Muito oleo no carro!!
Romano
Registrado em: 28 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Romano »
oi galera tdo bom ??
eh normal o carro ficar lotado de oleo na parte treseira ??
ahh e ao redor da vela está cheio de oleo tmb pq soltei um pouco a vela prara ver se o motor funcionava pois não estava ligando de jeito nenhum ... foi uma dica do manual ...e como faço pra limpar o oleo em volta da vela ???
obrigado
Passamal
Re: Muito oleo no carro!!
Mensagem por Passamal »
cara normal normal num eh nao... pode ficar com um pouco mas mUIIITo oleo acho q nao eh normal nao...
qto ao redor da vela cheio de oleo vc pode ou limpar com cotonetes ou retire o cabeçote e lave ele...Claro q retirando a vela tbm.
agora isso de afrouxar o aperto da vela para fazer pegar tudo bem... mas depois q o motor ligou vc tem q apertar de novo a vela!!!!
qto ao oleo na parte de traz do motor veja se o o-ring ca tampa do carter esta em bom estado, sen ao esta danificado, e verifique o aperto dos parafusos q prendem a tampa do carter ok!!!
ImagemImagem
Pinotti
Mensagem por Pinotti »
Romano, meus GP2 tb ficam bem sujos de óleo, não muito mas um pouco. Mas acho que o problema deles é o tanque de combustivel. Eles estragam muito facil e deixam o bombustivel passar para fora, por isso parece que está cheio de óleo. Da uma verificada para ver se não é isso.
Tenho dois e os dois ficam assim.
Romano
muito obrigado pela dica galera !!!!!!!!!!!!!!
Mauro_Farias
Registrado em: 15 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Mauro_Farias »
Pessoal o meu motor está com um vazamento nítido na junção do cabeçote.
O Carro ainda anda normal. As vezes quanto esquenta muito engasga e morre em marcha lenta. Acho que vou precisar trocar o motor ( um HPI 0.15 com pipa pixada na lateral do motor). Será que esse vazamento está comprometendo o motor. Sou novato no hobby e estou aprendendo muito aqui com voces.
Obrigado.
Mauro Farias - São Paulo - SP
Sou iniciante nesse hobby e espero aprender com os colegas mais experientes. Obrigado.
ataffonso
Mensagem por ataffonso »
e aí, Romano ??? tudo bem ???? eu também estava com um problema parecido com o seu.... descobri que o óleo que estava impregnando toda a parte de baixo do carro, ( inclusive o freio... por isso ele não freava diretinho !!! ) estava vindo direto da saída de escape da pipa.... na SAVAGE essa saída é muito curta e virada pra baixo.... isso estava jogando muito óleo embaixo do carro ..... foi só eu colocar um defletor de escape que o problema melhorou muito.... investimento de R$ 8,00 e show de bola....
espero que tenha ajudado.... abração
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
pexoto
Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Mensagem por pexoto »
Eai romano então o meu deu um problema neste estilo demorou mas achei,depois de uma batida na lateral o carro começou a melar de oleo,depois de muito tempo e briga tirei o tanque tinha uma pequena trinca nele mas virava o dedeu de oleo pelo carro eo jeito foi querosene para tirar e depois lubrificar as partes moveis e rolamentos.
Fab_rib
Registrado em: 10 Dez 2007, 21:00
Mensagem por Fab_rib »
Só dá uma afinadinha e limpa a pipa
<a href="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/index/733_10.gif"><img src="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/ver/733_10.gif/100/66"></a>
