Qual o modo certo de desligar o motor?
renatonolo
Registrado em: 10 Ago 2010, 22:00
Re: Qual o modo certo de desligar o motor?
Mensagem por renatonolo »
Eu sempre paro o motor estrangulando a mangueira de combustível com o dedo...
Não danifica a mangueira, não entra sujeira no carburador, não afoga o motor...
Eu acho a melhor opção...
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Bom na minha opnião a melhor maneira mesmo que pode ter é para o fly essa vc nao interfere em nada o regime do motor mas só funciona quando o carro ta normal e com a lenta em velocidade normal carro muito acelerado pode correr risco para o dedo quando o motor dispara nem pensar.
Quando vc estrangula a mangueira vc deixa a mistura muito pobre e sim acho que isso pode afetar a vida util da vela.
Tapar a saida do escape funciona tb mas alem de aumentar a pressão de dentro do tanque, bom essa pressão vai pra algum lugar e o que ta aberto é o carburador entao acho que vc deixa a mistura muito rica o que tb nao é saldavel pro motor e vela e fora que tb pode deixar o camarada 25% impotente.
Tapar a entrada do carburador bom funciona e c vc tirar o filtro vc corre o risco de jogar sujera dentro do motor e o mesmo acontece c vc tentar fazer com o filtro no lugar pq ta toda a sujeira impregnada na espuma e no oleo a ao apertar vc vai fazer com que esse oleo va pra dentro do carburador e isso nao é bom, recomendo usar essa somente quando o motor dispara que é o mais eficiente e seguro pra desligar.
Meu voto vai pra fly em situação normal e tapar o carburador em emergencia.
Cmo vcs tem coragem de meter o dedo num negócio que está girando a 3000rpm???
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Pode colocar mach! Coloca o dedo com vontade que para e vc nem sente.
Se colocar com dó esquenta o dedo com o atrito e queima.
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
mach escreveu:Cmo vcs tem coragem de meter o dedo num negócio que está girando a 3000rpm???
Se tiver um pedaço de flanela pode colocar também, mais não machuca, é um golpe certeiro e preciso.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
felipeps
Mensagem por felipeps »
machuca nada
o motor nao tem torque para poder machucar o dedo
so de rela ele ja morre
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
felipeps escreveu:machuca nada
Motor nao tem torque suficiente pra machucar o dedo acelera o bicho ate o fim e tenta parar .
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
FiskIII escreveu:
Pq alguém faria isso????
Desligar parando o flywheel eh saudavel pro motor e muito facil, so de encostar o dedo, ja para o motor, não há necessidade de se fazer grande pressao a ponto de queimar ou machucar o dedo...
Acessando cada vez menos...
felipeps
FiskIII escreveu:
quando vai desligar o carro pra q vc vai acelerar tudo????
e se ele disparar poe o tenis msma coisa so rela a ponta do tenis q ele morre mesmo acelerando tudo
jvictor
Mensagem por jvictor »
Em situação nomal realmente toque no Flywheel é o melhor jeito pois como ja foi falado não altera o regime do motor. Porem no sufoco se disparar seu motor o negocio é tampar o carburador, o problema é que hoje com os fitros In Box tem que se retiraro filtro inteiro. Agora se o carro disparar não da certo afogar pelo fly wheel, eu presenciei isso, o motor de um cara disparou e para afogar pegaram uma flanela para tentar para pelo flywheel, resultado, 1 flanela rasgada, Muito mais muita sujeira da flanela pelo carro todo e tentativa falha hehehehehehh
www.guimarc.blogspot.com
felipeps
entao
é so usar a ponta do tenis q ele para(quando ta disparado)
com flanela nao da
FiskIII
so estou te falando que o motor estando em certo regime de RPM machuca o dedo sim eu nao acelereo ate o talo pra desligar so estava dizendo que um motor possui torque o suficiente pra machucar o dedo.
Wolf
Mensagem por Wolf »
Na minha opinião eu sempre desligo o carro fechando o escape.
Com relação a estrangular a mangueira isso aumenta o giro por aluns segundos do motor e caso ele já esteja superaquecido pode eventualmente causar algum dano. Quando tampo o escapamento ele desliga na mesma fração de segundos e não acredito que haja tempo de causar algum dano.
Mas cada um tem uma forma de fazer isso....tem quem diga que com um paredão ou um poste ele tbm desliga.. rsssss..........
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Paolife
Mensagem por Paolife »
uma vez na pista meu carro perdeu o radio e capotou com o giro do motor a 35000 eu puz o dedo no flyweel, adivinhem: arrebentou meu dedo, hehehhe, abriu um buraco até na unha.
depois disso aprendi, ponha a ponta do chinelo/tenis. hehehe
sou contra matar o motor secando ele ao apertar a mangueira, e tb afogar tampando a saida da pipa.
:D
Jason
Mensagem por Jason »
uma coisa que eu fico pensando, se não é saudavel estrangular a mangueira de combustivel, quer dizer tbm que não é saudavel para o motor deixa-lo em funcionamento até terminar o combustivel... não seria o mesmo efeito ??? falo isso porque tem gente que anda com o carrinho (quando ta bem regulado) até terminar o combustivel ... isso tbm afeta o motor ???
