Campeonato pro-12 barato em sampa
Galera, tem algum campeonato de pro-12 tipo "baixo custo" rolando nas proximidades de sampa? tah rolando algo na pista do sam's clube em sto andré?
EQUIPE DUST POWER!!! (Mairiporã)
Re: Campeonato pro-12 barato em sampa
alguém tah sabendo desse ?
Campeonato A.P.P.A.- Carrefour - Tatuapé 2008
Campeonato pró-12 barato não existe. Até em nível de associação a competitividade tá altissíma.
Se vc for correr de pró-12 na AARC em Santo André posso te dizer q sem equipamento top vc não vai ganhar.
Se quiser economizar corre de RTR.
- denis.roschel
O que vc quer dizer com baixo custo?Capagon escreveu:Galera, tem algum campeonato de pro-12 tipo "baixo custo" rolando nas proximidades de sampa? tah rolando algo na pista do sam's clube em sto andré?
Na AARC, as incrições custam R$40,00 para sócios e R$70,00 para não sócios...
De resto, os custos são os normais de qualquer corrida...Pneus, Combustível, etc...
A AARC tem uma vantagem que a pista não consome muito pneu...Um jogo aguenta uma corrida inteira e ainda sobre um pouquinho...
A última (que também foi a primeira) copa Carrefour da APPA rolou entre o final de 2007 e o começo de 2008. A maioria dos pilotos eram aqueles que costumam frequentar a pista. Não tenho certeza, mas acho que a próxima deverá rolar neste mesmo período, que é o intervalo entre os demais campeonatos. Para ter certeza, melhor confirmar com os responsáveis da pista no Final de semana.
Falou!
Falou!
Acelera Ayrton!!!
Denis, as corridas em sto andré, tem alguma categ. q use pneu igual nacional pra td mundo? qto custa ficar sócio do clube?
Somente os elétricos utilizam pneus Alpha RC. Todas as categorias a combustão utilizam pneus de espuma.Capagon escreveu:Denis, as corridas em sto andré, tem alguma categ. q use pneu igual nacional pra td mundo? qto custa ficar sócio do clube?
Pra ficar sócio existem esses planos:
# Trimestralidade: R$ 90,00
# Semestralidade: R$150,00
# Anuidade: R$270,00
bugnet
Na verdade as categorias combustão é pneu livre, pode usar espuma, borracha, ou o que preferir !
Se for pra ir no campeonato brincar com pneu de borracha melhor nem ir.
Aqui no rj o pessoal esta usando borracha na rodeo drive.Ramiel escreveu:Se for pra ir no campeonato brincar com pneu de borracha melhor nem ir.
vOcê sabendo fazer o setup no auto, ele anda perfeitamente.
- rodeo_drive_1711_03.jpg (25.55 KiB) Exibido 1165 vezes
- Pimpolho
Exatamente, há anos andamos com pneus de borracha aqui em Indaiatuba, é lógico que os tempos de volta são um pouco superiores aos conseguidos pelo mesmo piloto, andando com pneus de espuma, mas é só saber fazer o setup que o modelo anda sem problemas !!!
wagnerrs
Na AJARC em São Jose dos Campos no Shoping Colinas
Valor das inscrições nas etapas R$ 25 para sócios
Para não-sócios R$ 50
Valor da trimestralidade R$ 50
Andar ele anda até com pneu de pvc ehehe
heheheheh,....Ramiel escreveu:Se for pra ir no campeonato brincar com pneu de borracha melhor nem ir.
ano passado correndo de borracha todas etapas do paulista na RACER , fui todas finais,... e ainda fazendo record de tempo de volta de borracha na AARC....
nao é tao competitivo quanto espuma,... tendo setup e dedo,...da pra fazer uma boa brincadeira.
fazendo um setup,... da pra andar na boa com pessoal da SPORT.....
abrço.
jony
infelizmente é mesmo meio desanimador. se quiser ganhar vai ter q andar de espuma, não tem jeito.jony escreveu:heheheheh,....Ramiel escreveu:Se for pra ir no campeonato brincar com pneu de borracha melhor nem ir.![]()
assim desnima o cidadao,....nao é bem assim,...
abrço.
e a minha opinião é a seguinte, se vc tá numa competição e sabe q não pode ganhar, pra q vc tá lá?
ninguém é obrigado a compartilhar dessa opinião, mas é assim q eu penso.
e pra falar a verdade, esse gasto com pneus é o mais desanimador de todos. as vezes paro pra pensar se vale a pena todo essa gasto, já q existe uma opção mais barata, mas aí o vírus da competição me ataca de novo e não consigo largar...
só por curiosidade, qto foi o recorde na AARC e qto vc virava em média (seu ritmo contante)?
