TUDO SOBRE REVO
opan21
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por opan21 »
Maverik escreveu: Qual a função dos ROCKERS ( BALANCIN) do REVO?
Quando se deve usar o de 90mm ou 120mm, é para maior dureza ou altura?
Valeu pela ajuda obrigado!!!
Tenho essa dúvida tbm. Quando será necessário usar os balancins de curso longo (120mm)? E aquele óleo que vem separado, é para usá-lo ao mesmo tempo de balancin de 120mm? Abs.
lukits
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por lukits »
eu também procuro uma mesa de setup pra minha, quero ver se compro a mesa mesmo, pois quando acaba a bateria é um saco ficar tirando aquilo hehehe
hmnvieira
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por hmnvieira »
opan21 escreveu:
Os balancins extras que vem na Revo, servem para aumentar o curso da suspenção, no kit inclusive vem um jogo de molas mais rigidas, com isso pode-se conseguir maior altura ajustando tambem a posição dos pushrod´s.
O óleo(silicone) que vem separado é o mesmo que vem nos amortecedores, na embalagem não fala nada mas é de 300cSt de viscosidade, você só utiliza se for fazer manutenção nos amortecedores, se quiser aumentar a resistência de amortecimento tem que comprar um de maior viscosidade.
Estou vendo muita gente com dúvidas na suspenção da Revo, então vamos a um breve esclarecimento.
Sua Revo bate no chão durante um salto?
Então troque o óleo(silicone) do amortecedor por um de maior viscosidade (tipo 500cSt)
Sua Revo pula que nem um cabrito, por exemplo em uma reta cheia de irregularidades fica difícil manter a estabilidade, vc tem impressão que os pneus não grudam no chão?
Neste caso tem que diminuir a viscosidade do óleo.
Quero diminuir a altura da Revo pra ficar com mais estabilidade nas curvas.
Ajuste a posição do pushrod, coloque no furo mais externo.(fique atento aqui, se estiver com viscosidade muito alta nos amortecedores, não vai adiantar rebaixa-la vai capotar devido a falta de estabilidade provacada pelos amortecedores que não retornam a tempo)
By heli_omarcos at 2011-04-05
Quero aumentar altura da Revo pra passar com mais facilidades sobre obstáculos.
Ajuste a posição do pushrod, coloque no furo mais interno.
Ainda não estou satisfeito com a altura da Revo, quero aumentar/diminuir um pouco.
Faça pequenos ajustes nas molas.
Quero aumentar muita coisa a altura da minha Revo.
Utilize o kit de balancins reservas, e não esqueça de substituir as molas tambem, sem elas o kit não tem muito efeito.
Red Baron
hmnvieira
Re: FAQ DE REVO.
lukits escreveu:eu também procuro uma mesa de setup pra minha, quero ver se compro a mesa mesmo, pois quando acaba a bateria é um saco ficar tirando aquilo hehehe
lukits não entendi nada, você não misturou as coisas ai não? O que que tem a ver a mesa de setup com a bateria?
Red Baron
joaomedina
Registrado em: 20 Jul 2010, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por joaomedina »
Estou procurando os driveshaft de metal para minha e-revo!!
Não estou querendo usar os da traxxas mesmo, já vi 2 colegas quebrarem eles em lugares diferentes e por bobagem.
Vocês conhecem algum bom e "pagável"??
[]'s
Medina
opan21
Re: FAQ DE REVO.
Obrigado hmnvieira;
Mas, como sou piloto de fim de semana, compensa usar os bal. de 120mm, ou eles são para terrenos altamente acidentados? Abs.
lukits
Re: FAQ DE REVO.
nao é isso, é que a minha bateria do rádio fica como nas revos ok? então cada vez que tenho que tirar a bateria para recarrega-la daí vou lá e uso meus joelhos por que a minha revo é baixa e as chaves muito grandes rsrsrs... e queria uma mesa de setup pra deixar ela lá em vez de ficar atirada no chao, e também fazer o setup, pois gosto de mexer nela rsrsrs...
Re: FAQ DE REVO.
lukits escreveu:nao é isso, é que a minha bateria do rádio fica como nas revos ok? então cada vez que tenho que tirar a bateria para recarrega-la daí vou lá e uso meus joelhos por que a minha revo é baixa e as chaves muito grandes rsrsrs... e queria uma mesa de setup pra deixar ela lá em vez de ficar atirada no chao, e também fazer o setup, pois gosto de mexer nela rsrsrs...
Vc tem idéia do que seja uma mesa de Setup?
lukits
Re: FAQ DE REVO.
mais ou menos rsrsrs mas eu vi uma "mesa" pra colocar a revo acho que era de setup.
joaomedina
Re: FAQ DE REVO.
lukits escreveu:mais ou menos rsrsrs mas eu vi uma "mesa" pra colocar a revo acho que era de setup.
Aqui tem umas:
http://tinyurl.com/3l442s4
Re: FAQ DE REVO.
Existe uma infinita diferença entre uma mesa de Setup e uma base de manutenção:
Vc trocou as bolas..
Mesa de Setup.
Base de Manutenção
lukits
Re: FAQ DE REVO.
putz, troquei tudo mesmo... eu quero mesmo entao a base para manutenção, mas não ví nenhuma ainda pra revo...
Re: FAQ DE REVO.
lukits escreveu:putz, troquei tudo mesmo... eu quero mesmo entao a base para manutenção, mas não ví nenhuma ainda pra revo...
Faz uma com canos de PVC, se for caprichoso fica até legal..
lukits
Re: FAQ DE REVO.
obrigado mach e abib por me ensinarem mais!!! agora vou ver se faço a mesa, e a propósito, já que estamos falando em revo, hoje fui em uma loja e um cara me disse que o revo é fraco e também ele é chinês, venrdade?
igor.yoshida
Registrado em: 07 Nov 2008, 21:00
Dúvida - substituição das sapatas de embreagem REVO
Mensagem por igor.yoshida »
Pessoal,
Não aguento mais trocar a molinha da embreagem da minha REVO.
Estou pensando em trocar o conjunto (flywheel + sapatas) por uma de alumínio da Integy que utiliza 3 sapatas.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4363&p_catid=73
Gostaria de saber se alguém já trocou e se ficou melhor?
Porderiam me citar PRÓS e CONTRAS?
