LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
- tionono
- Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Boa noite amigos e companheiros de Hobby!
Frequentemente vejo que os hobbystas tem dúvidas quanto à lubrificação do motor após seu uso.
Um spray forte de SuperLube, da Loctite, no carburador e com a abertura do virabrequim para cima é muito mais eficiente (e barato!) do que qualquer after run.
O bom é introduzir a mangueirinha de extensão pelo carburador e orifício do virabrequim, pois lubrificará bem o rolamento interno.
É importante, ao fazer isto, não deixar entrar sujeira no motor.
Depois dê uma girada rápida no motor, na caixa de partida.
O Super Lub é um micro óleo em spray bastante eficiente, pelo menos para aqueles intervalos curtos (até 2 ou 3 semanas) sem uso do modelo.
Para intervalos maiores, é interessante desmontar e desengraxar todo o motor. Após esta limpeza mais detalhada, lubrifique o motor com um óleo sintético de boa qualidade e fino.
Uma boa opçaõ para esta lubrificação a longo termo é o óleo automotivo Mobil 1 SAE 0-40.
Quando fores usar o motor novamente, desengraxe-o novamente e lubrifiques com o SuperLube.
É o que faço nos motores que preparo e nos que uso.
Uso Pro Driver 30%, que é bastante corrosivo e não tenho problemas.
Minha humilde contribuição.
Tio Nonô RC.
Tio Nonô RC.
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Tio Nono ...
O WD40 é similar ao superlube ?? existe prós e contra do WD40 ... fale um pouco disso para nós
obrigado
obrigado
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
É isso mesmo que sempre fiz aqui, só que com Wd40, e nunca retiro a vela, más antes de introduzir o caninho dou uma limpada nele porque fica restos de óleo e junta poeira.
- Pimpolho
Boa Noite Tio Nono, me esclareça uma dúvida:
E quanto aos virabrequins possuidores de rampa de silicone em sua janela de admissão. O SuperLube não ataca o silicone desprendendo-o e permitindo que seja sugado para dentro do motor quando se liga o mesmo ?
Grande abraço.
Grande abraço.
- tionono
m2barreto escreveu:Tio Nono ...
O WD40 é similar ao superlube ?? existe prós e contra do WD40 ... fale um pouco disso para nós.
Obrigado.
Boa noite Barreto!
A primeira coisa a enfatizar é que postei o que funciona para mim.
Pode se dizer que é quase uma preferência pessoal.
Na realidade a aplicabilidade do WD-40 e do SuperLub é bastante parecida.
Mas o WD-40 possui apenas 15 a 25% de óleo em peso e em pouco tempo perde o filme lubrificante(Seca).
Já o SuperLub, por conter 40 a 50% de óleo mineral, mantém mais tempo este filme.
O WD-40 me parece funcionar melhor como desengripante.
Veja bem esta é uma opinião pessoal.
Já usei os dois e como LUBRIFICANTE o SuperLub me agrada mais.
Mas o WD-40 é mais conhecido!
E comumente mais CARO!
hanks2b escreveu:É isso mesmo que sempre fiz aqui, só que com Wd40, e nunca retiro a vela.
Mas antes de introduzir o caninho dou uma limpada nele porque fica restos de óleo e junta poeira.
Perfeito!
Limpeza nestes motorzinhos é fundamental.
Pimpolho escreveu:Boa Noite Tio Nono.
Me esclareça uma dúvida:
Grande abraço.
Olá Pimpolho ....
Todos os motores que possuo possuem rampa de silicone.
Sempre uso SuperLub e nunca tive problemas com eles.
Contrapondo isto, já me foi enviado um motor para reaplicar o silicone pois ele começou a esfarelar e soltar pedacinhos.
E o dono do motor me afirmou que nunca passava nada nele.
Pelo estado de sujeira em que o motor se encontrava até acredito que ele realmente nunca tenha aberto o motor.
Isto me faz pensar que talvez o silicone do virabrequim tenha um período de vida útil mesmo.
Após este período, seria necessário refazer a aplicação.
Mas isto é só uma cogitação.
O que posso afirmar que é uma boa maneira de remover o silicone é deixar o virabrequim imerso em aguarrás.
Obrigado a todos pelo retorno.
Tio Nonô RC
- hanks2b
Ainda hoje estive numa casa de ferragens e ví o preço por aqui, o Wd40 R$12,00 e o SuperLub Loctite R$8,50, ambos com 300ml/200grms, más o proprietário não soube responder a diferença entre ambos, somente que os 2 são muito bons. Na próxima compra também vou experimentar o SuperLub.
Puts aprendi uma legal agora. Eu ja ia abrindo meus motores todo dia que andava e tava vendo que isso nao era certo. A partir de hoje sigo as dicas do Tio Nono hehehehee.
Valeu cara
Valeu cara
- tionono
NovaK escreveu: Puts aprendi uma legal agora.
Valeu cara
Mr. NovaK :
Abrir motor toda vez que se anda não é ruim.
Para mim, por exemplo, é uma parte do hobby que gosto.
O importante é o hobbista/mecânico ser proficiente no que faz,
saber fazer as coisas certas, sem pressa e sem excesso/falta de limpeza,
lubrificação, apertos, etc ...
O que estraga os motorzinhos não é desmotá-los/montá-los frequentemente.
É fazer isto de forma incorreta.
Se você tem dúvida no que está fazendo, procure ajuda de alguém experiente.
Bom serviço ....
Tio Nonô RC
Pode deixar Nono. Sendo vc fazendo os motores do Eduardo, sigo suas dicas e quando tiver alguma duvida se prepara que as perguntas serao direcionadas a voce na certa! heheheheh. Abraços
Fala Tio Nonô!!!
... o que me diz de óleo 2 tempos como after run?
Três gotas no carbura e três na cabeça do pistão...
Estou usando direto, pois achei como dica neste forum...
o motor parece se comportar bem... pega na primeira puxada... não engasga nem na primeira acelerada... pega lenta de cara... E já cheguei a deixar parado um mês...
Diz aí Gurí... rsrsrs
Abç.
Abç.
Grigoli
tionono escreveu: Boa noite Barreto!
Muito Obrigado pelas informações Tio Nono, esclarecido
Também queria saber essa aí, também uso óleo 2 tempos como after-run e nunca tive maiores problemas também
bugnet
eu não fujo nem recomendo deixar de aplicar sempre after-run !
Bugnet,
Qual é a composição do after-run?
Grigoli
- tionono
Grigoli escreveu:Bugnet,
Grigoli:
Embora a pergunta não seja para mim, como não foi postada resposta, ....
O after run é o Marvel Mistery Oilem embalagens pequenas.
Espero ter ajudado.
Tio Nonô RC.
Editado pela última vez por tionono em 07 Out 2008, 01:37, em um total de 1 vez.
