Nova pista no ABC
Colevati
Registrado em: 26 Jan 2008, 21:00
Nova pista no ABC
Mensagem por Colevati »
Estou pensando em montar uma pista no ABC, e tenho algumas perguntas:
Enquete/ ajuda/palpite
Localização: Riacho grande perto da anchieta Bom regular ruim
Pista: asfalto ou comcreto??
Pista: reta de quantos metros 10, 25, 50 metros. varias curvas.
Pista coberta ou ar livre??
Pista: Off road e on road, claro!! mas preciso de dicas!!!
Box coberto é claro
Arquibancada coberta
Palanque para pilotos que altura 2, 3, 4, 5 metros??
Marcador de volta e velocidade sistema Kart
lanchonete Sim não??
loja sim não??
Você pagaria quanto pra andar nela , lógico que não
Você ficaria sócio pagaria por mes?? com carteirinha e tudo.
Quantos campeonatos por ano 2, 3, 4 mais??
Pessoal me ajudem por favor para que esta seja a melhor pista de Sampa hojê, um lugar agradavél familiar e acessivel a todos.
Colevati.
Editado pela última vez por Colevati em 22 Fev 2008, 19:47, em um total de 3 vezes.
Passamal
Re: Nova pista no ABC
Mensagem por Passamal »
Opa !!
nao conheço muito de on-road mas eu diria q uma pista coberta seria muito interessante!!!! o problema seria a ventilação!!!
e por uma pista q ofereça tudo o que vc esta dizendo pagaria ate esse 15,17,20 hehehe!!!!
ImagemImagem
champanhe
Registrado em: 06 Set 2007, 22:00
Mensagem por champanhe »
olha cara, se vc quizer fazer uma pista off road
é melhor fazer de terra, com barrancos pra alguns saltos!
agora o resto eu não sei te dizer
bugnet
Mensagem por bugnet »
Sendo assim, até eu compraria um OFF !
REGINALDOMJ
Registrado em: 06 Mai 2007, 22:00
Mensagem por REGINALDOMJ »
vou pedir um OFF pro PPAI NOEL!!!!
iranesp
Mensagem por iranesp »
Você já tem espaço no riacho para isso?
onde seria?
veja exemplos de desenhos de pista off aqui mesmo no forum
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=233
veja se vai precisar de trraplenagem ou só tratamento no local para morros e desníveis....
Um Grande abraço....
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
fernando_paneto
Mensagem por fernando_paneto »
Tenta bolar um traçado onde possa correr tanto no sentido horári quanto no anti-horário. Assim fica mais emocionante nos campeonatos, onde algumas estapas seria em sentido contrário.
Acho que para o começo nem precisa de arquibancada coberta. E a pista DEVE ser de terra... :D
Qual lugar do Riacho seria?
Falow,
Fernando - PaNeTo
JCSFILHO
Registrado em: 05 Jun 2006, 22:00
Mensagem por JCSFILHO »
Riacho Grande, é um excelente local....Como estou me mudando para Ribeirão Pires, passo sempre por alí, aqui em Ribeirão existe muito espaço, seria interessante se pudessemos ter uma pista por aqui, o único problema é o clima, que devido a proximidade com a Serra tem muita neblina, mas quem sabe no futuro alguém não se interessa. Particularmente eu prefiro on Road, mas aprovo sua idéia, e se é um ambiente familiar, precisa contar com toda a estrutura, banheiros, restaurante, essas coisas para poder agradar a todos. Num local assim pagaria fácil uma mensalidade para ser associado.
" PS3 e Automodelismo uma combinação Perfeita"
gligoco
Mensagem por gligoco »
Opa... Com certeza ia ser muito legal se fosse coberta e com uma otima iluminação, e também com boa ventilação
Seria bom ter lanchonete, banheiro, loja com coisas basicas como pneus, combustivel, velas, e talvez até algumas pecinhas...
Ter mesas de boxes planas, compressor...
Tbm deveria ter o maximo possivel de campeonatos por ano, e entre os campeonatos poderia ter alguns como o psycho nitro blast que se eu não engano são três dias diretos eehehhehe...
Se vc fazer uma pista boa mesmo tanto para off road e on road,coberta, com boa ventilação, e boa iluminação eu com certeza pagaria mensalmente ehehehehhe... E tentaria ir todo sabado lá...
kaduozores
Registrado em: 13 Nov 2007, 21:00
Mensagem por kaduozores »
Seria uma boa sim uma pista no Riacho grande.
