Duvida sobre filtro de ar
lucasaf
Mensagem por lucasaf »
Ola pessoal bom eu comprei um filtro de ar pra minha revo...e andei dando uma pesquisada na net...eu pedi pro cara da loja o filtro de ar motor saver, ele nao soube me entender....entao pensei comigo sera que meu ingles ta tao mal assim...entao peguei um papel e escrevi MOTOR SAVER ele disse que nao conhecia esse modelo...
Entao perguntei a ele onde estava os filtros de ar que ele tinha disponivel na loja e ele me mostrou...Ai tinha la um HPI
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDVJ2&P=ML
que seria esse da foto...esse eh o tal motor saver?
Achei estranho pq meu amigo tem um do mesmo modelo pra revo dele e nunca reclamou eu to achando estranho pq a coroa de dente que tem perto da entrada do carburador da minha revo ta arrastando na parte de borracha do filtro e causando um desgaste podendo futuramente rasgar a aprte de borracha e permitir entrada de impurezas no motor...um outro problema que tive eh que fui inalgurar minha rampa e depois de uns 3 pulos vi que o filtro caiu do lugar...e me lembrei que o filtro de ar do meu colega tem um grampo pra prender...o que nao veio com o meu...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHWU1&P=ML
mais ou menos igual esse grampo...entao estou achando estranho acho que comprei uma coisa e acabei comprando outra....
Queria saber o certo...
Abracos
ABCABRAL
Re: Duvida sobre filtro de ar
Mensagem por ABCABRAL »
Essa fita plástica que eu conheço como fitilho (existem outros nomes...) é essencial para fixar o filtro de ar no carburador, sem ela, é melhor nem andar com o carro. A minha revo nao arrastava o pescoço do filtro, mas passava muito perto da coroa e nunca tive problemas. Quanto so filtro de ar da savage, tem que encaixar justo no carburador, caso contrário vc pode ter problemas dele soltar tb, mas acho melhor que o original da revo, por ter mais área de filtragem.
Abraços.
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
al3xpoa
Mensagem por al3xpoa »
Este grampo parece ser melhor, pq fica na pressão...
gligoco
Mensagem por gligoco »
Cara, vc realmente comprou um filtro diferente, mais que é melhor..
O que vc pode fazer para prender no carburador é usa uma fitilha, e para proteger o tubo do filtro põe um daquelas pedaços de lexan de bolha em volta da parte que raspa...
Birk
Mensagem por Birk »
usa um "zip-tie, aquelas cintas plásticas, prende bem e corta o excesso.
lucasaf
Ainda nao entendi por que a parte de borracha ta encostando na coroa de dentes....todo mundo usa esse filtro e nunca vi ninguem com o mesmo problema....
Lucas Francisco
lucasaf
aluguem se habilita?
Lucas Francisco
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Mensagem por cariocap »
eu chutaria chassis empenado...
lucasaf
Galera pra quem tiver o mesmo problema que eu no futuro aqui pode estar uma pequena solucao.
http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/a ... filter.asp
Lucas Francisco
montag3
Mensagem por montag3 »
lucasaf, eu uso o Motor Save assim, como na foto desse site porque vc pode usar a base original e colocar o Motor Save, usando o encaixe da tampa da caixinha dos servos de aceleração/freio e ré., só tendo q fazer um peqeno alargamento na base do filtro. Aliás, nesse mesmo site tem algumas soluções legais para o revo e rc em geral. Há. o cano do filtro passa bem perto da engrenagem, mas não chega a pegar não. Se não conseguir resolver dá um toq q eu tiro mas fotos da minha revo q está com o motor save instalado.
Mauro
lucasaf
montag3 escreveu:lucasaf, eu uso o Motor Save assim, como na foto desse site porque vc pode usar a base original e colocar o Motor Save, usando o encaixe da tampa da caixinha dos servos de aceleração/freio e ré., só tendo q fazer um peqeno alargamento na base do filtro. Aliás, nesse mesmo site tem algumas soluções legais para o revo e rc em geral. Há. o cano do filtro passa bem perto da engrenagem, mas não chega a pegar não. Se não conseguir resolver dá um toq q eu tiro mas fotos da minha revo q está com o motor save instalado.
Mauro
Com que voce alargou o buraco do motor saver?
montag3
Com o Dremel.
Usantana
Registrado em: 10 Set 2005, 22:00
Mensagem por Usantana »
Amigos,
Só não consegui entender o que foi feito na última parte do tutorial...Parece que o cara colocou um cobertura de metal?
Se alguém entendeu, poderia nos explicar.
Sds.
lucasaf
Usantana escreveu:Amigos,
Sds.
Aquilo se nao me engano eh uma cola plastica.
lucasaf
montag3 escreveu:Com o Dremel.
Alguma outra ferramenta que pode substituir esse Dremel???
