Página 6 de 7
Re: Rolamento one-way encharca de oleo e patina !!
Enviado: 26 Mar 2014, 12:09
por spockcapela
Xann escreveu:Amigo essa bucha é de cobre grafitada, não pode ser comum. Já tive esse mesmo problema e o torneiro disse ser inviável devido ao valor desse material, e se fizer de cobre comum ele esquenta e vai se fundir com o eixo.
A idéia que ele me deu foi conseguir uma bucha de ventilador velho por exemplo ou outro motor elétrico para que ele pudesse retrabalhá-la.
Bom, assim me informou o torneiro.
Amigo agora ficou dificil em !!!! não consigui ainda achar um back novo para esse motor !! e agora ?? e o motor esta xik forte e alta compressão !!!!
Enviado: 26 Mar 2014, 23:27
por Xann
Experimenta colocar um One Way novo pra ver se melhora. Se sim rode normalmente. A idéia é levar ele até onde puder. Pior que essa folga no eixo do Back provoca entrada de ar falsa.
Um colega meu retirou o recoil, cortou a ponta do eixo e colocou uma tampinha na traseira do Back com junta e tudo. Adotou uma caixa de partida e problema resolvido.
Enviado: 27 Mar 2014, 00:59
por spockcapela
Xann escreveu:Experimenta colocar um One Way novo pra ver se melhora. Se sim rode normalmente. A idéia é levar ele até onde puder. Pior que essa folga no eixo do Back provoca entrada de ar falsa.
Amigo vou colocar um one way novo ja comprei !!! (caro em !!!! ) vou montar e ver quanto tempo dura !!! mas por entrada de ar falso não vi alteração ainda !!! espero que de pra andar mais um galão !! no minimo !!!!
Abs...
ONE-WAY ESTRAGANDO
Enviado: 10 Out 2014, 17:18
por momisso
Boa tarde galera, tudo beleza ?
Então venho aqui nesse tópico relatar que tenho um TURNIGY NITRO RUMBLE 1/8 e estou com problema com o ONE-WAY dele,
seguinte, comprei esse automodelo usado e estava funcionando perfeito, andei 3 dias com ele, no quarto dia ele parou de funcionar fui ver o ONE-WAY não estava bom, ok achei estranho mas falei como era usado deve ter dado problema, enfim... troquei o oneway fui andar com o automodelo nao deu 10 minutos mesmo problema, a mecânica deu garantia achando que o oneway estava com problema, trocamos novamente.. mesma coisa andei menos de 10 minutos com automodelo recoil passando direto novamente... tem alguma adaptação a fazer ou troca a peça onde o oneway fica ou joga motor fora e compra outro melhor kkkkkkk, galera me da umas dicas pois estou novato nessa area ja li um pouco mas gostaria de mais dicas.
Obrigado.
Re: ONE-WAY ESTRAGANDO
Enviado: 10 Out 2014, 17:48
por rodrigomoschetto
momisso escreveu:Boa tarde galera, tudo beleza ?
Obrigado.
Se a troca do one-way não resolveu então vc vai ter que trocar o eixo. Esse eixo tb sofre desgaste e o one-way não agarra.
Enviado: 11 Out 2014, 10:01
por momisso
problema não é o eixo tem uma peça de plastico que sofreu desgaste e não achei ela pra comprar, como ela esta sofrendo desgaste esta empurrando o conjunto onde fica o one-way pra frente e gastando biela, assim estragando o one-way com o desgaste da biela. Enfim vou encostar o carro até comprar um motor bom.
Enviado: 13 Out 2014, 08:14
por Abib
não é problema de vedação? Seu oneWay sai encharcado quando está com problemas?
Enviado: 13 Out 2014, 09:45
por momisso
abib escreveu:não é problema de vedação? Seu oneWay sai encharcado quando está com problemas?
já identifiquei o problema, o motor no turnigy rumble a peça que segura o eixo com o one-way é de "plastico", é algum material que eu não consegui identificar, mas essa peça deve desgaste assim "inclina" o eixo que fica na biela e onde fica o one-way assim sofrendo desgaste na biela fazendo sujeira e indo pro one-way, meu motor ficou na manutenção pra ver se acha essa tal peça de metal.
caso não houver manutenção vou tirar umas fotos e postar aqui.
