caixa de partida e recoil
pexoto
Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Mensagem por pexoto »
tenho um inferno gt .28 e gostaria de estar comprando uma caixa de partida,preciso tirar o recoil ou posso uasr ele junto,como faço..
obrigado amigos.
wagnerrs
Re: caixa de partida e recoil
Mensagem por wagnerrs »
o melhor é tirar o recoil. e o ideal é conseguir a tampa trazeira para o motor
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
pexoto
valeu obrigado pela dica....
sabongi
Mensagem por sabongi »
É obrigatório? Não consigo achar a tampa pro GXR28!!!
pexoto escreveu:valeu obrigado pela dica....
Fab_rib
Registrado em: 10 Dez 2007, 21:00
Mensagem por Fab_rib »
Cara usa a ciaxa de partida com recoil é melhor
<a href="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/index/733_10.gif"><img src="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/ver/733_10.gif/100/66"></a>
Se tem recoil, pra que a caixa de partida??
A Caixa é pra quando o carro não usa recoil..
E existe um motivo pelo qual não se usa recoil:Performance.
Sem recoil, one-ways e com o virabrequim livre para rodar, seu motor pode ficar entre 3 e 5% mais forte (segundo o que se ouve falar por aí).
Procure pelo BatataRacing aqui na comunidade, por que eu acho que já vendi um motor GXR.28 de GT com backplate fechado de alumínio...
Righetti
Mensagem por Righetti »
amigo, eu usei caixa de partida com o fw05 no motor original, o gxr15, porem eu nao tirei o recoil, pois o recoil do gxr15 nao interfere no desempenho dele, eh um recoil diferente, caso vc nao ache a tampa para seu motor, manda fz uma ou deixa o recoil pra casos de emergencia lá!
Depois q vc usa cx de partida, nunca mais se vai kere usa recoil! experiencia propria!
gligoco
Mensagem por gligoco »
O recoil do inferno é igual ao do FW05T... Não tira potencia tbm...
Dib1
Mensagem por Dib1 »
Eu aconselho usa a caixa com o recoil, se acontecer qualquer problema vc tem como liga o carro, se quiser realmente tirar o recoil coloque a tampa do recoil comp back plate!
Boa sorte
VENDO
8ight T RR + GO .21
Radios e servos...
Righetti
gligoco escreveu:O recoil do inferno é igual ao do FW05T... Não tira potencia tbm...
Ahh.. entao compra uma cx de partida e seja feliz... dexa o recoil aí kietinho!
Realmente, esse FDS eu desmontei um motor de um FW05 para trocar o bloco e virabrequim e ví que o Recoil não usa OneWay mas sim funciona com um tubinho que tem um corte em espiral que engata no pino para rodar o motor, que depois de ligado empurra ele pra trás e não tem mais contato..
Mas de qualquer forma, qualquer rolamento tira pelo menos 1% do rendimento de um motor.. Buchas tiram de 2 a 3%..
Esse Recoil tem o eixo movido "embuchado" no Backplate de alumínio (pq eu não lembro de ter visto rolamento)
Eu estimo que mesmo com esse tipo de Recoil, a perda de chegar a uns 3%..
Eu ainda acho mais vantajoso tirar o recoil e colocar um backplate fechado.. Assim o motor roda mais livre...
