Página 2 de 3
Re: Bateria Life no Recptor
Enviado: 21 Jan 2013, 21:20
por luishmt
Pessoal estou procurando especificações do receptor HPI RF-1, pois estou comprando um carregador de baterias imax B6AC e juntamente comprarei uma bateria de LIPo ou LiFe para o receptor. Minhas duvidas são, qual das baterias o receptor especificado suporta voltagem e amperagem?
Estou pensando em mais tarde adquirir um radio sanwa/airtronics MT-4 e já estudei suas configurações onde o receptor da sanwa suporta as baterias em vista.
Receptor atualmente utilizado original da HPI
http://www.hpiracing.com/products/en/80556/
Agradeço desde já.
Enviado: 22 Jan 2013, 22:20
por luishmt
Bah... Ninguém tem a informação que preciso, acho que vou ter apelar para o fórum americano da HPI Savage.
Enviado: 22 Jan 2013, 22:44
por PIUSOUND
LIFE SERVE! LIPO NÃO!!! USO LIFE NO TX E NO RX E FUNCIONA DIREITINHO!
Enviado: 22 Jan 2013, 23:55
por luishmt
PIUSOUND escreveu:LIFE SERVE! LIPO NÃO!!! USO LIFE NO TX E NO RX E FUNCIONA DIREITINHO!
Mas seu transmissor é HPI TF-1, pois este seria o meu, a bateria que vc utiliza é de quantos volts e ampères?
Enviado: 23 Jan 2013, 09:49
por MAURICIO_2011_RC
Olá, Luis
Pelo que vi no site , este receptor é usado em alguns modelos RTR da HPI
cujas especificações de baterias são 8 tipo AA ( acredito ser 4 para o rádio e 4 para o receptor ).
Se isto estiver correto , seu receptor e servos são para 6 V ( 4 x 1,5 V ) e a bateria Life , de 6,6 v , em principio poderia ser usada sem problemas.
Quanto a amperagem , quanto maior ela for, mais tempo de uso sem recarga vc vai ter, ok
Para usar a Bateria Lipo , de 7,4 V , vc teria que colocar um BEC , que é um limitador de saida , que tranformaria seus 7,4 V em 6 v através de chave.
Veja abaixo :
http://loja.tray.com.br/loja/produto-21 ... r__56v__3a
Enviado: 23 Jan 2013, 11:08
por luishmt
MAURICIO_2011_RC escreveu:Olá, Luis
Veja abaixo :
Mauricio obrigado pelas informações, estou um pouco recioso pois o receptor e os servos são alimentados por voltagem de 6V e a bateria LiFe alimenta 6.6V, isto irá queimar meu equipamento?
Estou cabreiro pois não tenho informações técnicas do receptor (HPI TF-1) e servos (HPI SF-1 SERVO STANDARD TORQUE e HPI SF-2 SERVO HIGH TORQUE/6.5kg-cm 6.0V)
Enviado: 23 Jan 2013, 13:49
Se vc está com receio, compre o BEC que custa uns R$ 26,00 e fique tranquilo...mas o que dizem é que 10% de variação para cima é plenamente aceitável e assumido pelos servos e pelo receptor...tem gente que liga a LIPO de 7,2 V em receptor de 6 v e não queima...mas eu acho arriscado.. os 6,6 v da Life eu colocaria sem problemas...com o Bec o risco fica ZERO, também vou comprar e testar no meu Kyosho.
Enviado: 06 Fev 2013, 22:51
por Matsunrigon
Pessoal, eu tenho um fw06 com rádio AM e servo da direção original e da aceleraçao um da kyosho quem vem no inferno, queria saber se colocar uma bateria LiFe de 6.6v pode queimar o receptor e servo? E a LiFe não precisa monitorar a Voltagem como as Lipos certo?
Enviado: 14 Mar 2013, 13:39
por rgaspar
Comprei uma Life Turnigy nanotech 6,6 v 1700 mA, confesso que agora fiquei cabreiro de ligar direto, estou usando um servo MKS DS1210 na aceleração e um Futaba 3004 na Direção, Alguem tem mais depoimentos sobre isso Galera !!!! No caso de Colocar um BEC qual poderia usar ? Abraço.
Enviado: 14 Mar 2013, 14:52
por mugen
Ola, usei LIPO 7,4 e agora LIFE 6,6 em dois servos digitais da Futaba num MTX4 e 5 e nunca tive problemas......agora, só recomendo que jamais" force" os servos, senão, eles torram MESMO!!!!
Agora, realmente cada servo é diferente um do outro, e pode acabar queimando.....
Enviado: 14 Mar 2013, 16:48
por ferbosso
Lembrando que em radios SANWA/AIRTRONICS NÃO é recomendado LiPo 7,4V...
A galera se preocupa muito com os servos aguentarem, mas esquecem do receptor...
Enviado: 24 Mar 2013, 11:29
por crbcjunior
Estou usando esta bateria (1700mAh 2S1P 20~40C LiFePo4) na minha Savage XL e o FW06, cabe perfeitamento no compatimento!!
Recomento pelo menos para estes modelos.
Enviado: 26 Mar 2013, 03:25
por bugnet
Eu ainda uso Lipo com regulador nos meus carros GP heh !
Enviado: 26 Mar 2013, 09:42
por cardinal
ferbosso escreveu:Lembrando que em radios SANWA/AIRTRONICS NÃO é recomendado LiPo 7,4V...
Eu uso um MT4 com receptores RX-451, RX-461 e RX-462 e todos estes três suportam 7.4v, inclusive constando na descrição técnica de cada um:
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-451.html
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-461.html
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-462.html
Outros receptores desta marca também suportam 7.4v sem problemas, mas estes três tenho experiência própria.
Enviado: 02 Mai 2017, 01:23
por m4rc3lo_sp
coveiro na área... Estou tentando usar uma Li-Fe no rx. Aparentemente tudo bem, resposta rápida e dura pacas. Contudo, as duas baterias incharam no primeiro uso. Será pelo calor embaixo do tanque?' Pancadas na tampa da bateria? Qq Eu faço?
