Página 3 de 8
Re: qual o melhor motor
Enviado: 11 Fev 2010, 01:31
por Zero
O barato ser pior não é excessão, é regra. O cara cobra mais caro porque em quase 100% dos casos teve um grande gasto com desenvolvimento, projeto, pesquisa, etc. O barato é barato porque copiar é muuuuuuuuito mais fácil do que criar, principalmente quando não se tem responsabilidade sobre possíveis problemas por erro de manufatura, material inadequado, etc.
Isso é refletido ainda mais em remédios, porque o custo do genérico não considera nada da pesquisa, e o que se gasta com o genérico vai integralmente para o governo e para remunerar os fabricantes do remédio (não o desenvolvedor, mas quem fabricou o genérico). Já a indústria farmaceutica, por bem ou por mal, usa uma parte dos lucros da venda de remédios para reinvestir em novas pesquisas. Claro, existe a questão da margem em cima do remédio proprietário, eles cobram muuuuuito mais do que poderiam, mas aí é a questão de mercado, se só 1 tem a oferecer, cobra o que quer, é errado, mas é assim que funciona, e infelizmente se esses caras pararem de investir em pesquisa nunca mais achamos cura para mais nada.
O mesmo é valido para a Maizena. Os caras foram os primeiros a criarem um produto com excelente qualidade, e é isso que vc compra, não é amido, é a garantia de um ótimo produto. Coloco aqui a mesma situação das mencionadas cuecas, o que você faz se tiver uma intoxicação ao comprar amido genérico no mercado? Vai brigar com o mercado? Ele vai dizer que veio de uma cooperativa, e aí? Se passar mal com Maizena, a história é outra, tem quem seja responsabilizado.
Existe um carro da Kia (não sei o nome) que é igual ao City, custa bem menos também. Mas quando a Honda tem um problema, eles fazem recall de 1/2 milhão de veículos, e a Kia quando previu dificuldades no Brasil (crise de 98), fez as malas e caiu fora, voltou só depois da Hyundai comprar. Quem fica com mais credibilidade?
É claro que existem coisas baratas que vale mais a pena do que as de marca. Nosso hobby tem vários exemplos (um saca flywheel custa 60 reais, e um saca-terminal de bateria custa 15, e são iguais). Mas discordo completamente que o barato é pior em casos isolados, acho justamente o contrário, o barato é melhor em casos isolados, é a excessão.
Enviado: 11 Fev 2010, 14:02
por Alexpar
Com relação ao que é barato/caro o que presta/não presta, tem muita coisa aqui:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... lo+pobreza
Enviado: 22 Fev 2010, 21:06
por opan21
abib escreveu:
war2010 escreveu:Descordo com a opnião do Moderador abib.
""Você compra aquilo que você paga..
Se o motor é muito barato, com certeza é por que não possui materiais de boa qualidade...""
Digo O contrario porque acabo de adiquirir um motor 21 da SH engines Ceramic piston, um motor fabricado com materias primas de altissima qualidade, inclusive com pistão de ceramica, e paguei um exelente preço!
E garantia de fabrica de extrema durabilidade!
O grande problema da maioria dos brasileiros é se importar demasiadamente com a "marca" e na maioria das vezes estas "tal" marcas famosas, são fabricadas no mesmo lugar em que se fabrica motores de marcas pouco conhecidas.
Espero ter ajudado.
Abç. a todos
Fácil puxar a sardinha para seu produto, quando se é o VENDEDOR... do motor SH.
Users posting from this IP address
war2010 [ 1 Mensagem ]
Equipe_SH_Brasil [ 1 Mensagem ]
Xiii, isso aí é o popular pegou cagando. Afff, kkk
Qual motor fica melhor no meu inferno US Sports
Enviado: 18 Nov 2010, 10:10
por leonogueira
Vi esses motores e adorei :D .Qual é a diferença desses(axial 28RR,28RR-2,28spec 1s) motores e qual seria o melhor para o meu inferno US Sports .Eles precisão de marcha ?O que vou precisar comprar junto com ele?
Re: Qual é a diferença entre motores da Axial ?
Enviado: 18 Nov 2010, 14:48
por EduardoNX4
Eu não conheço esses motores Axial.
Mas basicamente vai precisar de um montante e curva do escape. Por que curva do motor do Inferno é flangeada.
Dependendo do virabrequim, da pra usar o mesmo flywheel e embreagem.
Qual é o melhor motor?
Enviado: 17 Fev 2011, 13:24
por csramos
galera tenho uma duvida sobre motores.
eu tenho um HIMOTO com motor SH18 e anda me dando problemas.
o carro é novo,só foi amaciado mas ta com pouca compressão.
então me pergunto:
1-vale a pena concertar o comprar outro?
2-qual é a melhor marca de motor?
3-existe motor pró q encaixe no lugar do SH18?
Re: Qual é o melhor motor?
Enviado: 17 Fev 2011, 13:44
por Abib
Troca tudo..
Melhor motor na minha opinião é Novarossi..
Mas seu carro não iria durar 2 minutos com um motor deste..
Enviado: 17 Fev 2011, 13:49
por Gazo
O que aconteceu com o motor? Como assim fim amaciado e está sem compressão?
Este motor, o pessoal até fala bem. Só se foi estragado no amaciamento.
Vc tem certeza que está com baixa compressão?
Não é problema de carburação não?
Abraços.
Enviado: 17 Fev 2011, 18:57
por guilcm123
Experimenta colocar uma vela nova, e prestar atenção na carburação...
Qual combustível estais usando?
Enviado: 17 Fev 2011, 21:17
por Vodka
Cara compra um Novarossi, O.S., Sirio, Orion ....
#ficadica
Enviado: 18 Fev 2011, 09:46
por Wanslay
Olá.
Na realidade esse motor é um pouco fraco mesmo, mas não que seja o caso de trocar de motor ou carrinho....cada um tem uma preferencia e a possibilidade\desejo de ter o que quer!
Logico que motores nova rossi, orion, HPI são melhores, mas ai vai de faixa de preço.
Como disseram acima, pode ser que fizeram o amaciamento incorreto, ou regulagem de carburação....leve a um tecnico de sua confiança.....
NÃO DESISTA DE SEUS SONHOS E SUAS VONTADES, SEMPRE LUTE!!!
Wanslay
Enviado: 20 Fev 2011, 20:12
por Brunobala
Gazo escreveu:O que aconteceu com o motor? Como assim fim amaciado e está sem compressão?
Abraços.
o amaciamento foi normal,um amigo mais experiente q fez.
tenho,vc puxa o recoil com ele frio e não esta firme
Enviado: 20 Fev 2011, 20:14
por Brunobala
guilcm123 escreveu:Experimenta colocar uma vela nova, e prestar atenção na carburação...
estou usando o rapicon 16%-9%
Enviado: 24 Fev 2011, 10:10
por d9junior
Brunobala escreveu:
eu de vc usaria o byron 20%
abç
Enviado: 24 Fev 2011, 11:19
por ferbosso
Brunobala escreveu:
Abraços.
Ta com cara de problema na carburação. Pesquise informações e procedimentos a respeito aqui no fórum e gaste um tempo maior aí pra acertar o motor direitinho e vai se divertir muito.
Não me parece baixa compressão até pq o motor é novo, e não é motivo pra trocá-lo logo de cara... Posteriormente se quiser fazer um upgrade pode ir nas marcas citadas pelos colegas...
