Página 2 de 14
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Enviado: 11 Jul 2007, 21:35
por rvargas
Tio nonô,
O que vc me diz de usar oleo 2 tempos como after run?
Enviado: 12 Jul 2007, 13:19
por tionono
rvargas escreveu:Tio Nonô,
Bom (meio) dia Vargas!
Vargas, não sei te dizer.
Nunca experimentei.
O maior problema dos motores após o uso é a oxidação.
E o NITRO do combustível é o grande vilão da parada.
Você tem que bloquear o acesso do oxigênio aos metais.
E usa-se o óleo para isto.
Se você desmontar todo o motor e limpá-lo, qualquer óleo de primeira linha cumpre a tarefa.
Eu uso para motores a serem armazenados o Mobil 1 por ser um óleo de ótima qualidade
e por ser o óleo que uso em meu carro de verdade.
E sempre sobra um pouquinho na embalagem. :wink:
E uso o SuperLub como after run quando não desmonto o motor, por sua ótima penetrabilidade e por ser um óleo bem "fininho".
Na hora que eu for religar o motor, ele não me atrapalhará.
Voltando a sua pergunta sobre o óleo dois tempos
Por ser abundante e barato, você corre o risco de usar demais.
Aí, na próxima ligada, como ele é um óleo relativamente "grosso", se você não se lembrar de tirar a vela e girar o motor na caixa de partida para tirar o excesso de óleo, corre o risco de quebrar uma biela por calço hidráulico.
Sem contar que algum tipo de óleo pode atacar as partes de borracha.
O importante é entender
A FUNÇÃO do que você está usando e as características do produto.
Uma coisa é certa!
Proteger as partes internas do motor com qualquer óleo de primeira linha é melhor do que deixar os resíduos de nitro oxidando seu virabrequim e rolamentos e clips e pinos e .....
Espero ter contribuído.
Tio Nonô RC
Enviado: 01 Ago 2007, 12:59
por marcospablos
FALA TIO NONO BLZ? VIU TENHO UMA DUVIDA, UMA VEZ TENTEI RESSUCITAR UMA VELA E ESPIRREI UM POUCO DE SUPERLUB NELA E ELA DERRETEU NA HORA, SERÁ QUE O SUPERLUBE não ESTRAGA A VELA COM O PASSAR DO TEMPO?
Enviado: 01 Ago 2007, 20:27
por tionono
Boa Tarde Marcos.
Até agora não observei nenhuma vela queimar por estar imersa em SuperLub.
E olha que já usei um poucado de velas!
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC
Enviado: 13 Ago 2007, 00:39
por gustavohfsouza
E aí tio nono!Como sou novo no Hobby quero ver se entendi!
Quando terminar de usar meu carro, devo deixar aquele orificio do carburador todo aberto e introduzir o super lube! Somente isso e ja está lubrificado para ser guardado? Qual a quantidade de oleo à introduzir? Depois quando for funcionar o motor o que devo fazer?
Enviado: 14 Ago 2007, 11:57
por gustavohfsouza
Gostaria de saber destes detalhes bem explicados, pois sou iniciante e ainda muito ignorante no assunto!
Enviado: 15 Ago 2007, 22:57
por tionono
gustavohfsouza escreveu: E aí Tio Nonô.
gustavohfsouza escreveu:Gostaria de saber destes detalhes bem explicados, pois sou iniciante e ainda muito ignorante no assunto!
Gustavo:
O SuperLub deve ser usado para proteger e lubrificar quando os intervalos entre uso não forem longos (menos de 1 mês).
Para intervalos maiores, o motor deve ser aberto, limpo cuidadosamente, lubrificado com um óleo fino de boa qualidade (Uso o
Mobil 1 0-40W, que é o óleo automotivo que uso em meu carro 1/1).
Antes de ligar o motor, é conveniente tirar a vela e dar uma "virada" no motor na caixa de partida, a fim de evitar calços hidráulicos.
Se, após leres todo o tópico ainda tiveres alguma dúvida, pergunte citando exatamente o ponto que não ficou esclarecido.
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC
Enviado: 15 Ago 2007, 23:49
por guh_gustavu
uso o super lub e acho mto eficiente
Enviado: 16 Ago 2007, 00:02
por gustavohfsouza
Cara, eu fiz da seguinte forma:
tiro o filtro de ar,abro a entrada de ar no máximo e introduzo o oleo com o tubo, que por sinal foi bastante oleo sem tirar velas ou qualquer outra coisa.
Depois dei umas puxadas no recoil pq não tenho uma caixa de partida e pronto! Foi quardado e assim está a duas semanas. FIZ TUDO CERTO?
E minha outra duvida, é quando for ligalo novamente, o que devo fazer? Somente por o combustivel e dar a partida?
Enviado: 16 Ago 2007, 23:15
por gustavohfsouza
Alguem pode sanar essa minha dúvida? Quero correr com ele nesse final de semana, e gostaria de saber o que é correto fazer!
Enviado: 20 Ago 2007, 23:13
por tionono
gustavohfsouza escreveu:Alguem pode sanar essa minha dúvida? Quero correr com ele nesse final de semana, e gostaria de saber o que é correto fazer!
Boa noite Gustavo.
Por favor, releia todo o tópico, pois tua pergunta já foi
respondida em post anterior.
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC
Enviado: 23 Out 2007, 09:54
por tionono
FuelTech escreveu: Alguém poderia me esclarecer uma dúvida?
Eu poderia substituir o after run por uma espirrada de WD40 ou outro anticorrosivo spray?
É que moro numa cidade pequena e aqui não tem loja de automodelismo.
Obrigado.
Bom dia Sr. ..... FuelTech ??? !!!
Espero ter ajudado.
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC .
Enviado: 23 Out 2007, 10:47
por romougo
tio nono
pode usar oleo 2t vegetal(castrol m-50)ou mineral no lugar de after run?
Enviado: 16 Nov 2007, 17:30
por Pries_jeden_Got
Eu usei meu nitro domingo passado e ele ficou a semana toda parado, e sem passar nada. É necessário passar antes de usar? Eu estou louco pra brincar com ele amanhã. É preciso passar SuperLub logo antes de fazê-lo funcionar? Passo uma meia-hora antes?
Enviado: 18 Nov 2007, 19:35
por Birk
se o carro vai ficar parado muito tempo o certo é passar logo depois de andar com ele, na hora de guardar, assim você evita a corrosão das peças do motor.
