Bateria Life no Recptor
diego.jpsn
Mensagem por diego.jpsn »
Posso usar está bateria no receptor do meu carro, os meus servos são de 6V.
Tem perigo de queimar os servos e o receptor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Diego Justo
Johnny_bill
Re: Bateria Life no Recptor
Mensagem por Johnny_bill »
Fala ai!
Cara eu queimei 3 servos usando uma parecida com essa ai, depois que troquei os servos coloquei outra bateria Life, sendo que tinha apenas 700mha, imagino que queimou devido a amperagem ser muito alta!
Vou procurar ela aqui depois coloco as especificações das 2 baterias para comparação!
diego.jpsn
Esse é meu medo, mas acho que a amperagem não influencia, pelo pouco que sei a amperagem é a capacidade de carga.
Meu medo é a voltagem que está marcando 6,6V e os servo são de 6V.
Diego Justo
Johnny_bill
Bom eu uso uma de 6.6v e 700mha e não queimou até hoje! mais a outra de 1700mha eu emprestei para um amigo e avisei que ia queimar o servo dele, mesmo assim ele usou, e adivinha!!!! ficou sem servo!
E eu ja li em algum lugar, não lembro onde. Que os servos aguentam até 7v mais isso não é informado em nenhuma caixa de servo!!
Se alguem tiver essa informação por favor me corrija!
vou pesquisar aqui!
diego.jpsn
Pode ser que seja por causa da amperagem muito alta mesmo, amperes é a quantidade de corrente, pode ser que ele não aguente tanta corrente assim.
Vamos se alguém aqui tem alguma coisa mais concreta pra falar sobre está bateria!
Amigo obrigado pela troca de experiência!
Diego Justo
Não é por que você liga uma lampadinha de apenas 0,5W numa bateria de caminhão de 260A que ela vai queimar.. correto?
Então não é a corrente fornecida pela bateria a principal causa de servos queimados..
A verdade é que nenhum servo é igual ao outro.. Alguns possuem uma tolerância maior à sobretensão.. Se estiverem bem ajustados, sem forçar os EndPoints, a chance de ter problemas com LiFePo é pequena, mas não isenta..
Lembre-se que as LiFe 2S possuem mais de 7,4v quando carregadas..
diego.jpsn
abib escreveu:Se você ligar uma lampadinha de apenas 0,5W numa bateria de caminhão de 260A, ela vai queimar? não..
Quando você fala bem ajustados sem forçar os endpoints, isso significa que eu preciso regular os servos para que eles não cheguem no final do seu curso, é isso?
Obrigado pelo esclarecimento sobre a amperagem!
Diego Justo
Johnny_bill
So para referencia os servos que queimei foi os da Traxxas 2055
sedoski
Registrado em: 15 Fev 2010, 21:00
Mensagem por sedoski »
A melhor coisa é usar regulador (BEC), tem alguns que são bem pequenas e lá fora custam menos de 5 dolares.
Melhor do que arriscar servo que custa caro
diego.jpsn
Uma solução seria colocar um regulador de voltagem, nem precisa ser esses tal de UBEC.
Vou testar se não vai dar interferência e posto aqui.
regulador - 7805.png (30.02 KiB) Exibido 12011 vezes
Diego Justo
Cuidado para não usar o LM7805 num sistema de alta corrente.. Pode queimar o regulador..
diego.jpsn
abib escreveu:Cuidado para não usar o LM7805 num sistema de alta corrente.. Pode queimar o regulador..
Não vai aguentar os 1700 mA da bateria?
Diego Justo
Como disse, baterias não injetam corrente.. Elas entregam o que o sistema pedir.
Se os servos exigirem muita corrente, acima de 1A, podem queimar o regulador..
E você pode perceber na imagem que postaste que vc vai precisar entrar com 9v pelo menos para establizar os 5v na saída..
Ou seja: LiFe 2s com este regulador não combinam..
O LM7805 aguenta até 1A de carga e, dependendo das condições de uso, precisa de dissipador
Não esquece de outros, como o 7806 com saída de 6V que seria o mais ideal..
MASSSS, metade da energia consumida é dissipada em calor, hahaha
Então, vamos procurando outras saídas com componentes SMD, poutz, aí fica caro...
No final das contas o reguladorzinho de UDS2.00 da HK resolve
diego.jpsn
Tá falado, como já estou com a bateria, vou comprar UBEC na HobbyKing.
Só estou com dúvida em qual escolher, se alguém tiver esperiencia com algum e pode me ajudar a escolher.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Estou com um problema no meu servo tbm, quando freio ele fica estalando parecendo que está pulando as engrenagens, alguém pode me ajudar a escolher um na hobbyking para substituir este futaba S3003.
Estava pensando neste.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... servo.html
Galera desde já agradeço pela força!
Diego Justo
