Rolamento one-way encharca e roda em falso.
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Re: Óleo para rolamento one way
Mensagem por lgaaquino1970 »
Olá amigo! Se precisar eu tenho o óleo, da marca Collari! (lamberto Collari, 9 vezes campeão mundial de 1/8). Posso te fazer por 28,00.
Pode ser que ele recupere o teu one-way, mas pode ser também que ele já esteja comprometido pelo uso. Só olhando para saber...
Luciano Aquino
O rolamento tem vida útil, haverá desgastes, com o tempo é necessária sua troca...
Lugar mais barato q conheço:
http://www.fasthobby.com.br/produto-134 ... d.tra5211r
Óleo:
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... cts_id=340
Já olhou na Joy Hobby? Audiotech?
Dá uma ligada lá, talvez eles tenham em loja mas não no e-shop
lc4n4l
Registrado em: 08 Jan 2010, 21:00
Mensagem por lc4n4l »
Liguei na Joy Hobby, Audiotech, eles não tem esse óleo.
Na Audio me falaram que limpam com solvente e lubrificam com óleo Singer de máquina de costura, alguém já fez isso?
Leandrop
Registrado em: 12 Out 2005, 22:00
Mensagem por Leandrop »
Melhor trocar logo o one-way. Procure também em lojas que vendem peças de helimodelos. O one-way da engrenagem principal dos helis 450 (T-Rex 450, Blade 400, CopterX 450, HK450) é o mesmo usado no cambio e no sistema de partida dos automodelos. Já usei várias vezes.
Leandrop escreveu:Melhor trocar logo o one-way. Procure também em lojas que vendem peças de helimodelos. O one-way da engrenagem principal dos helis 450 (T-Rex 450, Blade 400, CopterX 450, HK450) é o mesmo usado no cambio e no sistema de partida dos automodelos. Já usei várias vezes.
É igual a este?
Leandrop
A parte de dentro sim. Isso preto é só uma capa.
lc4n4l
rodrigomoschetto
Não se usa óleo para o one-way qdo o rolamento é usado em recoil, pois, este fica em contato com os residuos de óleo do motor anulando o efeito do óleo.
Nesse caso só resolve trocando o rolamento. E em algumas vezes o eixo dele tb que se desgasta.
Uma solução temporária é usar Superlub ou WD-40 no rolamento toda vez antes de dar partida, mas só resolve na hora.
Óleo para one-way só tem efeito qdo o mesmo é usado no eixo dianteiro ou no cambio, que são partes que não estão em contato com o residuo de óleo do combustível do motor.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
NETAUM
Registrado em: 28 Out 2011, 22:00
Re: Rolamento one-way encharca de nitro e roda em falso.
Mensagem por NETAUM »
Eu queria saber o nome da peça 1432
A dinamica do automodelo é esticar até o talo !
spockcapela
Registrado em: 02 Mar 2014, 21:00
Rolamento one-way encharca de oleo e patina !!
Mensagem por spockcapela »
Galera depois de muito google consegui saber que motor é do meu bugyy
é um Ofna 28 mas estou com um chato problema no recoil ta enchendo de oleo e o one vira em falso ja limpei ele varias vezes!!!
Como acabo com isso ???
m.affonso
Registrado em: 23 Jun 2012, 22:00
Re: Rolamento one-way encharca de oleo e patina !!
Mensagem por m.affonso »
spockcapela escreveu:Galera depois de muito google consegui saber que motor é do meu bugyy
Cara, seu one-way ja ta com problema e será necessário substitui-lo, ou se estiver encharcardo MUITO de oleo, veja se seu backplate está vedando corretamente. Não é comum "ter muito" oleo no one-way.
Speed_for_sure
Registrado em: 16 Jun 2009, 22:00
Mensagem por Speed_for_sure »
Cara, tira o one way fora e limpa com alcool isopropilico. Depois de limpo passe uma ou duas gotas de oleo no max e monte. Deve funcionar.. Se o problema continuar é porque seu one way chegou no fim da vida util. Isso pode ter acontecido mais rapido por causa de ficar rodando encharcado.
Mas talvez uma simples limpeza resolva.
Se preciar comprar o one way, eu tenho novo pra este motor. Se precisar manda uma mp. Abraço
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
pode ser a vedação do motor tbm,por via das duvidas aperte bem os parafusos e se for desmontar passa silicone de alta temperatura com cuidado pra nao ficar na parte interna do motor,geralmente isso resolve,espero q com vc tbm resolva :D
spockcapela
Galera verifiquei que o one way foi pro brejo mesmo !!! funcionei o motor sem o recoil com starter de um camarada e o vasamento é pelo eixo tem folga no back !! vou pedir para um camarada que tem torno pra refazer a bucha que deve ser de bronze !!!
Obrigado galera pelas dicas !!!
Xann
Mensagem por Xann »
Amigo essa bucha é de cobre grafitada, não pode ser comum. Já tive esse mesmo problema e o torneiro disse ser inviável devido ao valor desse material, e se fizer de cobre comum ele esquenta e vai se fundir com o eixo.
A idéia que ele me deu foi conseguir uma bucha de ventilador velho por exemplo ou outro motor elétrico para que ele pudesse retrabalhá-la.
Bom, assim me informou o torneiro.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