Teria que ter banheiros, uma lanchonete, pois muita gente passa o dia! mas se nao tiver, o povo acaba levando oque comer e beber. Se tivesse uma loja simples que vendesse pneus, combustivel tava otimo!
uma bancada para box, compressor,
Pista On-Road eu não conheço.
Pista Off-Road, ai depende to terreno, tipo de pista, se vai fazer uma pista rapida ou uma pista com saltos, sei la, varia muito!
Pagar, 15-20 reais por dia acho justo.
Tomar cuidado tambem p/ nao fazer a pista de off muito perto da de on, p/ não sujar.
LeORipaNi
Registrado em: 06 Fev 2006, 21:00
Mensagem por LeORipaNi »
Colevati escreveu:Estou pensando em montar uma pista no ABC, e tenho algumas perguntas:
Bom
Pelo que entendi, seria uma pista de OFF, certo? Ou 1 de OFF e outra de ON? Enfim, a de OFF poderia ter os saltos, pelo menos os principais, ou uma estrutura básicas para todos, que facilite a manutenção (afinal com o uso e as intemperes, se desmancham, necessitando de constante manutenção) e até mesmo a modificação do mesmo sem ser necessário o uso de muita terra.
Isso vai depender muito do tamanho da área disponível, mas acredito que algo em torno de 2 retas de 30, 35 metros já da para acelerar legal, complementada com curvas travadas e sessões de pulos, 1 Tabletop, 1 ou 2 Duplos que jogue alto, 2 simples que joguem longe, 1 sessão de costelas. Na minha opinião seria uma pista beem emocionante
A princípio, outdoor, até mesmo por causa de custo. Mas, se isso não fosse problema, poderia ser utilizado aquele sistema de nome, se ñ me engano, AeroMax, da Zetalex. Que possibilita deixar o local totalmente e/ou parcialmente coberto ou descoberto conforme a necessidade. Garantiria o treino em qualquer condição de tempo.
Mas sinceramente, não vejo muito necessidade de ser coberta.
Pista: Off road, claro!! mas preciso de dicas!!!
Box coberto é claro
Arquibancada acho desnecessário, gasto à toa. Mas seria interessante área de circulação ao redor de toda a pista, possibilitando que pessoas se posicionassem onde fosse de sua preferência para assistir, e cada um levaria um banquinho/cadeira ou pegariam os disponíveis na pista
Depende à que distância ficaria o ponto mais afastado da pista, isso é, quanto maior a distância, mais alto deveria ser o palanque afim de proporcionar uma boa visão.
Mas na maioria das pistas alto em torno de 3,5m à 4m já se mostra suficiente.
Com certeza seria necessário um sistema de telemetria para ser usado nas corridas e campeonatos.
Sim
loja sim não??
Sim, com o intuito de não deixar ninguém na mão...como já disseram, para algumas coisas básicas e mais comuns de se fazerem necessárias; combustível, velas, parafusos, arroelas, rolamentos, bandejas dos carros mais usados, entre outras coisas.
Uma pista com ESSA estrutura; local específico para limpeza, com compressor de boa capacidade, que pudesse ser usado, por 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, bancadas de bom tamanho e bem iluminadas com pontos de energia, enfim estrutura completa; poderia/deveria cobrar pelo que oferece, algo em torno de R$30, seria justo.
Provavelmente
Na minha opinião 2, no max. 3, para deixar o pessoal sempre com a expectativa alta para o próximo.
Colevati.
Fora isso, ter um lugar onde as esposas, namoradas, crianças e outros acompanhantes pudessem se distrair, seria interessante, supérfluo, mas interessante.
Uma pista com essa estrutura, se bem montada, certamente se enquadraria até em padrões internacionais.
Mas, algo desse porte exigiria um alto investimento. Quem sabe com patrocinio não se tornaria possível?
Sei lá, vc entraria com o terreno, faria um acordo com um logista q entraria com uma grana e poderia explorar "o lojinha", importadores poderiam fazer propagandas na pista por determinado tempo, já que uma pista assim atrairia muita gente, enfim, é questão de correr atrás, e tentar fazer virar.
LeO
-----------D3criação-----------
http://www.d3criacao.com.br
Passamal
com certeza se oferecer um bom ambiente e uma boa infraestrutura eu pago 30 facil!
ImagemImagem
Colevati
Obrigado pela ajuda pessoal estou marcando aqui todos os toques e vomos com certeza fazer o melhr e maior pista ON e OFF do ABC.
Continuem mandando suas idéias agradeço.
JCSFILHO
Concordo com o LeORipaNi
Acho que uma parceria poderia diluir o alto investimento, quem sabe a idéia de explorar o marketing não ajude a manter e administrar uma obra dessa.
Tente encontrar parceiros!!
