Kyosho DBX/DST
osmarzinho
Registrado em: 27 Jun 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por osmarzinho »
ola,uma duvida vou trocar o silicone dos diferenciais,vou colocar viscosidade de 3000 no diantero e no traseiro e 5000 no centrlal,sera q a traçao fica por igual?sera que fica bom?
osmarzinho
Re: Kyosho DBX rtr
e sobre os o-rings (anéis de vedação vou precisar troca-los?pois vai ser a primeira vez que vai ser abertos,eu li numa pagina que vou precisar de oleo e graxa,mas pra que, nao vai ser usado so um dos 2?
ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ZeroUH »
vc pode limpar os o0rings com papel toalha. Oleo de graxa n tem necessidade ja q vc vai colocar silicone...Eu uso 5m nos 3 diferenciais e ta muito bom!
osmarzinho
Re: Kyosho DBX rtr
viu zero,vc usa silicone tambem?com viscosidade 5000 nos 3 diferenciais é isso?se for vou colocar tambem..
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Beltrame »
Por um descuido meu (mta pressa) acabei forçando a vela no cabeçote e detonei o início da rosca... ou seja... não conseguia mais colocar a vela.
Pra tentar resolver, eu tirei o cabeçote, e coloquei a vela pelo lado de dentro do cabeçote que ainda estava com a rosca boa. Coloquei a vela sem o anel. Dae rosquei ela até o talo (pelo lado de dentro) e assim consegui arrumar a rosca que tinha estragado. Depois com cuidado rosquei a vela pelo lado certo e voilá... a rosca ficou joinha de novo!!!! Já testei com o carro andando e esta como antes... sem problemas.
Fica a dica ai pra quem vacilar que nem eu! rs
Beltrame no youtube... www.youtube.com/ebeltrame
porto
Registrado em: 10 Jun 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por porto »
blz valeu a dica beltrame.....
porto-suzinhu nas ruas e estradas de terra!!!
osmarzinho
Re: Kyosho DBX rtr
opa,alguem sabe me dizer se para os diferenciais graxa ou silicone pela numeraçao tem a mesma viscosidade?ou varia?
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
galera preciso de uma ajuda, meu auto nao quer pegar já desmontei o motor todinho limpei, está tudo em ordem porem o combustivel nao passa pelo carburado eu tenho q tirar a vela e pinga-lo, depois por a vela de novo.E ele dá muito trabalho pra pegar, com vela nova combustivel OK e aquecedor carregado, quebrei hoje dois recoil,s e só consigui dar uma volta na pista... parei agora 5:40 q o terceiro recoil quebrou preciso de uma ajuda do q posso fazer para melhorar
obs. eu desmontei o carburador e bati compresor wd-40 e tudo mais mesmo assim o combustivel nao chega até a camara de combustao se eu nao tirar a vela e coloca-lo lá...
e ontem rodei normal com ele ná terra só parou quando acabou o combu ai quando cheguei em casa fui liga-lo de novo ai começou o problema ( desde de ontem de noite tá assim )...
osmarzinho
Re: Kyosho DBX rtr
da uma olhada no tanke pode estar entupido de sujera
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
eu troquei o tanque À menos de um mês... outra pessoa me disse q era a descarga...
osmarzinho
Re: Kyosho DBX rtr
pode estar com alguma entrada de ar
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
Ve se o oring do tanque esta ok e se a mangueira de combustivel nao esta com nenhum furinho....
Puxa mais devagar o recoil, pq tenho o meu a 8 meses e nunca tive problemas....
Se nada disso resolver, da uma bela carregada no aquecedor de velas e coloca uma vela nova e as agulhas na posicao inicial informada pela kyosho
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
nao tem problemas no tak nem mangueiras a vela nao queimou 3 taks ainda, o aquecedor tb eu tava usando até um adaptador que liga direto na bateria do carro.
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gligoco »
Amigo, você conferiu se a saia do pistão não está quebrado?
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
Amigo eu desmontei tudo duas vezes e nao percebi nada de errado.
Mais como assim "saia do pistao".
