valdozende
Mensagem por valdozende »
nbrancalhaojr escreveu:
valdozende escreveu:serpadu bom dia
Estou querendo ligar 4 Leds dois brancos e dois vermelhos, com uma bateria de 9v. Qual o valor do resistor que tenho de colocar ?? Um para cada led ligando eles em paralelo???
Bom dia,
A pergunta não foi pra mim, mas vou dar pitaco. Fiz ontem a noite no meu Revo 3.3, liguei 4 leds, 2 vermelhos e 2 brancos, na bateria do receptor, 6V.
Pra saber qual resistor usar, use esta calculadora.
Entre com voltagem da fonte, dos LEDs, tipo de ligação e tal, que ela te dá o resistor comercial pra usar.
Sds
nbrancalhaojr bom dia
Meu caro, não entendo lhufas de eletronica, queria fazer exatamente o q vc fez, se vc puder me ajudar, lista pra mim o material q preciso comprar e o esquema de ligação...mais uma vez obrigado pela atenção
Carlos Valdozende
É preciso saber exatamente o consumo dos LEDs para poder dimensionar os resistores..
Se for Led de alto brilho, o consumo de corrente é maior que de um Led comum.. e não dá pra se usar o mesmo resistor..
Recomendo pegar o rabicho já pronto, pra uma determinada tensão..
Conversa com o pessoal da NeonLight ( http://loja.tray.com.br/loja/catalogo.p ... 96&IdDep=6 ) e diga para qual tensão (voltagem) você irá utilizar os LEDs..
valdozende
abib escreveu:É preciso saber exatamente o consumo dos LEDs para poder dimensionar os resistores..
Ok Abib
Ok entendido, melhor mesmo comprar o rabicho pronto q já vem com o resistor especifico para a fonte de tensão que eu determinar....
Valeu obrigado
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Então, eu comprei leds de alto brilho de 3V e 5mm.
O pessoal da loja sabe qual a corrente ele consome.
Liguei cada vermelho em série com um resistor 150R e cada branco em série com um resistor 56R.
Também sou leigo em eletrônica e não faço a mínima idéia do que significa.
Mas funcionou.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Serpadu escreveu:alguem ai usa dual servo? eu comprei outro servo e estou andando com 2! ficou mto show a direção! vira as rodas tranquilo até parada na lama, atolada! minha camera ta com o cabo estragado, qndo der eu tiro fotos dela e mando pra vcs!
Por favor, liste o que você usou pra instalar o outro servo (cabo, suporte, link, etc).
Tô fazendo isso no meu Revo 3.3, e no 1/16 até hoje não tinha sentido necessidade. Achou que deu muita diferença?
Sds
deu diferença sim, no asfalto é quase nada, mais na lama fez mta diferença!
aqui tem a foto das peças q vem no conjunto e onde esta circulado é o q vc vai usar:
as peças eu comprei aqui na hobby express, em itapema, q tem o "desmanche" de uma revinho. eles compraram ela para fornecer peças, hehe! eu comprei apenas o q esta circulado nesta foto + o parafuzinho q prende aquele "braço" no servo. se vc ñ rem a vista explodida das peças da revinho, baixa no site da traxxas para ver os codigos das peças q precisa, pois acho q a foto é só para ver.
o codigo da linkagem é 7043, vem tudo q ta naquela foto, mais vc pode deixar de reserva o q q ñ usar.
o servo é 2080
compra o parafuzinho 2575 3x6 BCS, q é o q vai no servo, q ñ vem no kitzinho.
a instalação é simples, vc tira aquela tampa q tem e põe o servo, depois põe a proteção e claro, parafusa, lol, depois vc abre o case do receptor e checa se o seu antigo servo esta no canal 1 de baixo, depois vc liga o novo servo no canal 1 de cima. vc zera o trim no controle e liga a revinho, o servo vai no ponto neutro, dai vc desliga a revinho e coloca o parafuso da linkagem (foto) na barra de direção, depois sem girar o servo, vc encaixa certinho a linkagem no servo, depois coloca aquele parafuzinho no servo, aquele q vc comprou. o servo + linkagem e as outras peças me custou +- 180 reais!
a instalação é bem simples, instalei em +- 20 min.
qndo der posto as fotos da revinho apos vim da pista, nova, agora, dos servos, etc!
falou!
nbrancalhaojr
Eu até já tenho outro servo reserva. Me falta a linkagem, o suporte e um cabo Y, pois não uso o receptor da Traxxas.
Obrigado pela dica.
Serpadu
nbrancalhaojr escreveu:Eu até já tenho outro servo reserva. Me falta a linkagem, o suporte e um cabo Y, pois não uso o receptor da Traxxas.
Obrigado pela dica.
ok, é só colocar o vabo Y no lugar dos canais! o resto é como eu disse, só cuida para ñ ligar errado e os servos brigarem em si, o q poderia queimar os servos em uma curva
valdozende
nbrancalhaojr escreveu:Então, eu comprei leds de alto brilho de 3V e 5mm.
Mas funcionou.
nbrancalhaojr
Só mais uma duvida, qual é o nome do padrão do conector para ligar no receiver ? Aonde comprar ??
nbrancalhaojr
Não sei o nome, mas tem uns de PC que são iguais. Leva um junto que com certeza você consegue. Leva um servo e pede um conector igual. São mais compridos, com uns 10 pinos, mas aí você corta os 2 ou 3 que for usar.
Padrão Futaba, JR ou JST...
O JST tem só dois contatos..
Isso você só encontra em lojas de modelismo..
valdozende
Obrigado pela ajuda, nbrancalhaojr e abib.
Valeu
valdozende
abib escreveu:Padrão Futaba, JR ou JST...
Abib, no caso do receiver da e-revo vxl o padrão é o Futaba. Correto??
Não lembro...
O Padrão Futaba tem um dentinho Poka-Yoke...
O JR nao tem...
Se o receptor tiver este dentinho do lado do encaixe, é por que cabe tanto padrão futaba quanto JR e até JST..
valdozende
Valeu !!
Serpadu
sim, o da revinho é padrão futaba! o mesmo dos carregadores co msensor de temperatura!
