Página 3 de 5
Re: Vou comprar o 3pks Futaba!!!! Duvidas servos
Enviado: 01 Abr 2008, 16:35
por claudiohely
Comprei o rádio já tem um mês!
Acabou de chegar os TX e RX (comprei os sitentisados)
Agora, vou comprar os servos.....
Uma coisa é certa, o rádio é um monstro! eu semprei gostei de comprar as coisas alem da minha necessidades, pois não gosto de comprar uma coisa e me sentir de mão atadas!!!! Esse rádio é TOP!!
Ai, a proximas compras seram up grade para o carrinho hpi....
Desde já agradeço muito a todos que aqui me ajudaram muitos....
Hoje é amamnha quero sempre fazer parte dessa amizade virtual onde todos ajudam todos!!!
obrigado meus amigos RC!
Enviado: 01 Abr 2008, 18:06
por ColaRC
claudiohely escreveu:Comprei o rádio já tem um mês!
Cara,
É um ótimo rádio, tb tenho um, mas porque vc não optou pelo módulo 2.4ghz ?
Enviado: 16 Mai 2008, 13:35
por REGINALDOMJ
ColaRC escreveu:Bom,
Meu 3pk ainda é PCM, e uso os servos Futaba 3305, ficaram ótimos...
FUNCIONA O FAIL SAFE NO SEU CASO????
Enviado: 16 Mai 2008, 13:40
por ColaRC
REGINALDOMJ escreveu:ColaRC escreveu:Bom,
Opa, funciona sim perfeitamente.
Enviado: 16 Mai 2008, 14:22
por Passamal
Vai funcionar se ele comprar servos digitais e utilizar o radio em modo HRS!!!
caso contrario nao tem Fail safe!
Enviado: 16 Mai 2008, 15:22
por REGINALDOMJ
ENTÃO, ESSA É MINHA DÚVIDA......ISSO DEPENDE DOS SERVOS, DO TRANSMISSOR OU DO RECEPTOR...
LI NO MANUAL:
PPM USA RECEP R133F E NÃO TEM FS
PCM USA RECEPTOR R113IP E TEM FS
HRS USA RECEPTOR R203HF E LÓGICO QUE TB TEM.
SE EU MUDOR SÓ O RECEPTOR RESOLVE EM PCM??
Enviado: 16 Mai 2008, 15:41
por Ramiel
A funcionalidade do Fail-Safe está no receptor e no rádio. Não adianta nada trocar o receptor e vc não conseguir ver essa nova função no rádio.
Os servos não tem nada a ver com isso.
Enviado: 16 Mai 2008, 15:52
por REGINALDOMJ
Ramiel escreveu:A funcionalidade do Fail-Safe está no receptor e no rádio. Não adianta nada trocar o receptor e vc não conseguir ver essa nova função no rádio.
Num entendi....no RÁDIO eu vejo F/S mas quando seleciono aparece NO RELATION
Meu rádio só funciona em PPM e neste modo não tem FS.
Enviado: 16 Mai 2008, 16:06
por Passamal
ERREI ERREI ERREI ...
maus aí !!!
Enviado: 16 Mai 2008, 16:08
por Passamal
[errei de novo errei de novo!!!
Enviado: 16 Mai 2008, 16:09
por REGINALDOMJ
Passamal escreveu:3pm fs pro
Opa vc comprou esse modelo correto!??
o 3pmFS PRO sintetizado 75 mhz
INCLUDES: 3PM-FS transmitter with synthesized module and antenna
R303FHS synthesized receiver, FUTL7620
Instruction manual
Battery box, FUTM1595
Switch harness, FUTM4350
Mini screwdriver
Warranty card
SE VC COMPROU ESSE MODELO ele ja vem pronto para funcionar em HRS.
MAS PARA ISSO OS SERVOS TEM Q SER DIGITAIS!!!!
NAO EH RECOMENDADO UTILIZAR MODO HRS COM SERVOS ANALOGICOS COM PERIGO DE DANIFICAR OS MESMOS OU O RECEPTOR... pelo menos foi isso q eu li..
Radio is sold without servos, REQUIRES DIGITAL SERVOS ONLY and 6V when using an HRS receiver. Non-digital servos are fine on PPM/PCM.
Tradução: O radio eh vendido sem os servos, REQUER SERVOS DIGITAIS SOMENTE e PACKS DE 6V QUANDO UTILIZANDO UM RECEPTOR HRS. SERVOS NAO DIGITAIS FUNCIONAM BEM EM MODOD PPM/PCM(FM)
Ou seja.
PARA UTILIZAR O 3PM SINTETIZADO EM MODO FM(PPM/PCM) VC PODE UTILIZAR O RECEPTOR
R303FHS que vem na caixa do 3pm fs pro com servos ANALOGICOS.
Para utilizar o 3pm sintetizado em modo HRS(digital) vc pode utilizar o receptor
R303FHS que vem na caixa do 3pm fs pro COM SERVOS DIGITAIS SOMENTE.
Fail Safe (on HRS mode only) returns servos to a neutral or preset position in the event of interference or malfunction R303FHS receiver instantly detects whether transmitter is in HRS or FM mode
o FAIL SAFE retorna os servos para posição neutra ou posição pre-configurada no acontecimento de uma interferencia ou falha no funcionamento. O receptor R 303FHS detecta instantaneamente se o transmissor(radio) esta em modo HRS ou FM(ppm/pcm)
ENTAO: hehehe
No 3pm FS PRO vc tem a função de fail safe SE E SOMENTE SE vc estiver utilizando o receptor R 303FHS(q vem na caixa acompanhando o radio) e SE E SOMENTE SE vc estiver utilizando servos DIGITAIS!!! E por fim SE E SOMENTE SE o 3PM FS PRO estiver funcionando em MODO HRS COM SERVOS DIGITAIS...
ufa...
achoq agora ficou claro !!!
hehehe
bju na bunda de vcs!
Se eu tivesse comprado o 3pm tava tudo certo..mas comprei o 3PK???
É assim tb??
Vou ver direito o múdolu TX/RX e os servos que uso e volto aqui.
Enviado: 16 Mai 2008, 16:10
por Passamal
PAI DO CEU.... EU LI ERRADO!!! huahua
maus aí povo
o modelo do radio em questao eh o 3pk neh!!!
hihihihi
desculpem aí!!!
Enviado: 16 Mai 2008, 16:14
por Passamal
Para nao ter duvidas...
3pks 3 channel sintetizado 75mghz
foi esse q vc comprou correto!??
ou foi esse
Futaba 3PKS 3-Channel Black R203HF/No Servos 75MHz
ou esse
Futaba 3PKS 3-Channel Black Super Synth/No Servos 27MHz
ou esse??
Futaba 3PKS 3-Channel Black R113iP/No Servos 75MHz
Enviado: 16 Mai 2008, 16:18
por wagnerrs
pelo que eu entendo os servos tem influencia sim em ter ou não fail fase
Se for o modulo e receptor PCM usando qualquer tipo de servo tem FS
Se for modulo FASST, se operar em PPM com pelo menos 1 servo normal não tem FS, mas se operar em HRS com os 2 servos digitais tem FS
Enviado: 16 Mai 2008, 16:39
por Passamal
booom...
se for um desses modelos q eu listei...
eh bem isso mesmo!!!
funciona o fail safe em modo PCM e HRS...
no 3pk entre esses 4 modelos tem FS sim em modod PCM e HRS.
para funcionar em modo HRS sim vc precisa estar utilizando servos digitais...
agora como q faz para configurar...
