Dynamite .28 acerto?
m.affonso
Registrado em: 23 Jun 2012, 22:00
Re: Dynamite .28 acerto?
Mensagem por m.affonso »
rodrigomoschetto escreveu:
m.affonso escreveu:
rodrigomoschetto escreveu: Sim sim, tem que abrir tudo, para melhor aproveitamento.
[ ]'s
Opa,
Valeu pelos toques Rodrigo, consegui uma regulagem boa, lenta baixando rapido sem pipocar, estável (não morre nem oscila) ta andando bem, e trabalhando na faixa dos 118 graus.
Agora so me resta saber como "subir" um pouco a lenta (creio que esteja muito baixa, ou não?) sem ferrar tudo denovo kkkk
valeu cara, brigadão
Perfeito! 118º então, nem se fala. Essa temperatura é a melhor.
Então vc entendeu.
Agora, tenha em mente que se vc subir a lenta, irá aumentar a qtde de ar certo? Dessa forma, vc terá que aumentar a qtd de combustível tb, ou então pode dar aquele efeito indesejado novamente.
Aumente um pouco a lenta e experimente engordar a alta um pouco. Dessa forma sobra mais combustível na transição da alta pra lenta. Teste e veja como fica.
Se não deixa assim mesmo q ta ótimo. Eu não mexeria mais.
Rodrigo, so uma outra coisa;
As vezes com ela "afinada" deixo-la parada em lenta e derrepente acelero TUDO de uma vez, isso a faz dar uma pipocada antes de sair forte ... ja se começo acelerando gradual, vai tranquilo.
Isso pode ser falta na baixa ou alta? pois começo a regula-la novamente pra tirar esse "engasgo" e acabo desregulando tudo denovo ... alta engasgaria logo de inicio?
Em relaçao a subir um pouco a lenta, não consigo! se eu abro mais o parafuso do ar, tenho que abir mais o da baixa, e com isso acaba ficando a mesma lenta porém com a baixa gorda. Ja a alta mesmo com essa "engasgadinha" de inicio se acelerar tudo direto, a temp não passa de 110 graus .... estranho.
valeu, brigadão.
rodrigomoschetto
m.affonso escreveu:
m.affonso escreveu: Opa,
Então vc entendeu.
Sai muita fumaça nessa acelerada brusca ou não?
m.affonso escreveu: Em relaçao a subir um pouco a lenta, não consigo! se eu abro mais o parafuso do ar, tenho que abir mais o da baixa, e com isso acaba ficando a mesma lenta porém com a baixa gorda.
Depende, dessa forma, se vc afinar a alta, vc vai diminuir o fluxo de combustível, daí a baixa não vai ficar gorda, entendeu?
m.affonso escreveu: Ja a alta mesmo com essa "engasgadinha" de inicio se acelerar tudo direto, a temp não passa de 110 graus .... estranho.
Tem que ver se isso é falta ou é excesso. Eu to achando q é excesso.
m.affonso escreveu: valeu, brigadão.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
rodrigomoschetto
m.affonso escreveu:
Então vc entendeu.
[ ]'s
wordnet
Registrado em: 22 Out 2011, 22:00
Mensagem por wordnet »
pegando o embalo, onde posso conseguir camisa e pistão para este motor?
nos sites brasileiros não achei em lugar nenhum
Nada está tão ruim que não possa piorar...
m.affonso
wordnet escreveu:pegando o embalo, onde posso conseguir camisa e pistão para este motor?
Cara, pra esse motor no Brasil sem chance, só fora mesmo.
Você pode procurar pro losi 454, LRP zr .28 (não o spec2 ou 3) que são a mesma coisa, porém mais caros, mas de qualquer forma creio que aqui não irá encontrar.
Editado pela última vez por m.affonso em 20 Ago 2013, 11:34, em um total de 1 vez.
m.affonso
m.affonso escreveu:
rodrigomoschetto escreveu: Perfeito! 118º então, nem se fala. Essa temperatura é a melhor.
Então vc entendeu.
[ ]'s
Opa, mais uma vez obrigado pela resposta Rodrigo.
Creio que seja falta mesmo, ao Tuchar o dedo com o carro parado, ele engasga por 1, 2 seg (não sai fumaça nenhuma) e depois sai forte. Já se acelerar gradual (mesmo rapido) tipo ... dar uma encostadinha no gatilho e depois acelerar tudo, ai ele sai normalmente ... só se tuchar mesmo derrepente, ai vem esse engasgo.
Valeu obg.
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Mensagem por jmerlomartins »
Deve beber pra cara*** kkk , qual a autonomia?
m.affonso
jmerlomartins escreveu:Deve beber pra cara*** kkk , qual a autonomia?
Faz mais ou menos 10 min com o tanque, chegando a uns 8 se esticar direto kkkk
bebe a mesma coisa que o k5.9 mas tem mais torque e um baita giro.
