Aceleração
FoxDie
Registrado em: 05 Jun 2010, 22:00
Re: Aceleração
Mensagem por FoxDie »
Cara é só pegar dois fios...um você põe na carcaça da vela, e liga no negativo da pilha...e o outro fio tu liga no positivo da pilha, e coloca ele no conector central da vela...É só isso.
Compro carcaças de Giga Crusher.
Re: Aceleração
Compre uma original, a Traxxdas 3232X, ou uma OS A3
Bandola
Registrado em: 06 Jun 2013, 22:00
Re: Aceleração
Mensagem por Bandola »
FoxDie escreveu:Cara é só pegar dois fios...um você põe na carcaça da vela, e liga no negativo da pilha...e o outro fio tu liga no positivo da pilha, e coloca ele no conector central da vela...É só isso.
intao ja fiz isso,so que o que vai acontecer?
Bandola
Re: Aceleração
Bandola escreveu:
onde vai aparecer o sinal que esta funcionando a vela?
Bandola
Re: Aceleração
onde me indicam a comprar essas velas?Mercadolivre ou algum site bom do Brasil ou do exterior?
Re: Aceleração
Bandola escreveu:
O filamento da vela tem q ficar incandescente
Bandola
Re: Aceleração
intaooo queimou outra denovo, mais que estranho andei duas vezes e ja queimou, o que pode ser?
FoxDie
Re: Aceleração
Bandola escreveu:intaooo queimou outra denovo, mais que estranho andei duas vezes e ja queimou, o que pode ser?
Tem varias possibilidades, começando pela aquela que eu já te falei a uns posts atrás. Se teu motor for novo, as vezes ocorre de durante o amaciamento a vela danificar, o conjunto do motor é montado sob interferência, isso gera partículas metálicas que normalmente acabam se acumulando na vela, ai ela danifica.
Desmonta o motor e vê se ele não está sujo por dentro, não é comum uma vela queimar com 3 tanques. E não compensa importar vela a menos que você traga de pacote, o custo dela é muito baixo e a demora da entrega é muito grande.
Bandola
Re: Aceleração
FoxDie escreveu:
Onde compro pacote de vela boas?Pode me explicar como abro e limpo o jato 3.3 sem desrregular o motor?
Bandola
Re: Aceleração
Bandola escreveu:
FoxDie escreveu:
Sera que pode ser gasolina velha,a causa da queima das velas?
Xann
Re: Aceleração
Mensagem por Xann »
Gasolina? Que combustível vc ta usando?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Bandola
Re: Aceleração
Xann escreveu:Gasolina? Que combustível vc ta usando?
sidewinder
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-oleo-_JM
so que faz uns 8 meses que nao foi mexida e ja estava aberta com pouco mais da metade
Xann
Re: Aceleração
Mensagem por Xann »
Esse combustível é bom,é dele que uso, o que acontece é que o Nitrometano evapora muito rápido, não deve ter mais nada aí, e o Metanol tb evapora bem, então a concentração de óleo pode estar muito alta nesse seu combustível, e óleo demais esquenta muito o motor e pode estar danificando as velas.
Bandola
Re: Aceleração
ficou bem lacradoooooooo e funciona tranquilo e nao engasga,vou ter que jogar fora mais da metada do galão??
Xann
Re: Aceleração
Mensagem por Xann »
Eu tenho um galão com 9 meses e tô usando de boa tb.
Voltar para “Outros”
