Escapamento faz diferenca?
Enviado: 04 Mai 2008, 02:22
por Thiago_E
Bom, no meu caso eu tenho um Tamiya Mad Spirit
veio com motor original FS-12FD com um escapamento TM-4..
ai q vem ah pergunta..
comprei um motor novo OS Max 15 CV-X so que nao comprei um escapamento apropriado para ele.. to usando do FS-12FD o TM-4
deixando o mesmo escapamento vai fazer diferenca na potencia?
ou na temperatura do motor?
o estranho é q com ele o tanque vai muito rapido(motor mais potente)
comprei o motor andei do jeito que ele veio, so q tava muito quente
fiz aquele teste, colocar um gota d'agua se evaporar imeditamente motor ta em alta tempeartura, ja baixei bastante ah agulha de alta
so ainda ele fica em alta temperatura.. se eu baixar mais acaba q o motor morrendo...
se vcs puder me da uma dica,
q to achando q o escapamento é muito pequeno pro motor
vlwwss
Mad Spirit
OS Max 15 CV-X
Re: Escapamento faz diferenca?
Enviado: 04 Mai 2008, 04:55
por seithan
Voce precisa de um sistema de escapamento de melhor rendimento, certamente, como o carro da foto abaixo.
A peça em questão serve no seu carro tbm...
seithan....
Enviado: 04 Mai 2008, 08:57
por pixelman
[offtopic]Que carro é esse seithan?[/offtopic]
Enviado: 04 Mai 2008, 09:55
por seithan
pixelman escreveu:[offtopic]Que carro é esse seithan?[/offtopic]
TamiyaTG10R, clone de um TC3N
a Tamiya ainda tem o TG10-mk.2 pro, que é o pro.12 da tamiya, que não pegou...parece muito com o FW05..
seithan...
Enviado: 05 Mai 2008, 06:33
por Thiago_E
vlws seithan..
vo ve se compro esse fds ja novo escape,
mais ai qual diferenca faz? escape maior ou menor?
vlws dnovo
Enviado: 17 Mai 2008, 15:39
por ALEXANDRE.MARINGÁ
Thiago,
Aqui no fórum tem uma matéria muito boa que dia exatamente sobre cotovelo/pipa.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=35
Enviado: 19 Mai 2008, 10:02
por Righetti
amigo, cada motor tem sua respectiva pipa, de uma olhada no site do fabricante qual pipa ele recomenda!
