Retirar o Parafuso do Vira
brunoacz
Re: Parafuso do Vira
Mensagem por brunoacz »
Tem 2 bons tópicos para caso de ferrugem no motor, um o cara tava com o vira igual o seu..
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... nferrujado
Dá uma olhada neles quando vc conseguir tirar..
Bruno Barbosa - धर्म
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Bruno, me diz um coisa antes do parafuso que seguro o fly tem duas peças como posso chamar presilhas sei la como vc tirou ?
até
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
brunoacz
Cara, no meu tem uma trava que é tipo em formato de U, que é só puxar que ela é de pressão, e serve pra segurar a sapata da embreagem.. mas coloca uma foto ai pra gente entender melhor e poder ajudar..
brunoacz
Olha esse link ( http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178 ) sobre limpeza do motor.. vc viu os outros links que eu te mandei sobre ferrugem? muito interessantes..
marcpc4
brunoacz escreveu:Olha esse link ( http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178 ) sobre limpeza do motor.. vc viu os outros links que eu te mandei sobre ferrugem? muito interessantes..
vi sim e vou ter que usar as tecnicas que os amigos mostraram la muito bons.
Valeu
brunoacz
isso ai.. nesse fórum tem tudo.. rs.. só dar uma procurada..
marcpc4
então bruno todos esse links do forum eu ja tinha visto sim até mesmo o youtube o problema e que existem pequenas coisas que não se mostra e no caso esta sendo importante para mim tendeu, mas to tentando vamos no que da.
Valeu abraço
brunoacz
então.. posta foto ai pra gente resolver esse problema ai..
marcpc4
Na ponta do vira tem uma especie de macarrão vamos chamar assim !!
Na ponta do vira
Na ponta do vira
brunoacz
ih cara, não visualizei muito não, pelo que me parece, não tem nada de diferente ai não.. tem como por foto maior não???
pachola
Re: Retirar o Parafuso do Vira
Mensagem por pachola »
cara, pelo q entendi vc n ta conseguindo desrosquear o pilot shaft ( parafuso q prende o flywheel)
eu quando estorei meu GXR 18, tive um p*** trabalho pra tirar o flyhweel, ja q o virabrequim virava livremente..
eu fiz assim:
pegue um alicate de pressão e um pano e aquela chave de roda pra tirar o parafuso, prenda no flywheel de modo q ele trave, vai para perto de um colchao, sofá, algo do genero, faça peso em cima do flywheel pra ele n escapar, e gire a chave com uma força filha da pu... ***** claro q com os devidos cuidados para nao arrebentar a mer** toda ****
o meu só saiu assim, ja tava quase tacando ele na parede..
boa sorte!
samueld
Mensagem por samueld »
para tirar o parafuso que prende o flywheel é só usar uma chave com um ''braço'' mais longo que sai mais facil, dai não precisa fazer tanta força.
marcpc4
Então pessoal já consegui tirar bom na verdade ele quebrou mas blz saiu o girabrequim agora to no trabalho de limpeza desta peça que estava muito oxidada.
Márcio
hornethiago
Registrado em: 19 Jan 2010, 21:00
Mensagem por hornethiago »
vc podia ter tentado, comprando uma chave "L" e usando ela para tirar ! rs..
talvex ela nao tenha um furo para acoplar o vira-brequim, mais dai vc fazia com uma furadeira ! :P
falou
thiagomarques92@hotmail.com
"Do chão não passa.."
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Segura o fly e bate com um martelo na ponta do vira.
Usa um pano grosso, ou um martelo de borracha pra não machucar.
