Duvida! sobre engrenagens
ReDz
Mensagem por ReDz »
galera , to com uma duvida aqui , no cambio tem 2 engrenagens la , a maior eh 2ª marcha e a menor 1ª certo?
a engrenagen da 2ª marcha quando voce da partida ela tem que girar tambem ou so gira quando entra a segunda marcha?
no meu carrinho ta girando as duas ao mesmo tempo!
nao entendo muito ainda , mais eh melhor pergunta do que sai ja mechendo !
tira essa duvida aí galera , to no disispero ja com essa 2ª marcha!
Abraço e obrigado
Pega noiz
Re: Duvida! sobre engrenagens
Se for pinhão, está certo.. Se for Coroa, está errado.. é o contrário.
As duas giram ao mesmo tempo, afinal os pinhões são fixados juntos, e giram juntos logicamente.
Vc não acha uma boa passar em alguma pista ou loja pra conversar pessoamente com alguém mais experiente?
Com certeza lá eles poderão verificar e ajustar a sua segunda marcha.
Tem coisas que não dá pra explicar no fórum.. só com a mão na massa.
ReDz
Mensagem por ReDz »
entendo , mais eu ja levei na mao do pessoal que entende , nen elis conseguirao meche , maioria falava quenao sabia muito disso e ta ta ta .
vc ja foi no extra da marginal?
Pega noiz
Colega, o que vc quis dizer com ".. nen elis conseguirao meche .."?
Se quer ajuda, então ajude também..
Se foi o que eu entendi (Nem eles conseguiram mexer) então você não conversou com pessoas experientes... Pq qualquer um sabe como funciona o engate da segunda marcha.
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
Que dureza.....
al3xpoa
Mensagem por al3xpoa »
nem "elis" e nem o aurélio...
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
o pessoal do extra da marginal geralmente não é experiente coisa nenhuma. leva numa pista de verdade q o pessoal vai te ajudar com certeza.
ReDz
Mensagem por ReDz »
bom se o pessoal la eh muitoo experiente eu nao sei , mais eu so quero ve meu carrinho anda bem , se aluem puder ir no extra da marginal , ficaria muitoooo agradecido , pois eu moro no morumbi e nao tenho carro , unico lugar pra mim brinca extra da marginal . bom eh isso aí galera agente se vira como pode . abraço e valeu ;D
Pega noiz
ReDz
Mensagem por ReDz »
tipo galera minha embreagen tava torta e travada o.o ja arrumei aqui o parafuso tava quase solto deixei eli solto 1/4 mais nao esta trocando ainda =/
que pode ser galera?
Pega noiz
SemControle
Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
Mensagem por SemControle »
se for q nem o meu cambio a parte da embreagem e saparta, é apenas pra andar ou parar, dentro da engrenagem da 2º marcha é q ta o segredo a peca q tem como se fosse uma unha q vc controla a pressao e dificuldade pra abertura dessa unha q trava a 2º marcha....
ReDz
Mensagem por ReDz »
vou ver aqui , realmente me deixou na noia isso heIAUHEiuaHeiua
valeu irmao!
Pega noiz
ReDz
Mensagem por ReDz »
nao tem essa regulagen =/
galera me ajudaaaaa ta osso , nao to conseguindo regula a embreagennnn
vo posta fotos no proximo post!
valeuu
Pega noiz
seithan
Mensagem por seithan »
90% dos casos que não entra a segunda no FW05-T, é falta de afinar o motor...termine de amaciar o motor e regule o motor certinho...
agora se vc mecheu nas regulagens das sapatas do cambio, o melhor a fazer é desmontar, pegar o manual e voltar os parafusos na posição original...
uma dica, poe o carriho numa sacola e va ao terminal de santo andré de ônibus, a pista fica a 10 minutos andando dali, te garanto que um dia ali vc vai aprender muito com o pessoal la...
seithan...
RC Number1
ReDz
Mensagem por ReDz »
eu lembro como era a regulagen original , sera que preciso afina mais meu motor o.o? o osso que eu to sem termometro . mais vo no extra essi fds o pessoal tem eu pego com elis =]
valeuu pela paciencia e ajuda galera!
Pega noiz
ReDz
Mensagem por ReDz »
é galera afinaçao nao é! comprei hoje um termometro -102 negativo no banco hEAUeaue! mais isso nao vem ao caso ;D
afinei até o motor fica quase fino torrando e nao troco pra segunda , voltei a regulagen original e nao entro, sera que ta travada na 2ª? se estiver como reverter isso?
abraço galera valeu!
Pega noiz
