Indicação cartão carregador conector Hobbyking-help!
Re: Indicação de cartão e carregador da Hobbyking-help!
Meu medo com KV alto é que qualquer mudança de pinhão se torna bem mais sensível.. Quem ainda não tem muito a manha de casar pinhão e coroa, pode queimar o motor mais facilmente que em outro brushless de menor KV..
Esse aqui é de 1900kv: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900KV.html
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Bettini »
abib escreveu:Meu medo com KV alto é que qualquer mudança de pinhão se torna bem mais sensível.. Quem ainda não tem muito a manha de casar pinhão e coroa, pode queimar o motor mais facilmente que em outro brushless de menor KV..
Esse parece interessante, mas 70A de corrente de trabalho, será que vai?
Empinar com buggy?! ele qr moer tudo?!
Bom Abib, vc conhece o gui com aquele buggy ofna dele, pourra louca q ele só, ele está com o combo q indiquei, não esquenta e anda muito bem.
Eu ando com este combo tb, o Rodrigão, o Stivalli, Toscano...
Não conhecia esses motores Turnigy...
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
É o contrário,veja o que eu escrevi!!!!(Quanto ao motor não tem dessa marca mais manso e eu não conheço outra,não queria que o carro ficasse empinando e sem controle.)
Não quero que empine,quero manso, pois meu filho de 12 anos também anda... e não quero quebrar nada,queria no máximo que ficasse igual ao glow .21
Muito grato.
É só andar com 3S ou mesmo 2S...
rmateus
Então com 3s tenho menos força e o mesmo tempo de descarregamento?Então vou pegar o motor do meu link e amansar com a bateria,certo?
Bettini
rmateus escreveu:Então com 3s tenho menos força e o mesmo tempo de descarregamento?Então vou pegar o motor do meu link e amansar com a bateria,certo?
Isso aí!
jacobson
Mensagem por jacobson »
Bettini escreveu:
abib escreveu:Esse carregador vai carregar uma 4S de 5000mAh em quase duas horas..
Recomendo novamente que ele pegue um de 150W pelo menos.. principalmente se for usar baterias Nanotech..
Abib, desculpa, mas 3,5A é 3,5A em um carregador de 150w ou em um carregador de 80w!
A única diferença é se ele quiser carregar 4 baterias ao mesmo tempo. Aí você tem razão de falar para comprar um carregador de 150w ou 200w. Mas fora disso, não tem necessidade.
Abib,
Que carregador você usa?
iCharger 250W
106B+ de 10A para 6S..
Já estou pensando em pegar um 206B+, que fornece 20A para 6S..
jacobson
abib escreveu:106B+ de 10A para 6S..
Conhece uma boa opção para 4s?
Para carregar em quantos Cs?
lukits
Mensagem por lukits »
Tem algum carregador bom na hk? Eu to com um hkc6 e minhas lipo 3s incharam, to achando que eh esse carregador... Tem algum. Mais rápido, confiável e melhor???
Bettini
lukits escreveu:Tem algum carregador bom na hk? Eu to com um hkc6 e minhas lipo 3s incharam, to achando que eh esse carregador... Tem algum. Mais rápido, confiável e melhor???
Tua lipo é nanotech?
Se carregador precisa estar muito descalibrado para conseguir inchar uma LiPo..
Eu diria que 50% das vezes que as Lipos Incham são por causa da descarga excessiva.. 45% são por causa da tensão cair abaixo dos 3v/celula e 5% são por causa do carregador..
Tenho minhas Nanotechs faz quase um ano e não tenho problemas.. mesmo carregando a 10A todo final de semana..
