Rock Crawler
- joaoblink182
- Registrado em: 09 Dez 2006, 21:00
Re: Rock Crawler
http://rcpcrawlers.com/index1.html
olhem esse site..tem TUDO pra Rock Crawler...
tem ateh alguns kits.
falou
T+
falou
T+
J@u|\/|...
Re: Rock Crawler
Obrigado Joao vou dar uma conferida depoiis falo se deu p. aproveitar algo. Abraços
Re: Rock Crawler
Estamos começando a desenvolver o projeto baseado no T-maxx. Ainda tenho dúvidas quanto a relação coroa/pinhão, pois o carro terá que ser bem reduzido e ter bastante torque. E pelo visto teremos que testar algumas relações. Alguém sabe me dizer onde encontrar estas peças, além de lojas pela internet, ou alguem utiliza coroas e pinhões de outros equipamentos para "adaptações"? Ajuda aí, gente, que esse vai ser um RC rock crawling quase artesanal....e depois dos projetos, vou mandando fotos...
Wallison Cunha
Re: Rock Crawler
Wallison, eu tb to começando a montar um pra mim.... Já comecei alguns esboços em desenho. Estou com muita dificuldade de comprar um motor aqui no Brasil. Eu quero um 75t, mas ta dificil. Se alguem souber onde tem por favor indica aí.
Abraço.
Abraço.
- rsenhorini
Re: Rock Crawler
isso ai e so importando ou mandando enrolar
- rsenhorini
Re: Rock Crawler
vc esta pensando em usar a estrutura do t-maxx ou so utilizar a ideia do carro para montar outro?wamorato escreveu:Estamos começando a desenvolver o projeto baseado no T-maxx. Ainda tenho dúvidas quanto a relação coroa/pinhão, pois o carro terá que ser bem reduzido e ter bastante torque. E pelo visto teremos que testar algumas relações. Alguém sabe me dizer onde encontrar estas peças, além de lojas pela internet, ou alguem utiliza coroas e pinhões de outros equipamentos para "adaptações"? Ajuda aí, gente, que esse vai ser um RC rock crawling quase artesanal....e depois dos projetos, vou mandando fotos...
por acaso esta pensando em usar motor a combustao?
Re: Rock Crawler
No fórum www.rccrawlers.com tem o passo a passo de como montar a partir do Tmaxx, salvo engano.
Do ClodBuster é certeza... inclusive tem fotos de modelos montados a partir deles!!!
A maioria tem motor elétrico, pois o motor a combustão não é dócil suficiente para um bom controle nas situações off road com baixa velocidade. Fica muito arisco.
Estou pesquisando no EBAY até encontrar um vendedor disposto a despachar os eixos TLT da Tamiya, a caixa de transf da Stampede entre outros itens para o Brasil. Mas está difícil.
Acho que o caminho vai ser comprar uma Hi Lift F-350 mesmo (U$400 lá fora) e montar a partir dela... mas no momento falta verba... hehehe
Abs,
Abs,
Ricardo A. I. Loureiro =Loras=
Re: Rock Crawler
Pessoal, o problema todo realmente são os custos, por isso estou tentando alternativas mais "artesanais". Do T-Maxx, devemos usar apenas os braços de suspensão, eixos com as ponteiras p/ as rodas, pivôs, etc, enfim, o sistema de direção. Quanto aos motores, pretendo utilizar 01 em cada eixo. deve ser um 45 ou 55. A combustão, sem chance, devido ao problema que o Ricardo falou. Já tenho um projeto do chassi e das longarinas que ligam o chassi aos eixos. O principal a ser resolvido é o sistema de trasmissão. Pretendo ligar o motor direto a uma coroa já presa ao eixo.
Quanto ao clodbuster, realmente é perfeito, mas ele deve ser de ouro. Custa a achar e se acha, é uma fortuna. O unico que se dispôs a enviar os eixos usados para o Brasil, no Ebay, queria $100,00, fora frete...
