Qual o melhor radio pra REVO 3.3
Skynet1212
Registrado em: 16 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Skynet1212 »
Queri trocar o radio original da minha revo, mas não faço a menor ideia poronde começar. Existem três marcas que estou gostando Futaba, Specritum, AirTronics. agora vão as perguntas:
1 - Qual dessas marcas e modelos de radio o custo benificio é melhor? Não vou correr em pista.
2- Qual dessas marcas não se perde a ré? Sei que o Optidrive se eu trocar o radio já era né?
3- Bom após escolher o radio, vou querer trocar os servos. Quais eu troco e qual marca e modelo devo comprar? Já vi que existe um servo a prova d`agua da Traxxas acho que é o #5056, presta?
Obrigado
Usantana
Registrado em: 10 Set 2005, 22:00
Re: Qual o melhor radio pra REVO 3.3
Mensagem por Usantana »
Estou usando um spektrum 3.0 e não tenho do que reclamar. Depois de configurado, a ré entra certinho e o optdrive funciona perfeito...sem problema.
Além disso, o kit vem com dois receptores. Muito útil para quem tem mais de um carro.
Estou gostando.
Entretanto, não posso falar dos outros rádios, porque não os conheço!
Sds,
Ulisses Santana
Passamal
Mensagem por Passamal »
bom vou falar doq eu conheço.
tenho um 3pm 2.4ghz FASST
instalando o radio e receptor ddo 3pm2.4ghz vc tem q retirar o OPTIDRIVE. pq vai dar conflito e nao vai funcionar.
Radio muito bom simples e com um preço bom!.
tem 3 canais entao vc pode manter a marcha ré!
e vem com vaaaarias configurações muito uteis!
ImagemImagem
FabioMora
Mensagem por FabioMora »
acho que o spektrum 3.0 é o melhor custo beneficio ...
ja vem com servo, funciona a ré
vai fundo nesse
A velha guerra:
O Spektrum é mais barato..
O Futaba tem mais nome..
Mas definitivamente mude para 2.4GHz..
Eu já vi muita revo rodando com Futaba FASST e Spektrum E OPTDRIVE instalado numa boa..
Mas também ví (assim como a minha Revo) aquelas que não funcionaram...
Mas nada impede que vc tire o optdrive e instale direto.. É só não fazer a besteira de engatar a ré quando tiver a 70Km/h.. :)
FabioMora
abib escreveu: É só não fazer a besteira de engatar a ré quando tiver a 70Km/h.. :)
como será engatar a re a 70km/h
:lol: :lol: :lol: :lol:
Passamal
seria assim
brbrbrbrbrbr(ponto morto) nheeeeeeEEEEEEEEEEIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM(70km/h) CLICK engatando a ré NHEIIMMMMMMMMMMMMMMMCREC(barulho da engrenagem se desfazendo...) e NHEIIIIiiimmmmmmnnnnnn.....brbrbrbrbrbrbr(ponto morto) e pufpufpuf barulho de vc correndo indu buscar sua revo pq ela nao anda mais...
hguahuahua
ImagemImagem
Skynet1212
Mais uma coisa que vcs tão esquecendo...eheheh...
E sobre os Servos, que vcs acham? Qual(is) devo trocar? Qual marca e modelo?
Passamal
HAUHUAA EH MESMO...
ENTAO CARA DESSE SERVO aí EU JA OUVI Q DAO MUITO PROBLEMA
SE NAO ME ENGANO UM CARA USO NA NEVE E DEU PAU...
PQ MOLHOU..
SERVO SE VC VAI INVESTIR MELHOR INVESTIR EM FUTABA, HITEC... E POR aí VAI
O MELHOR SERVO EH AQUELE Q CABE NO SEU BOLSO E ATENDE MELHOR AS SUAS NECESSIDADES!!!
agora deu um branco numa config...
mas acho q pode usar 2 3305 da futaba ou equivalente de outras marcas
vc pode procurar 2 servos de pelo menos 8 kg cada um na direção ou entao um com no minimo de 18kg...
aí digital ou analogico vai da sua escolha e o seu bolso...
ImagemImagem
FabioMora
depende da grana neh?
qto vc tem pra gastar eu tenho algo bom pra te recomendar :lol:
Skynet1212
Prefiro nem falar em valores, porque senão a gente surta né.!! Sobre o Radio vou ir de Spektrum 3.0, sobre os servos vou de Futaba ou Hitec, mas acho que vou de digital mesmo sendo bemmm mais caro. Vi o futaba 3351 acho que é isso, achei muito bom, digital, 10 kg. Mas se alguem tiver alguma ideia melhor pra servor, por favor me diga.
Passamal
se grana nao for poblema!!!
PROJETO COM SERVOS DIGITAIS PARA APROVEITAR 100% do seu radio no modo DIGITAL.
SERVO de DIREÇÃO HITEC 5955tg com engrenagens de titanio e 24KG de torque. nessa configuração vc pode utilizar um servo só na direção aliviando um bocado de peso na revo.
as mod necessarias sao.
troca da barra de direção original para 2 servos por de um servo da PROLINE(ou equivalente). retirada do servo q sobrar.
servo para acelerador/freio. HITEC 5996 com engrenagens de titanio e 8,alguma coisa kg de torque. fica muito bom para freiar, e a velocidade de resposta eh muiiito boa.
com 2 servos na direção vc pode colocar 2 HITEC 5996tg e 1 hitec 5996 no freio/acelerador mas nessa config eu seinti q o consumo de energia fica elevado demais... o pack dura beeem menos...
com um orçamento mais leve projeto analogico.
2 futaba 3305 na direção e um 3305 no freio/acelerador.
tem uns melhores da futaba mas acho q isso ja seja suficiente...
a futaba tbm tem servos digitai muiito bons...
eu só prefiro os hitec por virem com engrenagens de titanio...
ImagemImagem
FabioMora
4PKS SERVOS HITEC
q tal Marcelo
Skynet1212
Existe o Hitec 5596, o 5597 e o 5598, qual deles é melhor, os tres servem na Revo?
Especificações:
Hitec 5596 Output torque: 7.6Kg.cm at 4.8V, 10Kg.cm at 6.0V
Hitec 5597 Output Torque: 9.8Kg.cm(136.09oz.in) at 4.8V
Hitec 5598 Output Torque: 14.4kg.cm at 4.8V, 18kg.cm at 6V
e agora qual? 'será que o consumo de energia muda muito de um para outro? ou só o torque mesmo? Queria um excelente que não consumisse muita energia, igual ao HITEC 5596 tá otimo, mas esse outros me chamaram a atenção
e agora?
FabioMora
eu uso o high speed no throotle e high torque na direçao
deixa eu ver aqui o modelo
achei
Hitec HSC-5996TG High Speed Digital Servo no acelerador
Hitec HS-5955TG High Torque Digital Servo na direçao
