Termômetro Turnigy
lipefe
Registrado em: 18 Jun 2009, 22:00
Termômetro Turnigy
Mensagem por lipefe »
Alguem usa ou já usou esse Termômetro ??
Sabe se ele mede a temperatura certinha ??
Comprei um desse e chegou hj fiz um teste mais não tenho outro para comparar ...
Segue especificações dele:
Specifications.
Measuring Range : -33~180C (-27.4~356F)
Operating Range : 0~50C (32~122F)
Full Range Accuracy : +/- 2.5C, 2.5%
Distance :2~40cm
Emissivity Range : 0.95 fixed
Wave Length : 5um~14um
Edsel
Re: Termômetro Turnigy
Mensagem por Edsel »
Uma forma fácil de testar o termômetro é colocar água no congelador, e quando a mesma estiver com as duas fases (líquido e sólido(gelo)) faça a aferição da temperatura, se indicar 0ºC é sinal que está OK.
Obs.: Se fizer a medição quando estiver só gelo na garrafa já não da pra ter certeza da temperatura da garrafa, pois pode estar bem abaixo de 0ºC. E se estiver só água também vai estar acima de 0ºC.
Espero ter ajudado
sghost
Mensagem por sghost »
Edsel escreveu:Uma forma fácil de testar o termômetro é colocar água no congelador, e quando a mesma estiver com as duas fases (líquido e sólido(gelo)) faça a aferição da temperatura, se indicar 0ºC é sinal que está OK.
Espero ter ajudado
Cara isso nao vai dar certo. O negocio eh o seguinte
Este tipo mede a quantidade radiação infra-vermelha que eh emitida por um corpo. Cada material tem uma "taxa de emissão de Infra-vermelhor" que é chamada de emissividade.
Para a correta medição da temperatura, deve-se configurar a emisividade do material no termometro. No casa aluminio anodizado (colorido) é 77E e aluminio normal 21E.
Em relação ao marca Turnigy, me parece que eh boa tem um pessoal usando por aqui e estao falando bem. Eu pessoalmente tenho o DuraTraxas eh muito bom.
Dotta (Ghost)
lipefe
Obrigado pelas dicas ...
Vou dar uma lida no manual dele para ver se tem essa função de alterar para 77E ou 21E ... como so vi um botão nele e vi q era so apontar para o lugar desejado e apertar o botão, então nem mexi nele ...
iago
termometro
Mensagem por iago »
galera, preciso de um termometro para afinar melhor meus autos, achei no ML um termometro infravermelho para modelismo por um otimo preço, será se serve ou nao vale a pena ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... elsius-_JM
nbrancalhaojr
Re: termometro
Mensagem por nbrancalhaojr »
Rapaz, acho que deve servir pra ter uma base sim, assim como o Duratraxx que tenho, não é muito exato, é pra ter uma idéia.
Tudo que testei da Turnigy até hoje não me deu problemas.
Claro que como diz nosso amigo Abib "você compra aquilo que paga", então um Minipa por exemplo é muito melhor, mas acho que este Turnigy tem um bom custo/benefício.
Re: termometro
Já comprei pra um amigo, funciona mto bem, comparei as medidas com meu duratrax, a diferença é mínima.
**EDIT**
Vendo agora, o vendedor é o mesmo q comprei....
Eu retirei, pensei q ficasse na Penha, mas fica mto mais longe, lá perto da Av Danfer no Cangaíba.
Re: termometro
Lembre-se que esse termometro tem a emissividade fixa em 95E.. (0,95)
O correto para alumínio anodizado é 77E (0,77)
Seu termometro pode marcar erros de mais de 13ºC..
Exemplo: Seu motor pode marcar 135ºC quando na verdade ele estará quase à 150ºC..
Esse termometro custa menos de R$18,00 na China ($9,99)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8297
iago
Re: termometro
Mensagem por iago »
é mais vantagem comprar nesta loja ? ela é confiavel ?
FiskIII
Re: termometro
Mensagem por FiskIII »
iago escreveu:é mais vantagem comprar nesta loja ? ela é confiavel ?
Amiguinho compensa vc retirar o escorpião do bolso e investir num Duratraxx.
Re: termometro
sim é confiável.
iago
Re: termometro
Mensagem por iago »
FiskIII escreveu:
mais cara vai sair quase 3 vezes mais caro, vou pesquisar! e ai eu decido
e quanto ao aluminio anondizado q dá uma emissividade diferente eu posso medir no cabeçote e no bloco do motor q nao é aluminio anodizado e tirar uma média ? ter mais ou menos uma noçao de quanto o motor ta trabalhando ? pretendo colocar 100 graus na minha revo para q quando for andar com ela num lugar bem espaçoso ou num dia bem quente nao passe dos 110 ou 115. nao gosto de ficar mechendo em regulagem pra tirar o maximo do motor. evito ao maximo isso, mais as vezes é nescessario.
tomascdc
Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Termômetro Turnigy
Mensagem por tomascdc »
Bom Dia.
A algum tempo comprei um termômetro da turnigy, o modelo é do link.
Termômetro turnigy
Eu tinha usado um da Duratrax que é idêntico a esse e não tive problema, quando chegou o meu fui usa-lo e pra minha surpresa ele marcava uma temperatura bem mais baixa que a real, o motor estava em torno de 140 e ele marcava 90.
Medi na pipa que é preta e ele marcou 145, sendo assim o problema está no termômetro que não lê a superficial do motor corretamente.
Alguém entende deste tipo de termômetro? Existe alguma regulagem a fazer?
Pelo manual existe uma regulagem de emissividade, isto influencia na medida?
Tomás
Dá uma lida aí em cima..
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
tomascdc escreveu:Bom Dia.
Termômetro turnigy
Tomás
Vc ajustou a emissividade 77E?
Voltar para “Outros”
