de motor de moto mesmo?
DuduRC
Isso mesmo Roney.
Oleo para motores de moto, eu optei por este pois os motores de motos tambem possuem one-way e tambem a embreagem das motos trabalharem dentro do oleo, então este oleo possui as propriadades de evitar a patinação dessas peças.
Foi como o EduardoNX4 falou, estou usando nos meus e estão 100%.
O oleo é este:
Bakker
Mensagem por Bakker »
DuduRC escreveu:Isso mesmo Roney.
O oleo é este:
Será que serve para os rolamentos das rodas também ? qual óleo vocês usam para os rolamentos das rodas ??
