MPSerpadu escreveu:simedisonamn escreveu:tais dizendo em corrente de descarga ?
Nova Savage XL 5.9
- edisonamn
- Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Re: Start elétrico p/ Savage XL
Meu caro, no meu caro, eu usei o mid tank da innovate :jmaurin escreveu:caobianco, já encomendei o tanque de 220cc da CEN....será que consigo este mesmo mod? Pedi ele pois estava barato e já vi um mid-tank mod usando ele....mas nao sei se vai caber com o servo da ré.
http://www.innovative-rc.com/innovative ... bebfbf653c
pois já uso o chassis deles.
Coloquei um tanque de mugen e a caixa de rádio da cen.
Quanto ao servo para a ré, não sei dizer pois tirei a mesma da minha savage.
Pela foto que tem no site deles, da para ter uma ideia da plataforma :
http://www.innovative-rc.com/fuel-tank- ... bebfbf653c
Depois vou pedir mais informações para voce sobre esse mod, quero fazer o mesmo na minha savage.
Outro forum de savage que eu recomendo , fora o savage central, é o hpisavageforum.com muito bom tambem.
Meu caro, seguem algumas fotos da minha savage com o mod do mid-tank. qualquer dúvida é só perguntar .
o detalhe é que vc nao tem o servo de reversão, nao é?
PROBLEMA:. Savage XL nao liga 1° partida.
Sou iniciante e comprei uma XL a uma semana.
Hoje fui dar a 1° partida e nada. Fiz como manddava o manual, sem aquecedor de vela p/ comb chegar no carburador, e depois com o aquecedor!!! Nada
Tirei a vela, usei o roto para tirar o excesso de combustivel. Testei a vela e estava OK, bem incandecente.
Tentei de novo e nada .... tentei isso por umas 4 vezes ai desisti, e decidi mais prudente pedir ajudar para vcs mais experientes.
Se alguem ja teve esse problema, ou ve alguma solucao por favor me ajudem, nao gostaria de gastar $150 para levar em algum lugar para amaciar.
Obrigado.
PS: Caso esta pergunta esteja no lugar errado, peco desculpa e peco a gentileza de move-la para o topico correto, fiz uma busca e nao encontrei nada.
Obrigado.
- mach
Re: PROBLEMA:. Savage XL nao liga 1° partida.
o aquecedor está bem carregado?!
Deve ter afogado, agora que tirou a vela e tirou o excesso de combustivel tente de novo....coloque o aquecedor na vela....ligue o rotostart e olhe paga a mangueira veja se esta indo combustivel para o carburador....se nao estiver tampe a saida do escapamento com o dedo mesmo para a gasolina ir para o carburador....na hora que vc ver que chegou tire o dedo que ela ja vai funcionar
Valeu pela ajuda...
Mach, o aquecedor ta bem carregado sim, saiu da primeira carga de 18 hrs.
Toreti ja tentei, mais vou tentar de novo amanha como vc disse, ai posto o desfecho..
- mach
Olha, esse motor tem mta compressão qdo novo, pelo menos o meu tasquei o roto start na furadeira pq ele não virava, uma dica tb é esquentar o bloco com secador de cabelos (esquentar BEM)
Quantas vzs vc tentou ate ele ligar a primeira vez? ta ai a minha maior duvida.... vou tentando ate qdo?
A dica do secador eh excelente... valeu mesmo
- edisonamn
Mas pelo que o rapaz disse, o motor vira mas nao liga.
O que eu faria, ve quantas voltas que ta cada agulha de alta e baixa. ve no manual a agulha spray bar, nessa tu não mexe.
O que fiz na minha q fez a mesma coisa q a sua, limpei a carburação e coloquei o setup que mostra no manual.
Deixei a lenta bem aberta, quando ligou só fui baixando ela.
Se fores fazer isso apoia o carrinho na parede ou deixa as rodas suspensa.
A savage é muito boa, pena que tenho q me desfazer dela.... ELa não eh boa pra pista, hj quero algo pra pista.
Amigo, primeiro retire a vela do motor, coloque algumas gotas de after run, dê a partida no motor sem vela (o motor 5.9 tem muita compressão), pode dar umas 10 partidas de 5 segundos com intervalos de 30 segundos.Depois, retire a mangueira que vai da pipa para o tanque e sopre até ver o combustível chegar na entrada do carburador. Pegue um secador de cabelos ou similar e aqueça bem a base do motor. Coloque o aquecedor de velas e ligue o motor, e daí faça os procedimentos do manual (deixando ela ligada girando as rodas no ar DEVAGAR e controlando a temperatura na faixa de 100 a 110 graus está bom.
Pode ser necessário fazer o procedimento mais de uma vez para ligá-la.
Boa sorte.
Boa sorte.
Procura a matéria de amaciar motor aqui no fórum,lê,se restar alguma dúvida volte a postar.Já adiantando,esquente bem o motor com aquecedor de cabelo.
valeu pelas ajudas..
Ontem consegui liga-lo, a dica do aquecedor acho que ajudou mto, no começo ele morria um pouco.. ai acelerei um pouco com aquele eferidorzinho (nao sei o nome) que fica no controle com mais ou menos 3/4 de volta, ficou um pouco acelerado mais nao morria....
A parte triste eh que so rodei com ele fora do chao, qdo queimei meu terceiro tanque, tive que ir para um almoco e nao terminei.... assim que finalizar o amaciamento e setup volto a postar...
valeu mesmo .... abcs
crbcjunior
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Engine for Savage XL
E ai galera qual o melhor motor para a Savage XL na opnião de vocês?
Só para patronizar as repostas que tal considerarmos as seguintes carateristicas:
- Tecnologia
- Robustez
- Durabilidade
- Facilidade de tunning
- Sobreaquecimento
- Torque
- Aparência
- Confiabilidade do fabricante
- Manutenção
- Facilidade de encontrar as peças de reposição
- Tecnologia
- Robustez
- Durabilidade
- Sobreaquecimento
- Torque
- Aparência
- Manutenção
- Engines for Savage XL
- engines savage xl.jpg (110.1 KiB) Exibido 3606 vezes
