TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Veja se o servo da aceleração está abrindo todo o carburador
geison.silva
Registrado em: 18 Ago 2013, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por geison.silva »
mach escreveu:Veja se o servo da aceleração está abrindo todo o carburador
Boa, vou dar uma olhada hoje assim que chegar em casa.
Sobre a embreagem do motor, ela tem uma vida útil na questão de desgaste ou ela vai abrindo até o ponto que as molas começarem a raspar no sino?
Re: TUDO SOBRE REVO
As sapatas possuem vida útil sim, vão se desgastando até chegar na mola, quando isso acontece um sintoma é o giro subir mas o carro não anda
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
mach escreveu:As sapatas possuem vida útil sim, vão se desgastando até chegar na mola, quando isso acontece um sintoma é o giro subir mas o carro não anda
Então nessa parte estou mais tranquilo pois ainda tem muito plástico para "comer" naquelas sapatas :lol:
Muito obrigado pela dica do servo da aceleração, eu realmente nem pensei nisso.
Re: TUDO SOBRE REVO
Pode ser a linkagem q soltou e não está abrindo totalmente o carburador
marcos_kpn
Registrado em: 27 Out 2013, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por marcos_kpn »
Enfim, cheguei ao final da leitura das 171 páginas kkkk...
Sou novo no hobby pessoal, comprei uma Revo nova fazem 10 dias.
Li o manual todo, assisti ao DVD e li muito pela net e neste fórum, no qual aprendi demais.
Fiz o amaciamento exatamente como manda o manual.
Após 1/2 galão de Byron 20/12, minhas considerações sobre a revo:
PQP muito divertido....!!! Carro anda muito, muita tecnologia embarcada, achei muito interessante o sistema de suspensão. Comprei um termômetro e após algumas passagens, sempre que verifico a temperatura tá estabilizada em torno de 110C.
Pontos negativos (pequenos):
Pneus: um deles já rasgou na borda, no encaixe da roda. Não bati, e lendo o tópico vi que outros tiveram o mesmo problema. Acho que o pneu é meio frágil mesmo.
Alguns parafusos que não são de inox estão com "pontos" de ferrugem na cabeça. Achei muito prematuro isso, pois sempre limpo após o uso. Apesar que estou em cidade litorânea esses dias, então talvez isso contribua, mas mesmo assim achei ruim.
No mais só alegria. Já to providenciando algumas peças de reposição, e alguns ups que voces indicaram. Comprarei tudo fora.
Ainda não está 100% afinada, pois a baixa acredito que esteja um pouco gorda, mas com essa chuva ta difícil sair com ela rs.
No que puder irei contribuir!
Abraço,
Marcos.
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
Mach, ontem a noite tirei a bolha, liguei o controle e o carro... ao acelerar está tudo normal. O servo está abrindo todo carburador.
Ontem a noite não pude ligá-la pois moto em apto, aí já viu. Mas hoje chego um pouco mais cedo e vou tentar ligar ela.
marcos_kpn, é isso aí.... o carro é show de bola !!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Então é ajuste das agulhas
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
mach escreveu:Então é ajuste das agulhas
Estranho porque foi repentino. Parou do nada e antes o carro estava desenvolvendo velocidade normal.
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
Hoje fui no parque novamente e o carro está "xoxo" ....
Abri o motor e fiz um vídeo. Será que já foi pro saco mesmo?
O pistão sobe e desce livre livre....
http://www.youtube.com/watch?v=98LedqbO ... e=youtu.be
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
Parece que não tem mais compressão. Será esse o motivo do carro não parar em marcha lenta e ficar só morrendo?
murgel2010
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por murgel2010 »
amigo pelo video com certeza seu motor esta completamente sem compreçao e por isso q ele nao da marcha lente e morre apos esquentar.
geison.silva
Re: TUDO SOBRE REVO
murgel2010 escreveu:amigo pelo video com certeza seu motor esta completamente sem compreçao e por isso q ele nao da marcha lente e morre apos esquentar.
Valeu !!!!
iago
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por iago »
galera, alguem aí sabe me dizer qual é a diferença da nova revo #5309 para a #5308, além da ré. No site da traxxas eles dizem que aumenta o tamanho, é isso mesmo que percebe na pratica ? oque realmente aumenta chassi ou bandejas ?
Re: TUDO SOBRE REVO
na 5309 muda as bandejas traseiras, deixando ela um pouco mais longa, coisa de 20mm+/-
somente as primeiras 5308 sairam sem ré
