Bateria Life no Recptor
- luishmt
Re: Bateria Life no Recptor
Pessoal estou procurando especificações do receptor HPI RF-1, pois estou comprando um carregador de baterias imax B6AC e juntamente comprarei uma bateria de LIPo ou LiFe para o receptor. Minhas duvidas são, qual das baterias o receptor especificado suporta voltagem e amperagem?
Estou pensando em mais tarde adquirir um radio sanwa/airtronics MT-4 e já estudei suas configurações onde o receptor da sanwa suporta as baterias em vista.
Receptor atualmente utilizado original da HPI http://www.hpiracing.com/products/en/80556/
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
- luishmt
Bah... Ninguém tem a informação que preciso, acho que vou ter apelar para o fórum americano da HPI Savage.
LIFE SERVE! LIPO NÃO!!! USO LIFE NO TX E NO RX E FUNCIONA DIREITINHO!
- luishmt
Mas seu transmissor é HPI TF-1, pois este seria o meu, a bateria que vc utiliza é de quantos volts e ampères?PIUSOUND escreveu:LIFE SERVE! LIPO NÃO!!! USO LIFE NO TX E NO RX E FUNCIONA DIREITINHO!
- MAURICIO_2011_RC
- Registrado em: 05 Nov 2011, 21:00
Olá, Luis
Pelo que vi no site , este receptor é usado em alguns modelos RTR da HPI
cujas especificações de baterias são 8 tipo AA ( acredito ser 4 para o rádio e 4 para o receptor ).
Se isto estiver correto , seu receptor e servos são para 6 V ( 4 x 1,5 V ) e a bateria Life , de 6,6 v , em principio poderia ser usada sem problemas.
Quanto a amperagem , quanto maior ela for, mais tempo de uso sem recarga vc vai ter, ok
Para usar a Bateria Lipo , de 7,4 V , vc teria que colocar um BEC , que é um limitador de saida , que tranformaria seus 7,4 V em 6 v através de chave.
Veja abaixo :
http://loja.tray.com.br/loja/produto-21 ... r__56v__3a
Veja abaixo :
- luishmt
Mauricio obrigado pelas informações, estou um pouco recioso pois o receptor e os servos são alimentados por voltagem de 6V e a bateria LiFe alimenta 6.6V, isto irá queimar meu equipamento?MAURICIO_2011_RC escreveu:Olá, Luis
Veja abaixo :
Estou cabreiro pois não tenho informações técnicas do receptor (HPI TF-1) e servos (HPI SF-1 SERVO STANDARD TORQUE e HPI SF-2 SERVO HIGH TORQUE/6.5kg-cm 6.0V)
- MAURICIO_2011_RC
Se vc está com receio, compre o BEC que custa uns R$ 26,00 e fique tranquilo...mas o que dizem é que 10% de variação para cima é plenamente aceitável e assumido pelos servos e pelo receptor...tem gente que liga a LIPO de 7,2 V em receptor de 6 v e não queima...mas eu acho arriscado.. os 6,6 v da Life eu colocaria sem problemas...com o Bec o risco fica ZERO, também vou comprar e testar no meu Kyosho.
- Matsunrigon
- Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Pessoal, eu tenho um fw06 com rádio AM e servo da direção original e da aceleraçao um da kyosho quem vem no inferno, queria saber se colocar uma bateria LiFe de 6.6v pode queimar o receptor e servo? E a LiFe não precisa monitorar a Voltagem como as Lipos certo?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
- rgaspar
Comprei uma Life Turnigy nanotech 6,6 v 1700 mA, confesso que agora fiquei cabreiro de ligar direto, estou usando um servo MKS DS1210 na aceleração e um Futaba 3004 na Direção, Alguem tem mais depoimentos sobre isso Galera !!!! No caso de Colocar um BEC qual poderia usar ? Abraço.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Ola, usei LIPO 7,4 e agora LIFE 6,6 em dois servos digitais da Futaba num MTX4 e 5 e nunca tive problemas......agora, só recomendo que jamais" force" os servos, senão, eles torram MESMO!!!!diego.jpsn escreveu:Posso usar está bateria no receptor do meu carro, os meus servos são de 6V.
Tem perigo de queimar os servos e o receptor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Agora, realmente cada servo é diferente um do outro, e pode acabar queimando.....
Lembrando que em radios SANWA/AIRTRONICS NÃO é recomendado LiPo 7,4V...
A galera se preocupa muito com os servos aguentarem, mas esquecem do receptor...
Acessando cada vez menos...
crbcjunior
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Estou usando esta bateria (1700mAh 2S1P 20~40C LiFePo4) na minha Savage XL e o FW06, cabe perfeitamento no compatimento!!
Recomento pelo menos para estes modelos.
bugnet
Eu ainda uso Lipo com regulador nos meus carros GP heh !
- cardinal
- Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Eu uso um MT4 com receptores RX-451, RX-461 e RX-462 e todos estes três suportam 7.4v, inclusive constando na descrição técnica de cada um:ferbosso escreveu:Lembrando que em radios SANWA/AIRTRONICS NÃO é recomendado LiPo 7,4V...
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-451.html
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-461.html
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-462.html
Outros receptores desta marca também suportam 7.4v sem problemas, mas estes três tenho experiência própria.
- m4rc3lo_sp
coveiro na área... Estou tentando usar uma Li-Fe no rx. Aparentemente tudo bem, resposta rápida e dura pacas. Contudo, as duas baterias incharam no primeiro uso. Será pelo calor embaixo do tanque?' Pancadas na tampa da bateria? Qq Eu faço?
