Rolamento one-way encharca e roda em falso.
fhcbmx
Registrado em: 18 Mar 2007, 21:00
Mensagem por fhcbmx »
Demorei muito pra entender porque minha caminhonete HPI Savage nao pegava após alguns minutos de brincadeira.
O rolamento one-way, encharca e roda em falso, impossibilitando o rotor- starter a acionar o motor.
Ja troquei o rolamento, mas continua encharcando.
Alguem sabe me ajudar a resolver isso.
Pode ser a Back Plate??
Obrigado
hanks2b
Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Re: Rolamento one-way encharca de nitro e roda em falso.
Mensagem por hanks2b »
Más mesmo com o rolamento novo continua girando em falso, ou o problema agora é só o encharcamento?
bugnet
Mensagem por bugnet »
Limpe bem o rolamento, se for o caso use thiner, o mesmo pro eixo, depois seque melhor ainda com um pano, o rolamento girando no eixo vai soltar os restos que tiver de thiner tambem, aplique um lubrificante one-way e remonte, atenção pras juntas, que alem do rolamento blindado, fazem a vedação !
fhcbmx
Com o rolamento novo ele pega, mas por 1 tanque, na segunda tentativa de ligar, ja enxarca.
Existe algum vedante entre o back plate e o rolamento?? Algo para evitar que o nitro entre em contato com o rolamento?? Pois ao desmontar, nao encontrei nada que parasse o fluxo de nitro!!
hanks2b
Pelo manual vai um anel de borracha ( Oring for cover plate - hpi1425), más se fosse ele acho que vazaria pra fora e não no one way, talvez seja folga no cover plate (hpi1426), desmonta ele na mão e vê se têm folga lateral no eixo.
O meu nitro evader fazia isso qdo tava com pouca compressão, acho que retornava a compressão pra baixo e forçava a vazar combustivel no one way, recoil, depois de trocado o kit camisa/pistão/biela parou.
O meu one way eu desmontei e dei pressão nas molas e ficou ok, não sei até qdo.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Um O'ring nao resolveria?
Acessando cada vez menos...
hanks2b
Olha, não durou nada, eu notei que aquela porca em volta dele tava trincada, fazendo o rolamento patinar dentro dela.
fhcbmx
Agora consegui resolver.
Troquei o O´ring interno o back plate e a porca.
Tudo voltou ao normal.
Muito obrigado pelas dicas.
Valeu mesmo.
hanks2b
Não entendi nada, o-ring interno, e naõ sei oquê, dá pra ser mais preciso, pra pelo menos ajudar alguém depois da gente?
erosenninspp
Rolamento One Way
Mensagem por erosenninspp »
Alguem sabe a medida e a especificação dos rolamentos One Way usado no cambio dos carros on road
Principalemente o modelo dos carros da serpent?
Pimpolho
Re: Rolamento One Way
Mensagem por Pimpolho »
Nos modelos 1/10 200mm costuma ser o INA Roller Clutch HF0612, mas como vc não especificou o modelo o ideal é medir os diâmetros interno e externo pra se ter certeza.
Abç
Editado pela última vez por Pimpolho em 28 Jan 2010, 20:45, em um total de 2 vezes.
erosenninspp
opa
agora sim
Bom vou tentar achar um equivalente da SKF
Valeu dotor pimpolho
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Eu acho que não, hein!!!!......
O código correto é HF0812 pois já tive problemas com ele (inclusive novo: SER-902411) e também corri atrás.
O "08" se refere a pista interna do rolamento e o "12" o seu diâmetro externo que, neste caso, também é o comprimento do rolamento.
Por favor, meça o rolamento e a pista e confirme estas medidas.
Quando for comprar, se for aqui em SP Brasil, não diga que é para carrinho, eles costumam enfiar a faca e torcê-la dentro do seu peito só por causa disso. Diga que você tem um equipamento que usa este rolamento e que está parado por causa disso. Aí o preço costuma ser o normal.
Acho que a SKF não tem este rolamento.
Te aconselho a comprar da INA, conforme dica do Pimpolho. O pessoal da pista tem comprado e é excelente.
Aliás, se for comprar da INA, compra um prá mim depois você me entrega lá na pista, rsrsrsrsrsrssr
Achei dois lugares em Sampa:
Rua Antonieta nº 5, Casa Verde marca JK por R$10,00 (comprei deste e vou testar prá ver se é bom (quem usa dele é o zé1K)
Rolnet: Rua Atílio Piffer nº 6, Casa Verde marca INA era R$18,00.
Boa Sorte Rodrigo e Abraços!!!!
Acelera Ayrton!!!
Pimpolho
Exatamente, o primeiro par de números do código indica o diâmetro interno e o segundo o diâmetro externo. Meça pra ter certeza.
Abç
opan21
Mensagem por opan21 »
Fala rapeize!
E alguém pode me ajudar com esses rolamentos aqui...Onde eu acho?
2 Rolamentos - 10x15xmm
2 Rolamentos - 6x12mm
04 Rolamentos - 10x05x04mm
GT26 - Rolamento one-way
