Pessoal, sei que existe um aquecedor de vela que dá para ligar na bateria da caixa de partida, assim usando um circuito que rebaixa a tensão para um pouco abaixo de 1,5V...
Minha dúvida é a seguinte: Alguém sabe onde tem pra vender e quanto custa ?? (Vale sites internacionais tb)
Ou, alguém tem algum esquema do cirucito para passar ??
Obrigado a Todos
Rodrigo
Aquecedor de Vela 12V
- Hamilton_brz
Re: Aquecedor de Vela 12V
è mais fácil voce comprar um micro painel da hobbico e um glow com plug banana(aeromodelismo), dá pra instalar dentro da cx de partida o micro painel e faz dois furos na cx para a instalação dos plug, foi o que fiz na minha cx da TTiger.Salvarani escreveu:Pessoal, sei que existe um aquecedor de vela que dá para ligar na bateria da caixa de partida, assim usando um circuito que rebaixa a tensão para um pouco abaixo de 1,5V...
Obrigado a Todos
Rodrigo
Painel
http://www.rcsuper.com/product_info.php ... 963c3f88b7
Glow Plug
http://rc-mushroom.com/product_info.php ... ts_id=9658
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
