Serpent 720 saindo de traseira
Informações e dicas sobre Setup
sbrasil
Registrado em: 31 Mai 2007, 22:00
Mensagem por sbrasil »
Pessoal,
Tenho um Serpent 720, ando de borracha, a pista daqui de Recife o asfalto é abrasivo, e tem alguns pontos de irregularidade (acidentada). Estou usando molas amarelas na traseira, molas vermelhas da dianteira, ando com one way blocado na dianteira, e 30.000 no Dif. traseiro. Barra estabilizadora na dianteira na posição mais rígida, toe diant. 1 grau, toe traseiro -2grau, camber traseiro, -2,5 grau, camber dianteiro, -2 grau. Downstop padrão: 1 na dianteira e 7 na traseira.
O seguinte: na retomada da curva o carro até anda bem, mas nas curvas, fico brigando com ele, pois se entrar um pouco mais rápido ele sai de traseira. Alguém poderia me ajudar ?
Obrigado.
Sérgio
Re: Serpent 720 saindo de traseira
Quais os oleos usados nos amortecedores?
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
1° Se você gosta de andar de blocado, o silicone 30. seria para andar de espuma. Como borracha gruda menos, varie o silicone entre 7. e 3. para ter um resultado satisfatório.
2° O toe da dianteira é toe in ou toe out? Se for toe out tá bom, mas se for toe in vai ficar com muita frente... se você ainda não tem experiencia, varie de 0° a 0,5° para toe out
3° O camber ao meu ver está muito grande. Aqui eu ando com 1° de dianteiro e 2° de traseiro, mas isso deve ser feito vendo como o pneu está comendo, o ideal é que todo ele esteja comido, e não só uma parte.
4° Se a pista é acidentada, não usa molas duras, isso vai fazer o carro pular, e a mesma coisa para os silicones do amortecedor, coloque uma numeração entre 350 a 550
5° O Downstop seria legal diminuir um pouco a dianteira, tipo 3 ou 4 e a traseira subir para 5 ou 6.
Bom, seguindo isso, vc vai ver uma melhora satisfatória no comportamento do carro...
sbrasil
Bem estou usando óleo 40w mas regulei o amortecedor para maior fluxo (no serpent podemos mudar o fluxo de óleo pela quantidade de furos no amortecedor)... O angulo dianteiro é toe out (1).
Vou tentar fazer os ajustes sugeridos pelo tiago, depois posto qual foi o resultado.
Obrigado a todos.
Sérgio
Aloisio
Registrado em: 26 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Aloisio »
Olá. Possuo um 710, e tinha um problema parecido com o seu.
Melhorei muito o problema, levantando o carro no geral, eu tinha a mania de andar muito baixo, e a suspensão ficava com um curso muito curto, no que ajudava nas saidas de traseira.
Espero ter ajudado.
Aloisio.
guina
Mensagem por guina »
Cara, eu resolvi isso no meu ajustando (subindo) o down-stop traseiro, melhora bastante, tanto na retomada qto na desaceleração. o meu setup é parecido com o seu, unica coisa, é que eu uso silicone 10.000 no dif traseiro, dificilmente vc verá alguém que ande com borracha usar mais do que isso no dif traseiro.
Não sei se vc sabe, mas o 720 não tem overdrive 1:1, que é o ideal pra se andar com borracha (pneus de diametro iguais, traseira e dianteira), intão tem q se compensar com pneu 1 mm menor na frente (pneu usado na frente e novos atraz), assim vc evita que a traseira fique "boba" nas desacelerações (entrada de curvas principalmente).
No mais tem que ir testando, hehe, pq as vezes funciona pra um e pra outro não e vice-versa.
sbrasil
Blz,
Informações importantes. Nossa pista é um pouco acidentada, então tive que subir o carro 2mm (8mm diant. e 9 mm tras.)... Acho que o dif é o que vai fazer efeito. Mas por falar em overdrive. Vi um kit na Mushroom para conversão do overdrive (puley 18T), será que é para isso ?
Ai seria o 10... Pois fiz um teste num mtx4r com borracha e para mim o carro parecia andar num trilho (show)...
Sérgio
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Para fazer + overdrive (até onde sei o 720 ja vem de fabrica com overdrive mesmo com as polias originais) coloca a polia dianteira lateral com 1 dente a menos. Mas sempre deixa uma delas de plastico se não vai comer a correia lateral.
Também vai sair menos de trazeira deixando o dif trazeiro mais mole... Eu cheguei a usar 100.000 na dianteira e 10.000 na trazeira do meu.
Também melhorou quando usei oleo 1.000 (é isso mesmo..oleo de DIF) nos amortecedores.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
guina
esse kit de conversão é pra aumentar a diferença, se as polias originais vc tem q usar o pneu com 1mm menor na frente, com esse kit a diferença vai pra 2,5 mm.
No site da Serpent tem um software onde vc coloca as polias q vc esta usando e ele mostra o over-drive e o diametro dos pneus, é bem interessante, depois de uma olhada lá.
magris4
Registrado em: 18 Nov 2006, 21:00
Mensagem por magris4 »
Outra, coisa que pode te ajudar, é vc aumentar o centro de rolagem.
sbrasil
Galera,
Depois de muito esperar uma trégua da chuva aqui em Recife, deu para finalmente testar o óleo de diferencial 10.000 este final de semana (mesmo assim só um tanque pois choveu novamente). O carro ficou melhor, só não deu para avaliar no "vapor" mesmo porque devido ao excesso de chuva a pista está com muito "lodo" no asfalto... Ai não tem quem segure... Mas vamos lavar a pista para sexta etapa do campeonato pernambucano, dai pelos meus tempos vou ter a real reposta...
Agradeço a todos..
Sérgio
espoleta
Mensagem por espoleta »
GRANDE SERGIO
BOTA ÓLEO DO DIFF TRAZEIRO 10.000 PELA METADE
AMOTECEDORES 500 O ÓLEO
MOLA AZUL NA DIANTEIRA E AMARELA NA TRAZEIRA
CAMBER DIANTEIRO 1
CAMBER TRAZEIRO 3
TOE IN 1 DIANTEIRO
TOE IN 3 NA TRAZEIRA
O DOWNSTOP DIANTEIRO 1
O DOWNSTOP TRAZEIRO 5
ANTES DE FAZER O DWNSTOP TIRE AS BARRAS OK
TO DANDO O SETUP DA PISTA ABRAÇO
sbrasil
Valeu Espoleta, vou tentar... O Dif. eu já preparei, a mola traseira tá beleza... Vou ajustar os Downstop. Agora é pedir para São Pedro deixar eu testar... De Junho para cá só consegui andar 3 vezes, todas nas etapas do campeonato, ai é pau. Na verdade é coro que estou levando....hhehehehehehheheh
Valeu todos pela ajuda, vou testar as sugestões.
SB
sbrasil
olha só: mudei o downstop e a altura do carro (estava muito alto na traseira e baixo demais na dianteira)...
Com o novo óleo no diff, e molas amarelas na traseira, dianteira vermelha, e barra estabilizadora dianteira mais dura, o carro ficou no chão... muito melhor que estava...
Voltar para “Setup”
