Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Eu faço +ou- 3x ao ano... Mas isso depende de quanto vc andou, onde andou e etc... Na real o carrinho dá sinais de que precisa de manutenção, é só cuidar na pilotagem, barulhos, potência...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- fabinhogiusti
- Registrado em: 20 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Sou novo no hobby, então tenho milhões de dúvidas... então... 3000, 5000 e 7000... vc mistura, ou usa um em cada parte... o que significa esses números?su3zero escreveu:ola, amigo... o silicone vc nao passa em lugar nenhum, na verdade vc completa um recipiente onde tem as engrenagens com ele (caixa do diferencial)....fabinhogiusti escreveu:alguém sabe quais óleos eu compro e onde eu passo eles no DBX ? tipo, eu vejo mto falar em óleo de silicone, óleo 5000... mas onde eu uso eles?? quais lugares eu compro (fora loja de hobby)... valeu
eu uso 3000, 5000 e 7000...
acho que vc so encontra mesmo em loja de hobby....
__________________________________________________
Tirando dinheiro, beleza e saúde.. O resto a gente tem.
Re: Kyosho DBX rtr
Cara, esses "3000, 5000 e 7000" referen-se a viscosidade do silicone, e usa-se cada viscosidade em um diferencial, se não me engano o Su3zero usa:
Dianteiro 7000
Central 5000
Traseiro 3000
Dianteiro 7000
Central 5000
Traseiro 3000
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Eu uso graxa Nautica.
- foto-0079.jpg (14.39 KiB) Exibido 1216 vezes
- foto-0080.jpg (11.19 KiB) Exibido 1216 vezes
- Beltrame
- Registrado em: 04 Mar 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
eu precisei desmontar o meu diferencial central, e na falta de outro silicone coloquei silicone #500. Não tenho do que reclamar... ta muito bom!
Beltrame no youtube... www.youtube.com/ebeltrame
- liquid1234
- Registrado em: 11 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Galera como q eu tiro aquele pino q trava a porca q fica entre o rolamento e a roda do RC pois vou limpar os rolamentos??
obrigado
obrigado
Re: Kyosho DBX rtr
Eu empurro ele com uma chave fina, tipo relojoeiro. Acho que a chave allen menor que vem com o carro também serve.liquid1234 escreveu:Galera como q eu tiro aquele pino q trava a porca q fica entre o rolamento e a roda do RC pois vou limpar os rolamentos??
obrigado
Re: Kyosho DBX rtr
Tava vendo no topico sobre motores,eles falando que o motor do dbx sofre de super aquecimento e que é muito dificil afina ele é verdade?e outra coisa que as peça dele e muito fragil,tipo rolamentos trancam com certa facilidade, diferencial não dura muito etc
Re: Kyosho DBX rtr
na falta de um chave bem fina pode usar ateh um preguinho.. ja vi pessoas usando!
"Vacuo" é negocio para 2º COLOCADO!
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Eu seu iniciante e com o DBX, posso te dizer, como iniciante que estou apanhando até hj pra ajustar o menino. Justamente por causa da temperatura, não consigo deixá-lo abaixo dos 120ºC.||D!GO|| escreveu:Tava vendo no topico sobre motores,eles falando que o motor do dbx sofre de super aquecimento e que é muito dificil afina ele é verdade?e outra coisa que as peça dele e muito fragil,tipo rolamentos trancam com certa facilidade, diferencial não dura muito etc
Quanto aos rolamentos, andei 4 fds somente no sitio que era terra, sem problemas. Quando andei com ele na areia ai complicou, tirei limpei, lubrifiquei, não ficou novo mais estava tranquilo e para evitar problemas comprei os rolamentos selados agora, então este problema esta resolvido, ehhehehe...
Quanto as peças frágeis, dizem que a TR102, que é o braço da suspensão quebra muito fácil. Graças a Deus ainda não quebrei nenhuma, mais tenho duas de reserva se vierem a quebrar.
Os diferenciais não posso dizer pois ainda não fiz a manutenção pois não comprei a graxa.
No mais é um excelente carro, posso te afirmar que não me arrependi em nada de tê-lo comprado. Custo x benefício excelente!
É isso, abraço.
by MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Com certeza o custoXbeneficio compensa,so que um usuario falo que compraram 4 entre amigos e venderam todos,nenhum dos 4 gosto 100% de rejeiçao,e um dos motivos era o motor que era qse impossivel afina devido a temperatura.
Re: Kyosho DBX rtr
tenho um drt, sou novato tbm.. mais realmente ta foda de manter a temperatura
Re: Kyosho DBX rtr
alguem sabe o motivo de nao consegui manter a temperatura?
