savage na dust
Moderador: gligoco
savage na dust
essa eh pro pessoal que corre de savage na dust. como vcs fazem com os tanques?? pq no site da dust diz que só se pode usar ateh 150cc na categoria de monter oque eu acho meio injusto pq as revos tem small block e por isso bem mais economicas...
- Cravo
- Registrado em: 11 Jan 2007, 21:00
Re: savage na dust
usa o normal... não da p/ correr sem fazer paradas.... e o pessoal da revo tem q parar com 7min tbm.... o giro do small block é bem maior se não me enganho....
Fernando Cravo
Re: savage na dust
eh maior mas gasta menos...vc ta querendo dizer q as duas param juntas???
Re: savage na dust
Amigo... Mesmo truggy com motores beemm potentes, tanto .21 ou .28 tem que ter um tanque de no maximo 150ml's...
Em qualquer corrida é nescessario fazer paradas...
O tempo de um tanque não depende totalmente do tamanho de um motor...
Um pró 12 faz 5 min... Um .21 pode chegar a fazer 9 minutos ou mais, claro que o tanque de um .12 é menor, mais mesmo assim, ele consome muiitto combustivel...
O consumo depende muito também do numero de portas e giro do motor...
Os traxxinhas giram muiitttooo, principalmente quando preparados... Por isso eles consomem bastante...
No minimo um carro para uma vez na corrida inteira...
Re: savage na dust
Alías, de quantos ML's é o seu tanque??
Se não for muiitto a mais, vc pode por umas mangueiras de combustivel com um parafuso em cada ponta para diminuir a capacidade do tanque...
Re: savage na dust
entao eu tenho um da genesis(posso correr com ele??) e um da ofna de 150cc o que seria o permitido. e o tanque da savage nao tem 150, tem 160cc entao achei estranho todo mundo correr com ele sendo que no regulamento esta dizendo 150...vc nao pode dizer que um traxxas 3.3 gasta mais ou tanto quanto um lrp .28 ou um K4.6 por exemplo e alias existe um tipo de preparaçao(stage 1) que melhora o consumo de combistivel e molhara performace!! mto bom!!!
Re: savage na dust
Opa, então, a gente corre com tanque de mbx5 que é de 150ml...
O certo seria vc usar então esse da ofna...
Quem usa tanque maior acaba ou tendo que fazer um stop and go, ou parar no box antes do tanque acabar para completar ele....
Para diminuir o consumo, a maneira mais facil é pondo um restritor, claro que vai tirar um pouco da potencia, mais para pistas travadas como a dust nem se nota...
Alías, a escolha do motor para correr é uma coisa vital, não adianta ter um motor super potente, mais que faz 4 min por tanque hehehe...
Tem que escolher um motor que ao mesmo tempo tenha uma boa potencia, e um consumo não muito alto...
E essa preparação que vc falou, quem faz ela?
- Cravo
Re: savage na dust
meu... se todos tem q fazer uma parada... não importa o tamanho do tanque..... vc só vai levar mais peso p/ andar..... num é 10ml q vai fazer durar 6min a mais....
Fernando Cravo
Re: savage na dust
eu notei uma boa diferença de 125 pra 150...
Re: savage na dust
Injusto?? HUAhauhAUhAuAHuahuahcaieta escreveu:essa eh pro pessoal que corre de savage na dust. como vcs fazem com os tanques?? pq no site da dust diz que só se pode usar ateh 150cc na categoria de monter oque eu acho meio injusto pq as revos tem small block e por isso bem mais economicas...
Injusto é andar com motor 32!!!! UAHuAhuAHUAhuAhaH
Re: savage na dust
para corrida um motor .28 da um pau em um .32 o .32 como por exemplo o axial tem bastente torque mas nao chega aos pes da performace de um .28 eh só olhar os testes de dinamometro
Re: savage na dust
Bom eu ando com minha Savage com tanque de 160ml....mas antes de correr perguntei ao Edcler se poderia correr com ele assim, e a resposta foi que se eu precisasse fazer abastecimento durante a corrida não teria problema nenhum. Se o tanque todo durasse até o final sem a necessidade de abastecimento, eu seria obrigado a fazer um stop and go....
Bom com o tanque de 160ml consigo andar até secar, no máximo 10 minutos, ou seja tenho que parar !
As Revo param com 7 minutos para o abastecimento, eu paro com 9 minutos, com o gas no fim.
- Cravo
Re: savage na dust
lógico.... isso chama engenharia..... se seu tanque não dura 15min... não adianta nada caber mais ou menos combustível... a unica coisa q vc vai conseguir é perde tempo levando peso (teoricamente)ColaRC escreveu:Bom eu ando com minha Savage com tanque de 160ml....mas antes de correr perguntei ao Edcler se poderia correr com ele assim, e a resposta foi que se eu precisasse fazer abastecimento durante a corrida não teria problema nenhum. Se o tanque todo durasse até o final sem a necessidade de abastecimento, eu seria obrigado a fazer um stop and go....
pessoal... tem q usar o bom senso....e já era.....
Fernando Cravo
- Passamal
Re: savage na dust
hehehe na verdade o cravo ta certo... mas quem tem tanque q dura a corrida inteira NAO NECESSARIAMENTE PRECISA REABASTECER!!!
hehhe
como o Gustavo ele corre com tanque de 250cc...
huahuaha
ele faz um stop&go de uns 10s... o que seria um tempo medio de um pit stop comum... mas nao reabastece!!!
entao o peso seria a mesma coisa de sair com tanque de 150 reabastecer e terminar a corrida!!
hehehe
Realmente nao adiante ter TANQUE DE 500cc se vc toma penalização por isso e ainda carrega mais peso!!!
nessa visao o cravo tem toda razao!!!
melhor ter um tanque de 150cc estar "dentro" das regras e pronto!!!
agora... pa vcs terem uma ideia... um trx 3.3 stage 1 consome o mesmo tanto q meu rb tm 523 sem preparação...
meu tanque de 150cc(de hellfire) dura em media uns 6 a 7 min... se passar de 7 min eh pane seca na certa...
hehhe
huahuaha
hehehe
Re: savage na dust
Não entendo, se o tanque dura no máximo 7 minutos, como vocês conseguem completar uma corrida inteira com somente 1 abastecimento ?, pois analisando por este lado, 02 tanques duram 14 minutos, e a corrida tem 15 minutos ou seja seria necessário 02 paradas para reabastecimento, correto ?Passamal escreveu:hehehe na verdade o cravo ta certo... mas quem tem tanque q dura a corrida inteira NAO NECESSARIAMENTE PRECISA REABASTECER!!!
hehhe
huahuaha
hehehe
Outra coisa se o tanque de 150ml dura 7 minutos, seria necessário um tanque com mais de 300 l para completar a corrida sem abastecimento, correto ?
