Aceleração
Aceleração
Estou com um probleminha aqui,quando ligo meu JATO 3.3 ele fica rodando as duas rodas traseira, o que pode ser?
- mach
Re: Aceleração
É do tipo, liga e sai andando?!
olha as sapatas da embreagem
Re: Aceleração
isso,eu levanto a traseira dela e ai ela começa a rodar e quando coloco no chao ele anda devagarzinho,nao sei mexer muito bem,poderia me explicar onde é a sapata da embreagem e o que eu devo ver nela para melhorar?
Re: Aceleração
Não é embreagem. Se fosse, o carro apagaria quando colocasse no chão. É só dar uma diminuída na lenta dele.
Acessando cada vez menos...
- mach
Re: Aceleração
Dá uma olhada http://traxxas.com/support/Remove-clutc ... ing-Jato-0
Se a mola das sapatas estiver arrebentada, tem q trocar ou se conseguir una as pontas de volta
Pode acontecer tb das sapatas estarem muito gastas, daí só trocando
Verifique a slip clutch esta muito frouxa, daí vc tem que apertar
Re: Aceleração
onde fica slip clutch?
- mach
Re: Aceleração
Quando liga, põe no chão e morre ou fica querendo sair andando?!
Se sair andando, anda normal?!
Re: Aceleração
Entao vi isso ontem,ele roda quando eu levanto a traseira,quando eu coloco no chao ele fica parado,ai vi que no radio tem um pino que vc muda,acho que é a traçao,ai vi q uma ele fica assim e outro ele nao roda.ai fiquei curioso pra saber para que serve,e como diminiu a aceleração?
http://bimg1.mlstatic.com/traxxas-jato- ... 062012.jpg
é essa chavinha que fica do lado
Re: Aceleração
Entao vi isso ontem,ele roda quando eu levanto a traseira,quando eu coloco no chao ele fica parado,ai vi que no radio tem um pino que vc muda,acho que é a traçao,ai vi q uma ele fica assim e outro ele nao roda.ai fiquei curioso pra saber para que serve,e como diminiu a aceleração (marcha lenta)?
bimg1.mlstatic.com/tra...062012.jpg
- mach
Re: Aceleração
Essa chave serve para mudar a distribuição do acelerador\freio em 50/50 ou 70/30 respectivamente, mas isso é falsa impressão, pois mesmo no 50/50 ele abre todo o carburador já
Deixe q chavinha sempre no 50/50
Re: Aceleração
Turma, eu ando desligando meu jato 3.3 tampando o escapamento é o jeito certo?
Re: Aceleração
nao tem perigo de estragar o motor?E tem outra forma de desligar antes de acabar a gasolina?
Re: Aceleração
mach escreveu:Pode pode fazer dessa maneira
- mach
Re: Aceleração
Existem várias formas de desligar o motor
Uma delas é tampando a saída da pipa, assim vc afoga o motor, ele não pára por pane seca (na minha opinião a melhor), só tem q tomar cuidado para que a pipa não esteja muito quente, use com o auxílio de um pano
Outra é estrangulando a mangueira de combustível (pode reparar que a traxxas tem um dispositivo desses) desligando o motor por pane seca
Outra é meter o dedão no flywheel, tem coragem?!
Uma última é andar até acabar dando pane seca
