Escapamento faz diferenca?
Thiago_E
Registrado em: 11 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Thiago_E »
Bom, no meu caso eu tenho um Tamiya Mad Spirit
veio com motor original FS-12FD com um escapamento TM-4..
ai q vem ah pergunta..
comprei um motor novo OS Max 15 CV-X so que nao comprei um escapamento apropriado para ele.. to usando do FS-12FD o TM-4
deixando o mesmo escapamento vai fazer diferenca na potencia?
ou na temperatura do motor?
o estranho é q com ele o tanque vai muito rapido(motor mais potente)
comprei o motor andei do jeito que ele veio, so q tava muito quente
fiz aquele teste, colocar um gota d'agua se evaporar imeditamente motor ta em alta tempeartura, ja baixei bastante ah agulha de alta
so ainda ele fica em alta temperatura.. se eu baixar mais acaba q o motor morrendo...
se vcs puder me da uma dica,
q to achando q o escapamento é muito pequeno pro motor
vlwwss
Mad Spirit
OS Max 15 CV-X
seithan
Re: Escapamento faz diferenca?
Mensagem por seithan »
Voce precisa de um sistema de escapamento de melhor rendimento, certamente, como o carro da foto abaixo.
A peça em questão serve no seu carro tbm...
seithan....
RC Number1
pixelman
Mensagem por pixelman »
[offtopic]Que carro é esse seithan?[/offtopic]
seithan
pixelman escreveu:[offtopic]Que carro é esse seithan?[/offtopic]
TamiyaTG10R, clone de um TC3N
a Tamiya ainda tem o TG10-mk.2 pro, que é o pro.12 da tamiya, que não pegou...parece muito com o FW05..
seithan...
RC Number1
Thiago_E
vlws seithan..
vo ve se compro esse fds ja novo escape,
mais ai qual diferenca faz? escape maior ou menor?
vlws dnovo
ALEXANDRE.MARINGÁ
Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Mensagem por ALEXANDRE.MARINGÁ »
Thiago,
Aqui no fórum tem uma matéria muito boa que dia exatamente sobre cotovelo/pipa.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=35
Righetti
Mensagem por Righetti »
amigo, cada motor tem sua respectiva pipa, de uma olhada no site do fabricante qual pipa ele recomenda!
