Vou comprar o 3pks Futaba!!!! Duvidas servos
claudiohely
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Para o meiado do mes de março, irei comprar o rádio 3pks, apenas o transmissor, assim que me juntar o dinheiro comprarei o resto dos equipamento.
pergunto, esse rádio só funciona com servos digitais??
vale apena comprar modulos 2.4g ou sintetisados??
O que vc me acham???
sou iniciante, mais gosto de ter opção!!!!
Esse mes comprei um servo para direção do meu hpi, sera que este servo: Futaba S9405 Servo Coreless High-Torque BB funcionara nos mudulo desse rádio???
me ajudem por favor!!!!
wagnerrs
Re: Vou comprar o 3pks Futaba!!!! Duvidas servos
o 3PK tem 3 tipos de módulação. FM normal, PCM 1024 e HRS.
Se não me engano o receptor HRS só funciona com servo digital.
PCM e FM serve qualquer tipo de servo
Tem que ver qual é o receptor
Vale lembrar que no modo PPM não tem o fail safe, enquanto o PCM e o HRS ambos tem o fail safe.
Se não me engano, os especialista que me corrijam, se vc usar o receptor sintetizado, vc nao vai ter o fail safe, mas vai tem uma gama maior de frequência.
O 3PK funciona com servos digitais(HRS) e analógicos(PPM e PCM).
Espero ter ajudado.
abs.
Espero ter ajudado.
abs.
wagnerrs
PCM da para usar servo digital também.
wagnerrs, dessa informacao eu nao sabia....peço desculpas entao, pela informacao imprecisa.
mas se o cara tiver servo digital, certamente vai usar HRS...!
claudiohely
tenho servo digital apenas para o aeromodelismo o 3151!!!
mais estou pensando em futuramente adquerir os servos!!!!
O rx sitentizado posso escolher qual a modulação!?!?! seja ela idependente ser ele hrs ppm ou pcm??!?
se vc tiver o rx sintetizado, vc vai operar em PPM.
- schlickmann
3PK é assim:
MOdulo Sintetizado FM com receptor R303FHS - funciona tanto HRS quanto PPM ou seja funciona tanto servo analogico quanto digital. Em digital vc tem fail safe embutido, em ppm não.
Modulo sintetizado FM com receptor HRS - só funciona servo digital.
Módulo 2.4 G da FUTABA - funciona HRS e funciona fail safe acho que funciona servo analogico tbem.
Modulo 2.4 G da spektrum simples (aquele cinza) tem latencia de 12ms tem problemas de fabrica de perda de sinal
Modulo 2.4 G da spektrum HRS funciona o fail safe e só aceita servo digital, tem tempo de resposta de 2ms, não aceita telemetria
Modulo 2.4 G da spektrum PRO funciona em PPM tem tempo de latencia de 3ms, aceita telemetria, aceita servos analogicos e digitais.
O rx sintetizado funciona em HRS. Uso no meu 3PM sintetizado com dois BLS451 em HRS.
Ola claudiohely,
Eu tinha um 3PM com servos analogicos, comprei faz 1 mes o 3PKS 2.4g, e nao me arrependo.
No comeco liguei ele em PCM ou PPM (nao me lembro) com os servos analogicos, o fail safe tem que regular toda vez que voce desliga o receptor do carro. Isso se faz apertando um botaozinho no radio com o freio acionado. Coisa rapida e sem complicacao, o problema é ter que lembrar disso toda vez que for usar o carro.
Nesse mes comprei dois servos digitais, vou mudar para HRS, o fail safe se faz agora atraves de programacao no radio e uma unica vez. Nao preciso mais ficar apertando o botao do transmissor.
Agora, eu aconselho a comprar do 2,4g que tem como vantagem ser DSM (voce nao precisa mais se preocupar com frequencias).
E por experiencia propria, senti um diferenca muito grande entre o 3PM e 3PK isso ainda com sevos analogicos, me disseram que com os digitais vou sentir uma diferenca maior ainda. O radio é muito bom !!!
Sergio.
Sergio.
- LeORipaNi
- Registrado em: 06 Fev 2006, 21:00
se a intenção é investir num radio TOP, pq não esperar mais um pouco e pegar o 4PK!? já fica com um rádio TOP e atualizado!
wagnerrs
LeORipaNi escreveu:se a intenção é investir num radio TOP, pq não esperar mais um pouco e pegar o 4PK!? já fica com um rádio TOP e atualizado!
o único problema é .....2 canais que não vão ter utilidade sendo para on road
- schlickmann
Acho que a unica diferença do 4pk em relação ao 3pk é o modulo embutido e 1 canal a mais, que dificilmente se usa (em barcos talvez)
wagnerrs
Parece que ele é bem mais leve que o 3PK, podiam ter lançado é um 3PK-2 em vez desse de 4 canais.
Se eu comprar o modulo fasst com servos analogicos, o fail safe funciono?
e como deve ser a modulação?