Rolamento one way
Enviado: 06 Nov 2014, 20:57
por Vrum
Oi galera, sou novo no fórum, tenho um kyosho fazer e percebo q quando puxo a partida de vez em quando ele corre sem girar o motor, como resolvo esse problema? Trm alguma forma de limpar o rolamento para ele travar mais ou recondionar?? Aguardo respostas por favor
Re: Rolamento One Way
Enviado: 07 Nov 2014, 07:07
por Abib
Troque o OneWay. Se continuar dando problemas, verifique se há vazamento de combustível para dentro da camara do Recoil.
Se não houver vazamento, pode ser que o eixo esteja desgastado.
Falha no Oneway do motor Hyper Gpx4
Enviado: 08 Jun 2015, 15:45
por kamikase89
Galera, preciso muito da ajuda de vocês.
Tenho um Hyper Gpx4 e estou com alguns problemas.
1° O motor está com vazamento de combustível no rolamento externo.
2° O Rolamento oneway do motor está rodando em falso.
3° O Rolamento oneway fica encharcado de combustível.
Com isso acabei comprando um motor hyper 12 usado para usar as peças dele.
Já lavei o rolamento oneway do meu antigo motor com querosene e de inicio resolveu mas basta umas voltas e ele volta a falhar.
Então resolvi trocar o oneway do motor antigo pelo do motor comprado, porém ele está com um parte quebrada,
- received_846361475431398.jpeg (29.61 KiB) Exibido 6831 vezes
o pino está inteiro e bem fixo, porém a aleta lateral está quebrada.
1° Duvida, posso usar esse oneway quebrado assim ?
2° Esse encharcamento do oneway pode ser devido ao vazamento de combustível pelo rolamento externo ?
3° É possível trocar apenas o rolamento oneway ? ou tem que ser a peça inteira ?
Enviado: 11 Jun 2015, 06:52
por Abib
O OneWay é o rolamento. Isso que quebrou é o Fan.
Logicamente que se tentar colocar este fan quebrado para girar ele vai estar desbalanceado, vai vibrar e possivelmente danificar outras partes do motor, podendo inclusive liberar pequenas lascas de material para o motor, condenando o motor por completo.
Quanto aos problemas do rolamento em si, dê uma lida nas postagens anteriores deste tópico.
Óleo do combustível no rolamento one-way motor sh .21
Enviado: 18 Ago 2016, 15:43
por moisesgralak
Boa tarde pessoal,
desculpem se estiver postando no lugar errado, mas gostaria de trazer a minha dúvida que deve encomodar varios modelistas que usam seus autos com esse motor.
Eu notei que o meu motor vaza um pouco de oléo pelo backplate do motor sujando um pouco o chassi, isso não me incomoda muito, porem o que causa o verdadeiro problem é o óleo que vai no combustível entrando em contato com o one-way da partida causando o problema da puxada falsa.
Eu desmonto e limpo o rolamento com etanol ele volta perfeito, porem na próxima partida o problema volta a acontecer.
Alguem sabe se exite algum problema com esse vazamento de óleo e se existe forma de resolver?
existe uma forma de corrigir esse problema do óleo no one way pois a peça que encaixa o rolamento fica diretamente encaixada proxima a biéla do pistão?
desde já agradeço.
Re: Óleo do combustível no rolamento one-way motor sh .21
Enviado: 19 Ago 2016, 08:30
por Abib
Normalmente há uma vedação no eixo para evitar que o combustível do carter vaze para o backplate..
Se seu eixo estiver muito desgastado (motor muito rodado) pode ser que a vedação não funcione mais com eficiência e o combustivel acaba vazando.
Re: Rolamento one-way encharca e roda em falso.
Enviado: 01 Set 2016, 17:22
por moisesgralak
Será então que seria o caso de parar de gastar dinheiro com rolamentos e partir direto pra uma caixa de partida?
