gostava de saber como regular a entrada da segunda velocidade um fw05.
sei que tenho de apertar um parafuso mas nao sei qual..
2º velocidade fw05
Re: 2º velocidade fw05
fala meu veio,e o seguinte tem duas engranagens na centro do carro certo!
então tem uma deles que tem um furo .
nesse furo vc coloca uma chave alem se eu não me engano e de 2,5
se vc folgar ele passa mais rapido a segunda.
se vc apertar ele vai demorar a passar a segunda.
cuidado pois isso pode influenciar na temperatura tah!!!!
se ele demorar a passar o carro pode esquentar por isso equilibre essa troca com a pista que vc esta andando.
pista curta passagen rapida ,pista longa passagen um pouco mais longa.
tem relações adequadas para cada tipo de pista use a que for mais ideal ai onde vc anda.
perguntar e sempre bom pois pode ter modelista ai que possa te ajudar nisso.
no mais abraços e boa sorto com o carrrão.
mas tem dois furos com parafusos e eu nao sei qual deles apertar...
e um furo so mais a sapata e dividida em dois vc tem que qpertar ou folgar os dois na mesma proporção.
da uma olhada no seu manual que ele vai te encinar direitnho como fazer isso.
se vc não tiver o manual baixa ele no site da hobby one.
vista esplodida.
abraços!!!
vista esplodida.
abraços!!!
não posso regular com um só?, eu estava fazemdo assim.
olha so , como a sapata e dividida em duas ,se vc aperta ou fogar so um dos parafuzos vai dar difere~ça.
então e conveniente apertar e folgar os dois do mesmo jeito.
para qwue não aja desgaste de um lado so.
qual quer duvida da uma oljhada no manual da kyshosho.
vc vai acertar de letra.
abraço meu veio.
abraço meu veio.
