Chassi de Carbono para REVO da Vantage
Skynet1212
Registrado em: 16 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Skynet1212 »
Bom pessoal, que vocês acham do chassi em fibra de carbono da Vantage? Será que vale a pena trocar pela redução do peso? Alguem já usou? Sabe algum problema ou vantagem que ele dá?
Obrigado
Cestaric
Re: Chassi de Carbono para REVO da Vantage
Mensagem por Cestaric »
Ola, realmente se for pensar em redução de peso esse chassis é fantástico. Porém o chassi original de aluminio, ajuda também o cabeçote do motor a dissipar calor, coisa que o de carbono não vai fazer tão bem.
Provavelmente vc vai ter que engordar o motor um pouco para compensar essa diminuição da eficiência na dissipação do calor.
Minha opinião é que não vale a pena, pois o gan ho que teria diminuindo o peso do carro, vc vai perder tendo que engordar o motor para melhorar a refrigeração, além do que esse chassi é caro pacas, e dizem que é mais frágil tb do que o de aluminio.
//CestariC
Skynet1212
Muito obrigado pela resposta, o pessoal dos EUA falam a mesma coisa.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Cestaric, na verdade, a área de baixo do bloco que fica em contato com chassis não precisa ser refrigerada... Inclusive eu tenho uma materia de um RC action (Acho) que diz para por um pedacinho de madeira entre o montante e o motor para diminuir a tranferencia de calor para o chassis..
Agora, se isso é verdade ou não eu já não sei ehehehh...
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Bom não sei com relação ao aquecimento que o Cestari falou. Mas que fibra de carbono é muito mais resistente que alumínio, isto não há dúvida.
É o material mais duro que existe no planeta !!!!!, claro dependendo da quantidade de camadas aplicadas para a confecção da peça, quanto mais camada, masi duro fica, até se tornar praticamente " indestrutível ", como a célula de sobrevivência de um carro de F1...
methanol_fan
Registrado em: 05 Jan 2007, 21:00
Mensagem por methanol_fan »
concordo com o colarc..
A fibra de carbono eh muito mais resistente q o aluminio e tbm eh mto mais leve, vai depende das dimensões desse chassi.
"Te ensinei que o importante eh competir mas te mato d pankada se vc não ganhar!"
Mamonas Assassinas
Ricardo_Floripa
Concordo quanto a dureza da fibra de carbono. Mas ao mesmo tempo ele não é flexível que nem o alumínio. Então a fibra de carbono, numa porrada, ou fica inteira ou quebra de uma vez. Já o alumínio pode dar uma entortada e você pode tentar salvar a peça. Mas temos que levar em consideração que tem que ser uma porrada BEM mais forte para quebrar a fibra de carbono. Esta mesma porrada que quebra a fibra de carbono se for dada num de alumínio ele vira uma sanfona, heheh....
Ismaily
Registrado em: 22 Jul 2013, 22:00
Mensagem por Ismaily »
Alguém saberia informar como entrar em contato com a vantage para comprar peças deles ou conhece alguém que revenda estas peças. Estou querendo a pipa para REVO 3.3
zumpano
Mensagem por zumpano »
Eu acho bem louco esse chassis! Mas com a minha é a Platinum é o chassis já é diferente, tenho dó de fazer a troca! ahuahuauhau
