Vendo Serpent 720 com muitos opcionais
Carros e Chassis Onroad.
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Vendo Serpent 720 com os seguintes opcionais
Carro conservado 100% a foto abaixo diz tudo (vai sem motor e parte elétrica)
Preço 1500+frete
Só em upgrade tem mais de 1000 Reais
O carro esta com os seguintes opcionais
Bracket middle shaft alu (#802155)
Middle shaft S710-720 steel light (#802163)
Pulley / shim 19T mid-center alu (#802170)
Pulley/shim 21T mid side alu (#802171)
Pulley / shim 22T mid-side alu (#802173)
Anti-roll bar levers Alu (#802241)
Pulley 24T 2sp - center alu (#802345)
Bracket radioplate support alu (#803175)
2-speed shaft 720 SPP (#803178)
Rear body brace SPP (#803180)
Chassis Plate 720 SPP Carbon (#803191)
Servo Saver set adj. Ackerman 720 (#803192)
Adjusting nut nylon for 8.5mm ball (10) (#803198)
Mono block engine mount LCG M12 (#803209)
Steering Blocks Evo2 720 - 0 (#803211)
Race brakepad-set L + R (type A) (#9607)
3Racing 7075 Light Weight Fly Wheel For Serpent
+ Cartela de adesivos
+ 70% de outro 720 em peças.... tanke, coroas pinhões, correias, pulleys, centax etc...etc....etc, incluindo o chassi original que só amaciou o carro.
Também baixei o preço do 3PK que estou vendendo.... agora estou pedindo 790
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
wagnerrs
Re: Vendo Serpent 720 com muitos opcionais
"T N T RACING"
wagnerrs
"T N T RACING"
wagnerrs
Sem os HOP UPS faço por 750
"T N T RACING"
Righetti
Mensagem por Righetti »
vende algum hopup separado wagner?
wagnerrs
eu tenho esse na embalagem porque comprei 2
Middle shaft S710-720 steel light (#802163) faço por 22 Reais
Os outros vai depender se eu vender o carro sem os UPs ai vendo todos.
"T N T RACING"
wagnerrs
tem + esses 3 hopups que esqueci de listar
CV-axles set (#802350)
Centax-III clutch housing open (#802502)
Eccenter bearing alu (2+2) (#803170)
Peças Novas na Embalagem
Peças usadas (tem varias peças novas ai no meio só estão fora da embalagem)
Chassi original ( o que esta no carro é o Carbon)
"T N T RACING"
Righetti
vc vende algo separado wagner???
Se sim em manda uma lista para rodrigonpi@gmail.com
valeu!
Arnaldo.Lima
Mensagem por Arnaldo.Lima »
Nesses R$ 1500,00 vem o carro + todas as pecas?
yke-rc
Registrado em: 19 Mar 2007, 21:00
Mensagem por yke-rc »
vende o modulo e o receptor separado?
“Os homens estão mais dispostos a vingar do que fazer o bem, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer.”
Tacitus
wagnerrs
O carro ja esta em fase final de negociação,
Devo vender a maioria dos UP e as peças que tenho nas embalagens separadamante.
"T N T RACING"
rodrigo
Registrado em: 21 Ago 2006, 22:00
Mensagem por rodrigo »
ok
eltobene
Registrado em: 29 Jan 2008, 21:00
Mensagem por eltobene »
Voce teria o manual em portugues, ou algum site que teria o mesmo?
∞€ĻŧỗŊ™
Voltar para “FR - Carros On Road”
