130º ou mais!!!!
surfista
Re: 130º ou mais!!!!
Mensagem por surfista »
tive este problema com meu FW, resolvi depois de bater cabeça pra caramba com carburação....coloquei mais uma das ditas arruelas que alteram o squishgap, hj ando com meu motor bem afinado e com temperaturas entre 110 e 115 constantes.......
cadinho.bh
Registrado em: 23 Set 2006, 22:00
Mensagem por cadinho.bh »
surfista escreveu:tive este problema com meu FW, resolvi depois de bater cabeça pra caramba com carburação....coloquei mais uma das ditas arruelas que alteram o squishgap, hj ando com meu motor bem afinado e com temperaturas entre 110 e 115 constantes.......
É, me parece que meu problema vai ser resolvido assim também, a mer** agora é encontrar a porcaria da arruela que não existem um lugar nenhum pra motor .18.
Encontrei uma pra GP2, vamo ver se vai encaixar...
Se não, vou tentar encontrar em loja especializada em parafusos aqui em BH.
lustri
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por lustri »
Pessoal,
Não dá para fazer essa arruela de Guarnital (aquele material que o pessoal usa para fazer junta de vedação) ?
luri
Registrado em: 12 Jun 2006, 22:00
Mensagem por luri »
não dá não! iria ficar muito irregular e muitu larga a espessura a rruela tem de ser no mximo .35 mm eh pouco demais eh muito sensivel e preciso
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
cadinho.bh
luri escreveu:não dá não! iria ficar muito irregular e muitu larga a espessura a rruela tem de ser no mximo .35 mm eh pouco demais eh muito sensivel e preciso
Encontrei uma do GP2 com 0,22mm será que é muito?
Num entendo nada disso aí pessoal, vai ficar muito ruim?
Christian
Mensagem por Christian »
A arruela em geral é de cobre. E não precisa ser de motor .18, pode ser de qualquer small-block (.12, .15, .18 ) que a medida deve ser parecida.
Acho que 0.22mm é muito, o ideal seria arrumar umas de 0.10mm e ir colocando uma a uma e ver o resultado. Mas se vc só tiver essa, testa pra ver como fica.
seithan
Mensagem por seithan »
os aneis da para fazer com latinha de cerveja (aluminio) ruim é recortar redondinho...ehehhe eu usei uma ferramenta chamada punçadeira, mas tem que ver o tamanho para se usar com motor.18
mas vamos relembrar td de novo:
motor? modelo?
combustivel? % de nitro / % de oleo
localização? BH?
seithan..
RC Number1
luri
Mensagem por luri »
mesmo combustivel meu sidewinder 20 nitro 12 oleo
motor 18 ss hpi
localização bh 800 mts de altitude sem nenhuma arruela .. mais o menos 45 de taxa...
seithan
olhe o FAQ na pagina HPI (Japonesa)
走&
A
走&
恐&
traduzindo no pé da letra:
Pergunta: durante o funcionamento, a marcha lenta fica com a rotação alta, porem, se o motor para, fica dificil de fazer pegar de novo.
Resposta: O motivo para a rotação da marcha lenta não ficar estavel, durante o funcionamento do motor, e se parar ficar dificil de ligar novamente, pode ser pelo fato de estar esquentando muito, pode ser que a agulha de alta esteja muito afinada. afinando muito a agulha de alta, o motor esquenta, com o calor excessivo no carburador, acaba não acontecendo uma boa mistura ar/combustivel, o que acarreta em o motor não funcionar. caso esperando esfriar, o motor funcione normalmente, foi o caso de "OVERHEAT" 9(OBRE AQUECIMENTO) , portanto, experimente abrir a agulha de alta um pouquinho.
Nota do seithan: um pouquinho significa apenas uns 5 minutos, NO MÁXIMO!
seithan...
RC Number1
seithan
bem, para quem não conseguir vizualizar as letras japonesa, ta ai a tela capturada...ajudou muito, né...kkk
RC Number1
GIL_BH
Mensagem por GIL_BH »
ありがとう também sei. HEHEHEHEHEHEHE
V ONE RRR
cadinho.bh
seithan escreveu:olhe o FAQ na pagina HPI (Japonesa)
走&
A
走&
恐&
seithan...
É seithan,
E pra acabar com a dúvida eu escreví pra HPI e perguntei para eles.
O que me informaram é que a temperatura normal de funcionamento do motor é de 240º a 270º farenheit, ou seja, 115º a 132º centígrados.
O que nos leva à conclusão de que realmente tem algo errado com meu motor.
Vou tentar arrumar a arruela aqui em BH e informa a vocês o resultado...
O problema é que quebrei uma peça da suspensão dele ontem e com isso vou ficar uns 15 dias parado... até ela chegar... :evil:
Abraço a todos
Ricardo
luri
Mensagem por luri »
é cadinho ta feliz com o crinquedo novo né? vc colocou as arruelas na vela? ow aquela regulagem foi sem nada?
cadinho.bh
Bom pessoal!!
Conseguí a peça que tinha quebrado da minha suspensão e andei mais uns 3 tanquens...
Num tem jeito mesmo, com arruela de compressão, sem arruela, com arruela a mais na vela sem arruela amais na vela o bichinho anda mesmo é em torno dos 130º.
Luri, foi sim a regulagem que fizemos no final foi só com a arruela que tem q ter mesmo!!
Quero só ver amanhã como vc vai fazer!! :lol:
Abraço a todos e muito obrigado pela ajuda!!
Ricardo
