Termômetro Turnigy
MarcosPaulo
Registrado em: 23 Out 2011, 22:00
Re: Termômetro Turnigy
Mensagem por MarcosPaulo »
Fala galera, sou novo aqui!
Tenho um termometro destes, e estou com um problema!
Tenho um modelo simples, um Himoto Syclone com motor Vx 18!
O primeiro galão q eu usei com ele, foi um Byron 2000.. Meu carrihno andava bem e a temperatura dele ficava sempre em torno de 100~110°C o que pelo q eu li é normal!
Mas pesquisando um pouco na net achei este Mk, paguei 89 com o frete no 16/12, só que aconteceu um problema, o motor dele passou a funcionar sempre acima de 130°C tendo um dia de sol quente ele batido nos 165°C, desliguei o carrinho imediatamente.
Será q é o combustível ou pode ser problema no termometro? Ou é só regulagem, pois eu achei o Mk beeem mais fino que o Byron!
Vlww
_________________
Himoto Syclone - Vertex VX .18 - 2 Marchas
tenta abrir um pouco a agulha de alta...
Junior7Obreli
Registrado em: 03 Mai 2012, 22:00
Mensagem por Junior7Obreli »
tomascdc escreveu:Bom Dia.
A algum tempo comprei um termômetro da turnigy, o modelo é do link.
Termômetro turnigy
Eu tinha usado um da Duratrax que é idêntico a esse e não tive problema, quando chegou o meu fui usa-lo e pra minha surpresa ele marcava uma temperatura bem mais baixa que a real, o motor estava em torno de 140 e ele marcava 90.
Medi na pipa que é preta e ele marcou 145, sendo assim o problema está no termômetro que não lê a superficial do motor corretamente.
Alguém entende deste tipo de termômetro? Existe alguma regulagem a fazer?
Pelo manual existe uma regulagem de emissividade, isto influencia na medida?
Tomás
Amigo,
tenho 2 termometros desse, eles sao perfeitos, porem voce nao deve ter regulado a emissivity dele dai ele marca bem errado, ele vem com padrao de 95E mas o certo para aluminio colorido e de 77E, no manual ensina certinho, boa sorte, ele e muinto presiso sim nao troco ele por nada
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
('Platao')
epyoneda
Mensagem por epyoneda »
Rapaziada, li todo o tópico e achei muito legal esse termômetro que pode ser ajustado em relação à superfície a ser verificada. Quero um desses pra mim, já que uso um china que dá até medo só de olhar. Alguém poderia listar algumas opções de bons termômetros, além desse duratrax? Tem algum tão bom com melhor CxB? O duratrax sai ~50 reais (fora taxa) vindo do ebay.
epyoneda
Abib, amigo, bom dia!
Vc disse que os chinas têm emissividade fixa em 95e, conferi no meu china e é fixo nesse valor também. Vc disse ainda que o thermo pode dar diferença de 13º graus. Esse desvio é pra + ou - ou sempre para menos? Ex.: vc disse que a indicação do motor poderia ser de 130 (acho que foi isso), mas o motor estar a 143º. O erro é sempre para menos?
Medi a temperatura do meu motor no china e deu 123º; desliguei imediatamente. Estava desprevenido, não tinha uma chave de fenda pra engordar, desisti de andar sob pena de quebrar o motor.
Pelos valores que eu ouvi na época, sim.. é isso.. ele marca menos do que realmente está.
epyoneda
abib escreveu:Pelos valores que eu ouvi na época, sim.. é isso.. ele marca menos do que realmente está.
Vixe, e o carro chegou nessa temperatura muito rápido e sem muita aceleração. Fiz uma reta na calma, estava conhecendo o carro e estava com um pé atrás... ...o carro perdeu o sinal, corri atrás, o sinal foi restabelecido, voltei e medi a temperatura, 123 graus.
Comprei um tgy que mede em 77e na HK, mas está em bk. creio q esse medirá melhor a temperatura.
abib, um abraço e obrigado.
Tem uma coisa que muita gente não percebe, que é simples, mas que pode causar erros grotescos de leitura: Sujeira na "lente" de medição..
Antes de medir a temperatura, sempre veja se não tem alguma poeira no sensor do termômetro.. as vezes isso dá uma baita diferença..
epyoneda
abib escreveu:Tem uma coisa que muita gente não percebe, que é simples, mas que pode causar erros grotescos de leitura: Sujeira na "lente" de medição..
É verdade, mas o meu estava limpinho, é bem novo. Estou aguardando resposta de dois vendedores do ML em termômetros que medem em 77e. Se der certo vou comprar aqui mesmo e cancelar a compra na HK, pois em BK sabe-se lá quando me enviarão.
Pior é que não consigo regular pelo ruído do motor. Faço pela fumaça da pipa e pelo termômetro. Engordei meia volta só pra ter certeza de sair da zona de risco. Para medir temperatura do motor elétrico brushless é em 77e tb, certo?
Matsunrigon
Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Matsunrigon »
Pessoal, aguem já usou o termometro da Kyosho, aquele pretinho? Ele é bom? Ou aquele Flashpoint é melhor?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
luizfernandowolfdavansi
o meu é bom , sempre confiei nele
luiz fernando
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Galera, e esses termometros:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 50-420-_JM
Sao confiaveis?
Para plástico, até que podem ser...
Como havia comentado na primeira página, voce pode ter até 13ºC de diferença na leitura de um termometro com emissividade errada.. Seu termometro vai estar lendo 135ºC mas na verdade ele estará a quase 150ºC..
m4rc3lo_sp
Mas pela descrição a emissividade é regulável, nem assim??
Se a emissividade for ajustável e se for possível seta-la para alumínio anodizado, o único detalhe seria ajustar a distância de medição para que a leitura fosse feita apenas na base do cabeçote, sem pegar a região das aletas.
Voltar para “Outros”
