LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazena
Da pra mim segurar o flywell com a mao e retirar esse parafuso/porca com a chave de roda em vez de usar essa chave?:
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Você pega o alicate de pressão e prende no flywheel pra ele não rodar, mas pra não marcar o flywheel coloca um pano entre o alicate e o flywheel. Aí com a chave você solta a porca do flywheel. Deu pra entender agora? Se eu estivesse em casa, tirava uma foto de como teria que ser feito, mas estou no trabalho agora.
brunogs escreveu:Da pra mim segurar o flywell com a mao e retirar esse parafuso/porca com a chave de roda em vez de usar essa chave?:
A chave de roda tem 12mm nos 1/10 e no 1/8 tem 17mm a porca do flywheel tem 10mm. Com a chave de roda nao da não.
Edsel escreveu:Você pega o alicate de pressão e prende no flywheel pra ele não rodar, mas pra não marcar o flywheel coloca um pano entre o alicate e o flywheel. Aí com a chave você solta a porca do flywheel. Deu pra entender agora? Se eu estivesse em casa, tirava uma foto de como teria que ser feito, mas estou no trabalho agora.
Agora saqueiiiiiiii, muito obrigado cara ,ainda bem que nao precisou desenhar pra mim heheheheheh!!!
brunogs escreveu:Edsel escreveu:Você pega o alicate de pressão e prende no flywheel pra ele não rodar, mas pra não marcar o flywheel coloca um pano entre o alicate e o flywheel. Aí com a chave você solta a porca do flywheel. Deu pra entender agora? Se eu estivesse em casa, tirava uma foto de como teria que ser feito, mas estou no trabalho agora.
Hehehhehehe Até comecei a desenhar no paintbrush, mas acabei desistindo pois tinha ficado uma porcaria. Hehehehehehe
kkakakakakakakakakakakakakk
- secotattoo
- Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
isso mesmo segura com o alicate de pressao
ando de kart e conheço o produto militec , o qual uso em meu motor após o uso , comeceia a dois anos usar este mesmo produto nos motores de meus automodelos , o qual me ofereceu um ótimo desempenho .....nas limpezas periódicas os motores sempre estão em ordem ... pouquissimo sinal de oxidação ou corrosão uso o o´donnel 20 / 30 % e ocasionalmente o byron 20 / 30 % .... motores sempre afinados e sem surpresas ..... valeu !!!
gostaria de saber se pingar algumas gotas do propio combustivel pra dentro do motor adianta ou nao??
flktk escreveu:gostaria de saber se pingar algumas gotas do propio combustivel pra dentro do motor adianta ou nao??
Não adianta pq por mais que o combustível tenha óleo, ele tbm tem o metanol e o nitrometano que enferrujam o motor, então precisa ter um óleo pra lubrificar quando for manter guardado, os indicados são super lub, after run ou aquele singer (de máquina de costura, pode acreditar que tem gente que usa).
valeu..
Bruno Barbosa - धर्म
- Equipe_SH_Brasil
- Registrado em: 14 Dez 2009, 21:00
Muito boa materia nono.
Pparabens.
abç
Pparabens.
abç
- erosenninspp
gforcegforce escreveu:boas!
ao limpar um rc tem tem de ser obrigatório o uso de gasolina de rc ou pode se usar gasolina s/chumbo?
Opa amigo gasolina de rc nao seria o combustivel glow?
Pra usar gasolina ou outro tipo de solvente pra limpar o motor é necessario alguns cuidados tipo retirar todo tipo de borracha ou o-ring do motor isso por que gasolina ou querosene acaba danificando a borracha (incha o oring ou laceia ele) e com isso vc nao pode usar ele mais.
Pro carro em geral usa alcool de posto ou alcool zulú com um nebulizador e pincel que ja ta legal. C vai desmontar o carro e limpar melhor c pode usar agua e sabao para as partes plasticas e de metal, para rolamentos querosene ou gasolina e para o motor seguir as dicas do post aqui.
- leandro.vilela
- Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
eu uso Super lub .... da Loctait
claro que...
1 espero o motor estar frio ....
2 esgoto o tanque....
3 retiro a vela e o filtro de ar
4 limpo os orifícios a volta
5 encharco o motor com super lub dou algumas giradas nele.
6 faço isso até limpar o óleo do nitro.... e ficar só super lub..
7 esgoto os resíduos ... limpo os orifícios e depois guardo...
8 na semana seguinte é só por nitro.. andar e fazer tudo denovo !!
9 abraço !
claro que...
9 abraço !
muito interessante esse tópico...muitas informações boas pra quem está começando
Mauricio Souza
