Comprei um Duratrax Evader Nitro ST (+ajudaaa)
- mach
Re: me ajudem (VIDEO AQUI) Duratrax Nitro Evader DESESPERADO
não... a abertura do carburador... e essa abertura vc ajusta por aquele parafuso...
Verifica se o trim do canal 2 do rádio está no "0" zero, se tiver, se for necessário ajuste a linkagem até obter o resultado
- Abertura carburador
- abertura carburador.jpg (27.83 KiB) Exibido 931 vezes
bull
- Registrado em: 04 Ago 2009, 22:00
cara se so acontece com o motor ligado é interferencia do radio. desliga toda a parte eletrica do rx. depois faz o que ja te falaram 1mm no carburador. se nao ligar puxa um pouco o acelerador (pouco) e tenta novamente . tem que ficar estavel pelo menos. mas vamos por eliminatoria . se o servo pira quando o motor liga é interferencia.... verifica o receptor e suas ligaçoes principalmente a antena.
acelera.....
Então
Eu ja testei com a parte eletrica inteira desligada..
E acontece o mesmo =/
Nao testei esse do 1 mm, pois em casa estão todos dormindo... mas da parte eletrica ja fiz com tudo desligado.
bull
cara se nao e radio, entao ou o acelerador ja esta puxado ou a lenta esta alta de mais..... coloca +ou- 1mm que vai ficar legal...
acelera.....
Re: Comprei um Duratrax Evader Nitro ST (+ajudaaa)
Pode ser interferencia com ele acelerando? ou pilhas ruins??
Melhorou, mas piorou..
Ele fica normal, mas ponho no chao e nao anda
http://www.youtube.com/watch?v=JVfX3MBf ... e=youtu.be
- mach
Tem outra coisa errada aí... o giro está alto mas não sai do lugar.. verifique partes da transmissão
Cara uma vez eu peguei uma encrenca destas para eu arrumar, é bem como vc falou mach tem algo errado ali sim e provavelmente seja o diferencial que é de esferas, quando deu este problema até eu descobrir o que era demorou mas resolvi, o problema era os parafusos dentro dos copinhos do diferencial que soltarão dai vc tem que desmontar os dogbones e reaperta-los.
Cara, comprei no ML assim...
Provavelmente irei devolver, comprei um produto funcionando, nem faço ideia como conserta, planejava aprender isso depois...
Amanha vou à uma loja ver se obtenho ajuda, pois nao posso abrir o carrinho, até poque nem sei como faz direito, então nao arriscarei..
Uma semana com o RC e sem roda ='(
Outra coisa, pode ser a marcha lenta?
