Diagrama de conectores Propo vs Futaba (e outros)
bugnet
Alguem tem aquela imagem ilustrativa do diagrama de configuração dos conectores padrão futaba, ko propo, sanwa, hitec e afins ?
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Re: Diagrama de conectores Propo vs Futaba (e outros)
Fala Bugnet....
Vê se isto te ajuda...se ajudar pode mandar R$100,00....rs
abs e bom proveito
Airtronics - Conector Z (blue cable)
abs e bom proveito
Editado pela última vez por paulo2fast em 05 Mar 2008, 13:24, em um total de 1 vez.
So uma observacao, Paulo, no esquema do Airtronics, a figura eh dos modelos antigos. atualmente os servos com o conector Z Preto, Vermelho e Azul, as ligacoes sao iguais ao do Futaba e outros.
- paulo2fast
Oi Makino...esqueci deste detalhe...coloquei a correção...Mmakino escreveu:So uma observacao, Paulo, no esquema do Airtronics, a figura eh dos modelos antigos. atualmente os servos com o conector Z Preto, Vermelho e Azul, as ligacoes sao iguais ao do Futaba e outros.
bugnet
Legal, é isso aí, o Ko propo é qual desses ?
Para os servos KO o padrão é o mesmo do futaba. A sequência é branco, vermelho e preto, sendo o chanfro (a "abinha" do conector) do lado do branco.
O que inverte no KO é a polaridade do conector da bateria que vai no rádio transmissor. São 3 pinos como no servo e a sequência é: NC (não conectado ou vago), preto e vermelho, ou seja, o vermelho (positivo) fica no extremo do conector, ao contrário do servo onde o vermelho é no centro.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Acelera Ayrton!!!
bugnet
Excelente, valeu !
- Pries_jeden_Got
Esse modelo de rádio da JR:
JR XR2i AM
é bom? Vale à pena? Ele é digital?
JR XR2i AM
olha so.
o futaba tem uma abinha pra não deixar voce conectar o servo ao contrario.
o airtronics nao tem o buraco para esse encaixe.
o que faço? mando a lixa na abinha ou existe um adaptador?
o adaptador vai aumentar mais ainda o fio do servo...
Obrigado!
Obrigado!
Mete o estilete
Solução porca porem simples..