Como estou usando a base do Tmaxx, existe a dificuldade de usar diferenciais e acoplar o motor direto neles. E colocar o bloqueio de diferencial, uma pequena engrenagem que custa simbólicos $45,00 cada, fora frete....
Quanto aos eixos de TLT, são ideais também, mas são pequenos para o projetos que estamos fazendo.
Enfim, vamos trocando idéias e buscando soluções. Se alguem souber onde acho coroas de metal "avulsas", me avisem para que possamos continuar os projetos.
Abraços pessoal,
Abraços pessoal,
Wallison Cunha
Re: Rock Crawler
Wallison,
Tenho especial interesse no teu projeto. Minha idéia é montar uma Defender 110 SW 1:10. Por isso o interesse nos eixos TLT.
Sabe onde os encontro no Brasil?
Como vai fazer o chassis? De que material?
Onde encontro as outras peças necessárias? Controle de velocidade, bateria, etc.?
Nunca montei um R/C antes. Por isso tenho de aprender muito ainda.
Vamos nos falando e de repente chegamos numa solução conjunta!!!
Abs,
Abs,
- joaoblink182
Re: Rock Crawler
Ai galera conssegui o provavel chassis do meu projeto...
olhem as fotos e digam o que voces acham...
falou T+
falou T+
J@u|\/|...
Re: Rock Crawler
Bem Ricardo,
Os eixos de TLT, acho que vai ser bem difícil achá-los completos no Brasil. Tente o mercado livre, é a melhor opção. No ebay havia algumas opções destes eixos, mas não vi o preço. O problema também é o envio. São poucos que enviam para fora dos EUA e o frete é bravo...Se alguem da lista souber onde achar, avisa aê, moçada...
Quanto ao chassis, pretendo fazer de alumínio. Será bem simples e prático. Terei que cortar 02 chapas e algumas astes. Será todo parafusado.
- modelo chassi wallypower 4.jpg (12.81 KiB) Exibido 1338 vezes
- modelo chassi wallypower1.jpg (29.79 KiB) Exibido 1338 vezes
Wallison Cunha
Re: Rock Crawler
Quanto às demais peças, temos várias opçoes de speeds e baterias que podemos adequar. E temos várias lojas na internet que podemos comprar com relativa facilidade.Como já disse anteriormente, a maior dúvida é o sistema de tração nos dois eixos.
Eu também nunca montei um carro, mas como meu irmão tem um T Maxx, ele deu a idéia de utilizar os eixos e braços, e foi um ótimo ponto de partida. Com isso, e muita pesquisa na internet, começei a desenhar o chassis e como ele será preso nos eixos. Quanto as peças que vc perguntou, como ele conhece muito mais que eu, ele deve escolher estas partes. Mas vamos divulgando tudo aqui e estamos aceitando sugestões...
Quando os primeiros desenhos estiverem prontos vou passando.
Wallison Cunha
Re: Rock Crawler
Aí, piloto
O chassis é legal, mas eu acho que fica limitado quanto ao curso da suspensão. O propósito do Rock crawling é literalmente subir pelas paredes, hehehehe... Dá uma olhada nesta foto. É por isso que estou optando por este tipo de chassis. Mas acho que dá pra montar um carro legal com esta peça. Vamos trocando idéias a respeito, galera.
- modelo chassi wallypower 3.jpg (16.32 KiB) Exibido 1333 vezes
Wallison Cunha
- joaoblink182
Re: Rock Crawler
Galera tava vagando por alguns foruns americanos dr rock crawler, e acho que nao eh necessario usa este eixo TLT....pode-se usar diferenciais...eu vi o seguinte esquema:
uma chapa de aluminio do tamanho do diff...o diff eh preso nessa chapa e o resto(os eixos, rodas etc)eh no esqma de um truggy...
se alguem nao entedeu fale q eu tento esplicar melhor e procuro fotos...
falou T+
falou T+
J@u|\/|...
