8ight-t 2.0 elétrico
Ivan
Registrado em: 12 Dez 2007, 21:00
Re: 8ight-t 2.0 elétrico
Mensagem por Ivan »
Para evitar que inchem é melhor ajustar um cutoff mais alto?
pixelman
Mensagem por pixelman »
Ivan, o negocio de inchar nao ta relacionado ao cutoff(ok,tambem mas nao nesse caso), e sim a capacidade de descarga da bateria (C) com relacao ao seu consumo..
Se teu consumo for maior do que a bateria consegue descarregar, ela vai aquecer e inchar..
Entao use a formula que o amigo acima indicou XXXXmha * xC = Corrente maxima da bateria, caso tuas baterias estejam inchando é melhor vc aliviar um pouco a relacao ou comprar baterias de maior capacidade..
Ivan
Mensagem por Ivan »
pixelman escreveu:Ivan, o negocio de inchar nao ta relacionado ao cutoff(ok,tambem mas nao nesse caso), e sim a capacidade de descarga da bateria (C) com relacao ao seu consumo..
OK...Valeu Pixelman...
MAs então, "inchar" não significa destruir o pack? Ele incha mas é possível usar depois disso?
Valeu pelas dicas
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
Ivan escreveu:
Valeu pelas dicas
sim da pra usar normal
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Mensagem por m2barreto »
Ivan escreveu: OK...Valeu Pixelman...
Valeu pelas dicas
Eu tenho um pack que parece um balão ao final da carga e está assim desde o inicio do ano ...
depois que esfria, ele volta ao tamanho normal ... ai eu carrego normalmente
boa sorte
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
Ivan
Mensagem por Ivan »
m2barreto escreveu:
Valeu pelas dicas
boa sorte
He he he...incha para carregar e depois incha para descarregar??? kramba!!!
m2barreto
Ivan escreveu: He he he...incha para carregar e depois incha para descarregar??? kramba!!!
incha na descarga ... nunca vi inchar na carga ... se isso acontecesse eu ia interromper a carga imediatamente.
Ivan
Mensagem por Ivan »
OK...entendi...
ë que como vc escreveu que o pack "parece um balão ao final da CARGA" entendi que era enquanto carregava...
Correto...obrigado pelas informações...
m2barreto
bom .. mas vc entendeu quando eu disse ao final da carga e não da recarga ... pois nossas baterias são recarregáveis ... na verdade quando nos "carregamos" ou "damos uma carga" estamos recarregando.
fui chato agora rsrsrssrs
Ivan
Mensagem por Ivan »
Entendi...rs rs rs...
O final da carga é quando a carga acaba...óbvio...
Nós é que de forma "leviana" falamos que carregamos a bateria quando na verdade estamos recarregando a danada...
VAleu mesmo...
Agora é esperar chegar e torcer para não inchar...
pixelman
Ivan, se ela esta inchando vc esta abusando dela, nao quer dizer q vai inutilizar na hra, mas voce esta abusando dela entende o que quero dizer?
tenho um pack de 20C aqui que com meu motor ele chegou a inchar de descolar o hardcase e mais um pouco eu nao conseguiria tirar ele de dentro do chassi.. entao tome cuidado, procure nao abusar das mesmas para naod estruir a vida util delas..
Ivan
Mensagem por Ivan »
pixelman escreveu:Ivan, se ela esta inchando vc esta abusando dela, nao quer dizer q vai inutilizar na hra, mas voce esta abusando dela entende o que quero dizer?
Obrigado Pixelman,
Na verdade nem usei as minhas ainda, mas acho que vão funcionar bem...
São 5000mah/ 5s e 25C (com pico de 30C) acho que para o Mamba 2200kv vai dar legal...
Como é a primeira experiência...se inchar vamos para alguma mais forte ou reduzir a relação, certo?
Abração
pixelman
Exato, ou troca de pack ou alivia na relação...
Fique de olho também na autonomia dos packs, não sei como é pra offroad, mas pra mim aqui costuma durar uns 12 min.. creio que as tuas irão chegar nisso também.. mas é só prestar atenção :)
(qualquer dia apareço lá no bamba :p)
esanti
Registrado em: 06 Mai 2009, 22:00
Mensagem por esanti »
Ivan escreveu:Para evitar que inchem é melhor ajustar um cutoff mais alto?
Nos meus carros ajustei para 3,4 v só por segurança, pois as lipos podem inchar mais no final da carga, e pode aacontecer de alguma celula baixar de 3,0 v o que estraga a bateria. Mais isso é só por segurança.
Ivan
Mensagem por Ivan »
pixelman escreveu:Exato, ou troca de pack ou alivia na relação...
Pow!!!
Aparece lá...
Na quarta a noite estaremos lá...umas 21:00 hs chego...
Ai agente esclarece mais e toma uma!!!
Abração
