Página 1 de 2
RRR comendo coroa da segunda
Enviado: 14 Abr 2008, 15:10
por wagnerrs
Fiu correr nesse fim de semana e deu uma boa esmirilhada na tomada de tempo na coroa da segunda.
Troquei e em 10 min de corrida comeu novamente.
Alinhamento do motor e distancia entre pinhões e coroa creio que não seja.
Como solucionar o problema?
corri com pinhões de aluminio, será que só trocando para pinhões de aço resolve?
Valeu
Re: RRR comendo coroa da segunda
Enviado: 14 Abr 2008, 15:16
por Fab_rib
Cara quase certeza que seja pinhão comigo no FW05 foi isso
Enviado: 14 Abr 2008, 15:27
por kenediquequi
Veja se o seu chassi nao esta mesmo que levemente empenado na prate traseira
Se estiver com certe e o chassi e ai nao tem oque guente nao.
Geralmente o RRR da uma leve empenadinha na parte traseira do chassi e com isso dai sim, ele quebra coroa uma atras da outra entendeu.
Kenedi.
Enviado: 14 Abr 2008, 15:40
por wagnerrs
O carro acabou de ser montado.... então Chassi empenado acho que não é.
Enviado: 14 Abr 2008, 17:24
por Abib
Pow.. Achava que isso só acontecia com o MTX4.. :)
Nesse caso era só trocar o Stiffner por um de carbono ou alumínio..
Será que isso não ajudaria no caso dos V1-Multi Letras?
Enviado: 14 Abr 2008, 17:57
por GIL_BH
O meu só come quando está com fome (BRINCADEIRA...HEHEHEHE), na verdade só acontece com meu carro se o não estiver regulado direito ou o montante afrouxar. Já andei com uma um tempão bem gasta e não deu nada só troquei pois fiquei com medo de ficar na mão na corrida.
Enviado: 14 Abr 2008, 18:26
por denis.roschel
wagnerrs escreveu:Fiu correr nesse fim de semana e deu uma boa esmirilhada na tomada de tempo na coroa da segunda.
Valeu
Quando montei o meu, não prestei atenção ao montar a "bolacha" do câmbio e usei um parafuso de cada tamanho...Dê uma conferida..
Mas no seu caso, será que não é o One-Way que estragou com as pancadas?
Enviado: 14 Abr 2008, 18:54
por wagnerrs
não porque eu troquei toda a parte das coroas, comprei aquelas opcionais que vem separado as campanas. comeu a coroa original e a opcional.
Enviado: 14 Abr 2008, 19:06
por Lucas_TN
TE falei wagner para continuar de serpent ne hahauhauhaha
zuera
olha , ja aconteceu cmg no serpent , o pinhao esta muito afiado (gasto) e acontece deke roçar a coroa , olha isso. olha o cambio como o denis falou, da uma conferida no chassis.
falou
Enviado: 14 Abr 2008, 19:11
por GIL_BH
Infelizmente nesse nosso hobbie tem coisas que não tem explicação, o carro é zero não bateu e está tudo certinho. Já tentou pegar um ramo de arruda e amarrar no chassis do carro. Só pode ser olho gordo.
Enviado: 14 Abr 2008, 19:17
por wagnerrs
Lucas... o carro zerado. então não tem como ter gasto pinhão em 6 duzia de voltas....
GIL_BH escreveu:Infelizmente nesse nosso hobbie tem coisas que não tem explicação, o carro é zero não bateu e está tudo certinho. Já tentou pegar um ramo de arruda e amarrar no chassis do carro. Só pode ser olho gordo.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
acho que vou pintar na proxima bolha uns ramos de arruda e uns trevos de 4 folhas....
Enviado: 14 Abr 2008, 19:32
por GIL_BH
Na minha bolha tem um adesivo de uma folha de maconha. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Enviado: 24 Abr 2008, 22:33
por bugnet
Falta do Stiffner (é, tem quem monte sem ele), rolamentos do sino, posição do motor (a kyosho fala bem no manual como regular), e os adversos !
Enviado: 25 Abr 2008, 12:42
por wagnerrs
se Stiffner é o que estou pensando que é.... uma peça que liga a parte central do carro na trazeira e serva para deixar mais rigida essa região.
Stiffner acho que não falta pois vem um de plastico que não funciona muito pois dependendo da linkagem ele não segura e o motor se movimenta um pouco ao freiar.
Comprei o da 3R que é de aluminio e deve deixar mais firme....
Acho que meu motor tava mexendo quando eu freiava..
alias essa seria uma modificação que eu faria no Evo2... colocava 2 Stiffner de carbono um de cada lado e na vertical = ao 720
valeu pelas dicas vou olhar todas.
Enviado: 25 Abr 2008, 14:39
por bugnet
Melhor mesmo é o stiffner original plastico, suporta o suficiente, nem mais nem menos, muito duro vai provocar a quebra do resto em choques.
